Всё о пресс-подборщиках.. Страница 4 из 138
4131 сообщение
04.08.2009 - 18:33
: 270
Ребят, подскажите. купил пресс клас.там 6 шлицов на кардане. Как его к мтз подключить? Тот что со стороны трактора вытащить трубу и кардан подходящий вставить? Или есть переходники?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
переходники есть в продаже
переходник надевается на ВОМ мтз (8шлицев) и у него другая часть уже на 6 шлицев
т.е этот переходник как бы удлинит немного хвостовик вом и он будет уже на 6 шлицев
а вообще их полно разновидностей, есть быстросъемные, есть на болтах
04.08.2009 - 18:33
: 270
Цена сильно кусается?
В агроснабе не видел таких:(
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Я на польскую косилку купил переходник такой за 1300 рублей.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
А у нас переходники продают в виде половинки от крестовины , и стоят 650-680 рублей... Я просто поменял 8-ми шлицевую половину на 6-шлицевую ( не покрашена )...
04.08.2009 - 18:33
: 270
Спасибо, что откликнулись. Сейчас обзваниваю магазины.
В москве и области найти не могу. в других городах есть.
Нашел, сейчас будете смеяться - П"ереходник на задний ВОМ для подсоединения заднего импортного навесного оборудования к тракторам МТЗ. 6000 р"
Нашел в 3 раза дешевле
mtz
: Амурская область
10.07.2012 - 03:45
: 8
Здравствуйте. У меня второй сезон ПРМ-150 за сезон 8500 рулонов, до этого был ПРФ-145, по сравнению с ним, 150 значительно превосходит 145 по производительности, за счёт снижения времени на обвязку рулона, подборщик 190см обеспечивает наилучший подбор сена, плотность рулона выше чем на 145 на 50-100кг однозначно, верхнее расположение вязального аппарата удобнее, размер рулона 120х150 самый оптимальный, вообщем ПРМ-150 отличная машина, теперь недостатки, подборщик с левой стороны не имел крепления( устанавливал сам), задний клапан имеет слабое крепление-необходимо усиливать, отсутствие шпонок на шестернях привода подборщика-мелочь, в остальном я доволен считаю это лучший пресс отечественного и Белорусского производства.
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Привет трудягам! у меня Киргиз уже второй, работает неплохо с 7 утра выплюнул 1050 с отдыхом и смазкой и дома! беда одна нет нормальных запчастей , в смысле отсутствует напрочь качество . Вот бы взялся кто да делал из нормального металла и по нормальным размерам, а то все надо подгонять подтачивать подваривать. Удачи всем!!
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"николай.н.в." пишет:
+1
16.07.2011 - 16:23
: 179
Ребята, сегодня отказал правый, иногда левый, потом оба идеально, рыххлый узел на правом,
отказ итак полдня, главное все идеально потом вдруг отказ и опять 8-9 тюков идеальная вязка, отказ, пока не увидел что лопнула сварка рамы и крепления футорок протевореза, там уже было заварено, сам не знаю как догодался но убавил плотность и скорость движения трактора и добил все на 50-60 1 невязь на правом и то когда масса попадет. пробовал увеличить плотность сразу невязь прав. скорость увеличивал тоже невязь в основном прав. Было-ли у кого такое? завтра заварю отпишусь момогло или нет.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Я с этим намучился , у меня на нижних футорках у болтов резьбы не осталось для гаек - внизу противорежущего зазор большой , думаю уже пластины под нож ставить.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"mtz" пишет:
"лашара" пишет:
Вы проверяли боковой люфт поршня,и ещё обротите внимание на выроботку роликов поршня,
если есть боковой люфт прижмите поршень регулировочными уголками в сторону противорежущего ножа затем регулируйте зазор между ножей,я это делаю дважды за сезон,правда это зависет от выроботки.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Заварил но еще не пробовал. я уже между противорезом и футорками по две шайбы подложил, пробовал двигать поршень уголком, туго ходит, а к противорезу не приблизился зазор большой, пришлось шайбами выводить 0,2 мм. теперь беда надо наварить на нижнюю часть ножа поршня и заточить, там где от приёмной камеры, внизу ,идет уголок зазор 0,5 см не прорезает длинную массу и тюк за тюком тянется при погрузке, с ножом ходят.
вопрос. ребята еще сегодня обратил внимание что уменя правый нож уже отрезал нить, а левый еще на подходе ,пробовал уменьшить растояние от уголка до секции не помогает, боюсь как-бы не вал потянуло, я три комплекта дагестанских ниток использовал других небыло, ужас досередины не чего ,а потом путаются обрав за обрывом вот здесь на верно, я вал и потянул. как думаете может?. или попробовать заменить тарелки?
16.07.2011 - 16:23
: 179
у кого есть пресс сипма как он? что там за вязалка, есть где запчасти??
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
николай.н.в. пишет:
У нас в области уже больше десятка рулонников. Есть которые отработали по 5-6 лет. С запчастями проблем вроде не возникало.
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
Здравствуйте. Вот приобрел WELGER RP 12
16.07.2011 - 16:23
: 179
Я имел в виду сипму тюковую. все таки с тюками легче в лпх, если конечно не большой комплекс.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
николай.н.в. пишет:
Тюковый тоже есть. В хозяйстве отработал уже 4 года. Пресуют за сезон по 150 - 200 тонн. Из всех проблем - сразу на новом сменили по гарантии вязальный аппарат. и все, больше не было ни чего
16.07.2011 - 16:23
: 179
Что-же было с аппаратом? 120-200 тон в среднем 15кг + - тюк 13000 с небольшим тюков. я извините за сезон до 30000 т делаю но мароки бывает огого. может и стоит поменять гиргиза! а сколько новый сипма? у вас в Ярославле.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Это свиноводческое хозяйство. Сено делают только на продажу. Видимо больше не требуется им.
Сипма должна в этом году выпустить уже 100 000 - й тюковый пресс, В марте, когда я на заводе был, у них был выпущен 99 000 - пресс. (Рулонников выпущенно приблизительно столькоже, но их 6 моделей)
16.07.2011 - 16:23
: 179
александр шульдов пишет:
а где завод находится?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
николай.н.в. пишет:
Завод находится в Польше, в г. Люблин
: г. Ахтубинск Астраханская обл
15.06.2009 - 14:46
: 68
Доброго дня!
У меня ПТ-165. Вязальник Rasspe. В прошлом сезоне поймал палку, она отломила кусок поршня, а тот сломал левый вязальник. Новый мне почти год везли, но потом цена оказалась кусучей - 43 тыс. Взял с сипмы за 16, подогнал по зазору с чашкой и все работает. То есть вязальник сипмы аналог немца. Сам работал с киргизом 7 лет, но добиться 1000 тюков в день не смог. Правда я тюки делаю для себя. при длине 75-80 см вес 12-15 кг. Киргиз по моему с такой плотностью будет на 10 бракованных 1 нормальный делать.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Виктор Исаев" пишет:
Для Киргиза 1000 тюков не предел я сегодня зделал 1920тюков но мой личный потолок 3140тюков в день, последний Киргиз выпустели 92 году
и они до сихпор работают,пусть ПТ165 проработает столькоже.
Киргизстан можно довести до токого состояния.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
Вы конечно молодец что у Вас техника в таком состоянии и я рад за Вас,но скажите это сколько же мороки перелопатить столько тюков сначало в телегу а потом в стог?И скалько людей задействовано,а если я один?
16.07.2011 - 16:23
: 179
Да нет такой мелочи как счетчик тюков! Триста рублей!
Если бы ему нитки покрепче была бы вообще сказка!! А нитки почему то с каждым годом все тоньше и тоньше![/quote]
А унас курвы счетчик 1040 р. год назад взял. и в этом цену не опускают.
10.01.2012 - 21:13
: 688
николай.н.в. пишет:
А унас курвы счетчик 1040 р. год назад взял. и в этом цену не опускают.[/quote]
Это точно с нитками есть такая проблема !
avers
Евгений93 пишет:
Если не секрет где брали? А то мне все обещают, а никто не привозит. В Ростов из за счетчика ехать влом.
16.07.2011 - 16:23
: 179
В районе у гриши крахобора.
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
У нас нитки делятся на категории от 400 до 1000 (метров на кг), чем больше цифра тем тоньше нитка и соответствующая цена. Проблем с нитками у нас нету.
