здравствуйте!стою перед выбором пресса и жду ваших советов какой выбрать б/у Пресс-подборщик рулонный Pelikan 1200 или его новый пр 120м
Отработал прессом Pelikan 1200 2 сезона намотано окало 2000 рул в принципе пока пресс устраивает агрегатировали с Тр-р Т-40 и ЮМЗ при конечной фазе формирования рулона ДВС на обоих Тр-р идут в нагрузку Т-40 начинал дымить не хило но в принципе тянули, в этом гаду надо заменить одну цепь и два подшипника на барабанах. https://fermer.ru/files/v2/forum/133818/dsc04286.jpg
Пока только 3 недостатка выявилось
1) Не нравится вязальный очень капризный по настройкам каждый раз нужно регулировать если меняешь бобины другого производителя, так как вязальный крутит рулон сразу двумя нитями одна левую сторону вторая правою бывает одну схватит в начале обмотки и погнал обматывать одну часть рулона а вторую нить подцепить не может, особенно плоха когда правою первой цепляет она приводит в движение через шкив каретки которые продвигают нить от центра рулона к краю и обратно в этом случае кроме как остановить пресс и вручную вытянуть левую нить метра два и бросить в камеру с рулонам вариантов нет, ну если только нитки не жалко дождаться когда правую сторону закрутит обрежет и снова подать обе нитки есть шанс что схватит обе но патом при раздаче кормов нужно пол дня вокруг рулона бегать чтоб его размотать Расход нитки примерно 2 бобины на 60 рулонов (на максимальной плотности обмотки) есть ещё в настройках два варианта там на больше рулонов бобин хватает но мне не нравится иногда рулоны разваливались вообще всё зависит от прессуемой культуры , мотает очень быстро примерно около минуты на средних оборотах Тр-р.https://fermer.ru/files/v2/forum/133818/52f3874ee8f5eprpelikan4458.jpg
2) Klever company писал На крупно-пакующих пресс-подборщиках Ростсельмаш, например, установлен бесконтактный настраиваемый датчик, который гарантированно всегда сработает при заполнении камеры на заданную плотность
вот как раз этот датчик и установлен на Pelikan 1200 и он как раз таки далеко не гарантирует о из вешании оператора о заполнении камеры на заданную плотность, принцип работы его таков датчик (магнитный) крепится не подвижно к раме а срабатывает он когда к нему подходит пластина закрепленная на прессующем вальце https://fermer.ru/files/v2/forum/133818/ee.png так вот в начале прессования когда пресс продут после планового ТО всё срабатывает нормально но после 2-3ёх часов работы (всё зависит опять же с какие травы прессуете) начинает скапливаться растительные остатки между стенкой прессовальной камеры и торцами прессующих вальцов и при окончательном забивании этих промежутков пластина закрепленная на вальце проста уже не доходит до датчика и он не срабатывает, я всегда проста напросто определял если ДВС пошел в нагрузку а зуммер с сигналкой на пульте не срабатывает остановка ,выгрузка рулона . чистка вальца и опять на 2-3 часа хватает.Сейчас вроде установили чистик на вальце как он себя показал не знаю.
3) Ну очень не удобна проводить каждодневное ТО по продувки тех же самых вальцов через технологические отверстия диаметром на 25 мм у меня каждый день полностью на продувку всего пресса уходила окало полутора часов довольна мощным компрессорам.
Ну а так в принципе прессом доволен правда сравнивать нес чем за два года эксплуатации поменял штук 10 пружин на подборщике и всё, таскаю пресс трактором сам лично ТО каждодневные (продувка) обязательно, как то вкратце вроде бы всё время покажет .
и такие пресса со своими болячками да уж блин а у меня юмз был так двигатель в нагрузку только когда пахал. Пресс вообще нечувствовал что киргизтан, ПРП всегда почти на холостых прессовал.
Если кратко то: Редуктор тек, трещина была; на вязалке цепь не застопорили, рассыпалась; при первом запуске транспортер цеплял за низ камеры; рулоны соломы конической формы получались; резина узкая для такого веса; на рисовой соломе (слегка влажной) намоталась солома на вал привода транспортера и стал; натяжные винты транспортера за 13 рулонов стерлись на треть; в транспорте габарит никуда не лезет, только по проселкам. Общее впечатление недоделка! Нужны руки, время и желание. Хотя у меня был заводской №49, может научились. А я принципиально не хотел с новым долбиться, да и под рис он мне никак, тонет. Где-то были фотки, если интересно то поищу.
У твоего видимо насос накручен, коли пресс не признаёт и расход большой.
Нет насос все хорошо раз в три года к одному и тому же мужику возил на регулировку. Движка хорошая была. Расход это по сравнению с новой техникой. Есть с чем сравнить вот и написал. Я когда мтз новый купил и обратил внимание мтз экономичней. К примеру пресс таскал на юмз одно и тоже поле юмз 40 литров мтз 30 цены были бы одекватные я бы юмз купил новый с передком юмз до сих пор жалко в деревне его вижу часто у мужика трудится он доволен юмз был 1980г со старой кабиной
На фото вижу такие же рулоны морковкой, и намотаное сено на ведущем валу. Речь не о роллонде вроде, а о цеповом.
леонид177 пишет:
Andrey2007 пишет:
тобольск пишет:
леонид177 пишет:
А возможно что тюк кособокий если он недоконца набит в бункере???
Возможно когда волок узкий и по волку не велять. Эта проблема у цепных прессов.
С подбором шириной в 1,4 особо не повиляешь
С 1.4 повиляешь на прп 1.6 такой а вот на прф я даже непредставляю как это он же за трактором
Так же как и на всех пресах которые идут за трактором, включая импортные.
Большенство пресов именно такой схемы, и некто не жалуеться что подборщик не сбоку.
леонид177 пишет:
Andrey2007 пишет:
тобольск пишет:
леонид177 пишет:
На фото ПР 150М, вот и рулоны это с него. А по клаасу кто-то спросил, я и ссылку оставил, читайте. У нас узкие валки, редкость, в основном на целине, а так 1,4 катастрофически мало, люцерна, солма, рис, в 1,8 иногда не помещается.
По поводу подборщика, следом за трактором, я себе притулил камеру заднего вида и телевизор, чтоб шею не своротить. Очень рекомендую!
Что именно вам там не нравится?
Блин ну не как не магу на учится вставлять фото между текстом не ужели не льзя написать на русском что обозначают значки когда пишешь комментарий
ЮМЗ для пресса самое то.
Еще бы соляры поменьше ел
Фотки всегда интересно
нам конечно интересно
Ок! Завтра будут!
Вот, изучайте!
Муфта редуктора предохранительная явно перетянута Может я и не прав.
Андрей класс конечно лучше чем прф и прм.
Чем лучше?
Производительнее, жрет почти все, есть с широким подборщиком. Проблема только с пересушенной соломой. А вообще есть отдельная тема по Клаас Роллант https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy... зайдите почитайте.
молодцом
разницы цены на б\у шных отечественных и импортных прессов не большая .посоветуйте какую покупать прф-145 или клаас-44.
Бери КЛААС.
И не сомневайся, бери клаас!
с зап. частьями на импортных проблемы не будут из-за этих санкции
Да какие там запчасти - токарка и сварка всё исправят.
А лучше 46
