Всё о пресс-подборщиках.. Страница 29 из 139
4152 сообщения
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
денис демин пишет:
ДМИТРИЙ а как отрегулировать ведущий вал
Вообще то он не регулируется, его просто смещает вытягивая отверстия крепления или отрывая само крепление, просто нужно поставить на место. Если крепления целые, не вытянутые, то скорее всего выдавило дорожку по которой ходят подшипники скалок, её нужно отреставрировать и перестанет перескакивать транспортёр. При перетяжке транспортёра, как вы сами и написали, его будет только рвать или ещё что нибудь натворит, а перескакивать не перестанет пока не восстановите зазор между подшипниками скалок и дорожкой.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
†SOCOL† пишет:
всем привет,подскажите-ПРесс ПР-Ф-750 можно ли перевернуть транспортёр?и какие последствия?
какой смысл?
тоже слышал что транспортер разворачивают, но что изменится от этого не понятно
я понимаю звезды развернуть, будет другую сторону зуба изнашивать
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 239
vigita пишет:
ДЛЯ Т-40 ЕСТЬ ПРЕСС ПР-200 выпускает новосибирск стоит 345тыс , вес рулона 200 кг
Был у меня такой прес нет замков на задней крышке 200 кг там только зелёной массы получится!!!
: липецкая обл
07.04.2013 - 18:10
: 473
22.01.2014 - 19:48
: 8
я меня пресс подборщик ПРФ-145, наскакивала звездочка на цепь, с правой стороны два раза. поставил на место, подскажите как отрегулировать цепи с обоих сторон равномерно. а дорожке под звездочкой образовалась углубление, это не помешает работе пресса? о
08.08.2013 - 17:58
: 882
АРашидС пишет:
Дорожку обязательно надо восстановить, а иначе и дальше будет перескакивать. Натяжка транспортёра, большие гайки удерживающие пружины должны быть завёрнуты в ровень с прорезью под вал и законтрогаены.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Всем доброго дня ! Прошу помощи касательно пресса ПРЯ-Ф-145 купил себе , проблема в настройке, как заправить шпагат ? Есть ли видео по установке? Весь инет обшарил ничего не нашел . Ребят у кого такой пресс закиньте видос по установке. Заранее благодарю )!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
мтз 952.2 пишет:
Хоть фоку бы пресса что за ПРЯ????? smile3
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
ПР-Ф-145, имеется в виду наверно scratch_one-s_head
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
fotku ПРЯ хочу увидеть smile3 smile3 smile3 про прф видео на ютубе есть как нить заправлять.
24.01.2014 - 14:58
: 395
Привет Леонид. С прессом разобрался?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Привет вроде пошел сегодня подтянул пружину а то нить пережигал когда начанал завязыват а так 60 шт накатал smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Погоды нет и необещают до 20 smile3
24.01.2014 - 14:58
: 395
леонид177 пишет:
Да ПРФ это, Кинь ссылку на видео.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Пока дождик переделал гидравлику
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Рекламма бобруйского там все подробно а ссылку неумею вставлять dntknw я с планшета связь тупит
24.01.2014 - 14:58
: 395
леонид177 пишет:
И до вас циклон добрался, у нас так вообще до конца июля непогода, ладно хоть позавчера успел убрать сено точней уже солома ,только закончил и дождь пошёл.
24.01.2014 - 14:58
: 395
леонид177 пишет:
Это чтобы установку не снимать?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Виктор_45rus пишет:
леонид177 пишет:
Ага только гидрокраны дорогие писец huh
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
леонид177 пишет:
мтз 952.2 пишет:
:) )) пр-ф-145 имел ввиду . быстро печатал и напечатал ))))))))))))
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
леонид177 пишет:
кинь ссылку,
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
мтз 952.2 пишет:
леонид177 пишет:
кинь ссылку,
Не умею ссылки вставлять dntknw
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
леонид177 пишет:
мтз 952.2 пишет:
леонид177 пишет:
кинь ссылку,
глянь может поможет smile3
24.01.2014 - 14:58
: 395
Не знаю, тоже искал да ни чего не нашёл, может не так искал? dntknw
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
благодорю друг за помощь good
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
мтз 952.2 забей в ютубе МТЗ-50 и пр-ф 145 там виден процесс обмотки.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
А на сайте бобруйска презентацию прф смотрели всю??? Я точно помню смотрел а вот где непомню это год назат было когда пресс себе выбирал
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
леонид177 пишет:
Виктор_45rus пишет:
леонид177 пишет:
Леонид сколько стоят гидрокраны?
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
спасибо парни, Бог помощь! thank_you
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
тобольск пишет:
леонид177 пишет:
Виктор_45rus пишет:
леонид177 пишет:
В красноярске один трехпозиционный 3.5 т cry двух позиционный 1850р.
