Нужно по сайтам походить примерно цену 10 летнего смотреть думаю 100-110, полюбому нужно копир подборщика без него пресовать несможете все иглы переломаете это лыжи или колеса с тягами на подборщик ставиться я всеже поднапрягся и новый купил. Еще мне неочень нравиться узел крепления к трактору весь варенный. Вы говорили пресс капиталили??? Видно что ремонтировали капиталкой по фото непахнет
Я насколько помню из, короткого знакомства, на пр 150м завод вообще колес не планировал, и менеджер меня убеждал что и не надо.
[/quote]
На ПР-150М колес нет на подборщике. Их и на Бежецком ПР-145С тоже нет. Про колеса на подборщик разговор про ПРФ 750 был. Тот что на фото их там нет.
ПР-150М вид спереди подборщика. А колеса на подборщик думаю придется ставить хотябы одно. Так как на ПРП 1.6 без колеса тяжеловато было прессовать частенько в землю тыкался. особенно когда масса валка большой была. ПРФ вообще за трактором там без колес никак.
[/quote]
У кого??? У ПРФ волок под трактором. ПР 150М тоже самое что и ПРП 1.6 трактор между валками ходит пресс по валку. Расстояние между валками не замерял но всегда хватает. Я ГВС-6А гребу захват 5.4 метра.
у него что прицеп передвигается .а так судя по фото трактор пойдёт прямо порядку.или я что то не дагоняю.
[/quote]
Да есть транспортное и рабочее положение. Кстати болезнь ременного обычно дышло вместе где переводиться разбивается и трудно застопорить пресс. На фото он в транспортном положении стоит.
[/quote]
Макс у меня тоже, но я еще неразобрался с ним. По идее подборщик тоже стопориться в транспортном а как потом в рабочее подборщик переводить трос откручивать??? На киргизтане защелка есть подбрщик поднял защелкнул а тут не понятно.
ну наверное цилиндром максимально вверх это транспорт, а максимально вниз рабочее, регулировка опускания, тросиком. Как то так я думаю.
[/quote]
Фиг знает у меня на один шланг садиться, по идее сам в низ должен опускаться там же клапан на верхнем штуцере вниз хоть задавись. Вот у меня стоит, и шток выходит потихоньку с цилиндра, или тросс скользит на обжимах, либо как то всетаки с гидравликой связь.
Фиг знает у меня на один шланг садиться, по идее сам в низ должен опускаться там же клапан на верхнем штуцере вниз хоть задавись. Вот у меня стоит, и шток выходит потихоньку с цилиндра, или тросс скользит на обжимах, либо как то всетаки с гидравликой связь.[/quote]
Я этот цилиндр так и не подключил. Ограничение вниз - тросиком и пружина с другой стороны, а при транспорте - навеску приподнял и поехал, и дышло не перевожу т.к. поля недалеко.
[quote=denwer][quote=леонид177]ну наверное цилиндром максимально вверх это транспорт, а максимально вниз рабочее, регулировка опускания, тросиком. Как то так я думаю.
Не подцеплять надо когда подборщик лишка хватает его вверх подымаешь и он освобождается я в этом убеждался не раз на прп постоянно так делаю.
Леонид, как у тебя на прессе лапа упорная на снице крепится? Что-то придумать надо простое, а то чурку надоедает таскать, а так пресс не бросишь потом проблематично подцепить его, приходится серигу в землю загонять чтоб его подцепить, вообщем марока.
Здравствуйте форумчане , на трактор ЛТЗ-60ав , какой пресс лучше , у него ведь на валу 570 ( одна скорость не как у МТЗ, а рассматриваю , Бобруйск , Бежетцский , П-Р-Ф 145 , пока работаю на киргизе...
Пресс-подборщик Tukan 1600 (Ростсельмаш) также можно использовать при оборотах 570, хотя он, как и большинство машин подобного класса, рассчитан на 540 об/мин. Как показывает практика, на качестве работы пресс-подборщика не сказывается такое незначительное отклонение в оборотах
Мужики, прошу прощения за глупый вопрос, но сам я не смог разобраться. Итак, объясните пожалуйста "на пальцах", как в крупнопакующих подборщиках работает механизм предварительного прессования и последующая подача сена в основную прессовальную камеру? То есть вначале в камере предварительного прессования сено накапливается до сих пор, пока не достигнет определенного уровня прессования, т.е. полного заполнения камеры, а потом открывается затвор и предварительно прессованное сено подается в основную камеру на поршень. И это регулируется в зависимости от объема подаваемой массы. Так вот как затвор "узнает", что пора открываться и как это синхронизировано с ходом поршня?
На крупно-пакующих пресс-подборщиках Ростсельмаш, например, установлен бесконтактный настраиваемый датчик, который гарантированно всегда сработает при заполнении камеры на заданную плотность
Там нормально все 2 подпорки одна возле редуктора вторая возле водила. Поставил на палочки и чурку потому что с зади лапата на тракторе висит. Пресс же зимой привизли
На ПР-150М колес нет на подборщике. Их и на Бежецком ПР-145С тоже нет. Про колеса на подборщик разговор про ПРФ 750 был. Тот что на фото их там нет.[/quote]
Да я понял, я просто хотел узнать как без колес можно нормально работать по пересеченной местности???????????????????? А наши доблестные производители утверждают что все нормально, работайте.... Да и вообще не хочется расстраивать заранее, но я до сих пор в шоке от пр 150м. В общем надеюсь что Вам повезет больше!
здравствуйте!стою перед выбором пресса и жду ваших советов какой выбрать б/у Пресс-подборщик рулонный Pelikan 1200 или его новый пр 120м
Отработал прессом Pelikan 1200 2 сезона намотано окало 2000 рул в принципе пока пресс устраивает агрегатировали с Тр-р Т-40 и ЮМЗ при конечной фазе формирования рулона ДВС на обоих Тр-р идут в нагрузку Т-40 начинал дымить не хило но в принципе тянули, в этом гаду надо заменить одну цепь и два подшипника на барабанах. https://fermer.ru/files/v2/forum/133818/dsc04286.jpg
Пока только 3 недостатка выявилось
1) Не нравится вязальный очень капризный по настройкам каждый раз нужно регулировать если меняешь бобины другого производителя, так как вязальный крутит рулон сразу двумя нитями одна левую сторону вторая правою бывает одну схватит в начале обмотки и погнал обматывать одну часть рулона а вторую нить подцепить не может, особенно плоха когда правою первой цепляет она приводит в движение через шкив каретки которые продвигают нить от центра рулона к краю и обратно в этом случае кроме как остановить пресс и вручную вытянуть левую нить метра два и бросить в камеру с рулонам вариантов нет, ну если только нитки не жалко дождаться когда правую сторону закрутит обрежет и снова подать обе нитки есть шанс что схватит обе но патом при раздаче кормов нужно пол дня вокруг рулона бегать чтоб его размотать Расход нитки примерно 2 бобины на 60 рулонов (на максимальной плотности обмотки) есть ещё в настройках два варианта там на больше рулонов бобин хватает но мне не нравится иногда рулоны разваливались вообще всё зависит от прессуемой культуры , мотает очень быстро примерно около минуты на средних оборотах Тр-р.https://fermer.ru/files/v2/forum/133818/52f3874ee8f5eprpelikan4458.jpg
2) Klever company писал На крупно-пакующих пресс-подборщиках Ростсельмаш, например, установлен бесконтактный настраиваемый датчик, который гарантированно всегда сработает при заполнении камеры на заданную плотность
вот как раз этот датчик и установлен на Pelikan 1200 и он как раз таки далеко не гарантирует о из вешании оператора о заполнении камеры на заданную плотность, принцип работы его таков датчик (магнитный) крепится не подвижно к раме а срабатывает он когда к нему подходит пластина закрепленная на прессующем вальце https://fermer.ru/files/v2/forum/133818/ee.png так вот в начале прессования когда пресс продут после планового ТО всё срабатывает нормально но после 2-3ёх часов работы (всё зависит опять же с какие травы прессуете) начинает скапливаться растительные остатки между стенкой прессовальной камеры и торцами прессующих вальцов и при окончательном забивании этих промежутков пластина закрепленная на вальце проста уже не доходит до датчика и он не срабатывает, я всегда проста напросто определял если ДВС пошел в нагрузку а зуммер с сигналкой на пульте не срабатывает остановка ,выгрузка рулона . чистка вальца и опять на 2-3 часа хватает.Сейчас вроде установили чистик на вальце как он себя показал не знаю.
3) Ну очень не удобна проводить каждодневное ТО по продувки тех же самых вальцов через технологические отверстия диаметром на 25 мм у меня каждый день полностью на продувку всего пресса уходила окало полутора часов довольна мощным компрессорам.
Ну а так в принципе прессом доволен правда сравнивать нес чем за два года эксплуатации поменял штук 10 пружин на подборщике и всё, таскаю пресс трактором сам лично ТО каждодневные (продувка) обязательно, как то вкратце вроде бы всё время покажет .
В какой области ищите пресс?
В тюменской земляк,в тюменской
Осенью того года был в Тюмени,на соревнования ездил на День Паха "Пышминская долина" рядом п.Богандинский!!!Тюмень супер город, мне очень понравился)
[/quote]
это что получается трактор пойдёт по рядку,
это что получается трактор пойдёт по рядку,[/quote]
Рядом с валком как ременный
Это что получается трактор пойдёт по рядку,
[/quote]
[/quote]
Верно как ременный.
Верно как ременный.[/quote]
[/quote]
[/quote]
На пр-145-с рядом с гц подъема подборщика стоит тросик ограничивающий движения вниз
его невидно он за цилиндром.
[/quote]
Разберемся. Погодка классная. Скоро можно будет поэксперементировать
Мужики срочно нужен,совет.Можно ли поставить режущий аппарат на пресс СИПМА рс 1210?
Что именно вам там не нравится?
