Всё о пресс-подборщиках.. Страница 33 из 139
4152 сообщения
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Еще заводом тюк плотный в начале рыхлый внутри плотный в конце для лучшего проветривая тюка. Это не я говорю а завод так рекламирует. В принцепи так и есть. Крутил полу сырое дошло в тюке и он не загорел. А от ПРП сгорел бы.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Спасибо Ребят!!!На ПРФ-145 я работал два сезона,не плохой пресс,ему бы ещё ширину подборщика по шире,как у ПРФ-180 было бы ещё лучше)
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
леонид177 пишет:
Плотность рулона зависит от того как ты его настроиш. Это делаетя пружинами крюка. Как накрутишь так и будет.
на своем прф 145 пружины крюков не трогал с завода, за 4 сезона накрутил чуть более 3000 рулонов, прессую плотно, нагрузка на двигатель чуствуется
леонид177 пишет:
Сами подумайте прессу легше тюк набрать одним валом или 3???
валы не причем
у прф 180 рулон большой и часто вижу что у многих они получаются кособокими, труднее уследить чтобы равномерно закатать, на прф 145 получается рулон ровнее, тем более в основном валок такой ширины как и подборщик
19.02.2012 - 11:06
: 1382
А на ПРФ-110 рулоны плотнее чем на ПРФ-145?Кто знает?или такие же по плотности?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Evgeniy174RUS пишет:
У меня ПР-200 аналог 110 рулон намного плотней чем у 145 рулон получается , вилы с торца не загнать в рулон до упора .
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Игорь71]<p>[quote=леонид177 пишет:
А у меня в поле нормальные были круглые а в сеновал уложил уже овальные стали. Трактор вообще не чувствовал когда прессовал!!!!! Поэтому в следующий сезон подтяну крюки там места тянуть больше половины чем сейчас стоят. тюк приблизительнно более 300кг.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
леонид177 пишет:
надо взвесить
а то некоторые тоже говорят от прф 180 рулон не менее 500кг, на весы кинут а рулон всего 300кг
леонид177 пишет:
значит ты не до пресовал или если трава сырая, то горят и оседают
не знаю как на твоем, а на прф 145 плотность рулона показывает типа шкалы, вот я и пресую по плотнее
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
леонид177 пишет:
Это помогает до определенной плотности, дальше рвет шпагат.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Агропознающий пишет:
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Нужен Ваш совет! Предлагают ПРФ 750 не дорого, но состояние прямо сказать не айс. Там даже на некоторых скалках подшипников нет парами, скорее всего на нем так и крутили. Шестеренки которые крутят транспортер изношены, подшипники на них разбиты. Может кто поделится опытом эксплуатации данного аппарата, насколько он ремонтопригоден, имеются ли з/ч в магазинах?
В этом году купил ПРФ180 состояние такое же было,но цена соответствовало, за две недели до сенокоса,и успел отремонтировать,у вас зима впереди.Аппарат ремонтопригоден где сваркой где резаком поработали зап.части в магазинах есть.Главное чтоб транспортер нормал. был, дорогой блин.Это мой опыт.
04.10.2014 - 22:13
: 204
я на 145 прф плотность тюка регулирую натяжением пружин на ведомом валу транспортёра . и тюки бывают косабокие из за неравномерной натяжки обоих сторон .
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Vitalich пишет:
непонятно как это влиять может на кособокость
идет валок к левому краю, рулон и будет кривой, если вилять по валку,то равномерно будет, но причем тут натяжение транспортера
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
леонид177 пишет:
Игорь у меня не получиться не допрессовать. У меня подача шпагата запускаеться автоматически при достяженнии плотности обьема. Пресс был с завода отрегулирован типо. Я с ним разобрался только тюке на 200. Как говориться первый блин комом. Следующий сезон все должно быт пучком. :)) А спросить не у кого было в деревне у меня первый такой! :)) ПРФ есть конечно но у них принцып обвязки другой!!!! У вас надо веревучку дергать когда тюк наберете у меня нет!!!!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Игорь71 пишет:
Наверно блины а не рулоны???
Vitalich пишет:
Подробнее.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Непонятно транспортер натягиваете что ли??? А смысл??? А кособокие это от вязального аппарата зависит. Не пробовали на два раза обвязать??
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Vitalich пишет:
Вот, а потом и жалуются почему цепи на транспортёре рвёт и скалки загибает, а это всё из за перетяжки транспортёра, плотность регулируется только крючками и ни как иначе.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Дмитрий 15 пишет:
Vitalich пишет:
Ага верно!!!!!!!
16.12.2008 - 18:49
: 1762
леонид177 пишет:
отключи эту автоматику
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Игорь71 пишет:
леонид177 пишет:
Тогда придется выскакивать шпагат подавать вручную!!!!!! И вот тут расстояние сделать больше они шпагат подают когда сойдуться ролики я имеею в виду.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
леонид177 пишет:
да уж, намудрили пипец
ну тогда надо как то подрегулировать чтобы эта хрень попозже срабатывала
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Игорь71 пишет:
леонид177 пишет:
Там есть куда крутить просто недумал про плюшки на вид то плотные тюки были особенно на большом валке clap
04.10.2014 - 22:13
: 204
Игорь71 пишет:
вилять нужно на ремённом. а прф массу равномерно распределяет. а если на прф одна сторона транспортёра слабее другой то и плотность по краям будет разной. после обвязки слабая сторона растрепитца , и рулон будет конусом.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
леонид177 пишет:
да газу побольше, а скорость пониже и будут рулоны плотные а не сызга мызга
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Фиг знает как натяжка влияет. У меня на 110 едешь ровно получается кособокий, виляешь-ровный.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10311
Vitalich пишет:
Натяжение транспортёра никак не может влиять на конусность рулонов,
запускайте шпагат вместе с валком так чтобы
конец шпагата немного уходил в рулон и тогда
шпагат не будет сползать с края рулона ,
и рулоны не будут конусные.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Vitalich пишет:
Каким это он образом у вас распределяет массу, у меня почему то не распределял, если валок узкий то любым прессом вилять нужно иначе пузатые или кособокие рулоны будут, а если валок по ширине подборщика и ровный, то и рулоны будут ровные, а натяжка транспортёра здесь ни каким боком не участвует.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Пчеловод82 пишет:
В инструкции на китай-мини написано, что при маленьком валке на левую сторону массу больше подовать.
: Свердловская область
09.12.2014 - 12:09
: 48
Дмитрий 15 пишет:
Vitalich пишет:
Полностью согласен! Если валок узкий он и будет мотать на одну сторону рулона ,грабелка которая распределяет эту массу будет распределять от края до середины а второй край рулона будет пустой вот и получаются кособокие ,или ехать по середине тогда будут пузатые середина набита а края пустые.Я если узкий валок виляю 20м пускаю по одной стороне подборщика 20м по другой и все будет гуд. А натягивать транспортер это полный бред!!!
02.10.2015 - 21:36
: 4
Благодарю АЙРАТ, буду думать
кстати транспортер тоже требует ремонта: иголки поломаны, подшипники
и за все это 70 т.р.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Игорь71 пишет:
леонид177 пишет:
Точно сказал ,так и есть,красивое поле получилось Игорь.А кто подскажет почему пальцы заворачивает за скатные доски.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
victory
