Парни, хочу новый пресс, посоветуйте что взять, вес 350 +\- более не нужно, рассматриваю все варианты кто что посоветует на своем опыте., конечно же хочется взять что то по надежнее если новый то хотя-бы 5-6 лет без крупных ремотов,
неизвестно сколько он мотает ниток, ведь две нитки и у каждой начало и конец должен по 2 оборота, у меня на КЛААСе 66 там без штанов останешься если нитками мотать две бобины на 40-45 рулонов не больше и это на самых малых настройках. И еще ... пресс идет за трактором и надо больше головой крутить чем с боковым (150М) и еще если покосы сырые то трактор колесами продавливает края валков в сырость . У нас несколько ПР 150 М в округе и ходят нормально
Пресс комплектуется дополнительно обмотчиком в одну нитку. Обмотчик унифицирован с ПРФ-145. На пресс ПРФ-145, также можно установить двухниточный обмотчик от Галлеон.
Зеркала помогают меньше крутить головой..
Если сырые сенокосы, грести валок меньше . валки быстрее просохнут и трактор не придавит.
Но самое что важно , это цепи транспортёра. Шаг цепи 50,8мм . При таких цепях ,вероятность перескакивания транспортёра на звёздочках ниже. Также планки значительно чаще чем на ПРФ. Выше плотность прессования, а также, сено меньше трётся о бочку, тем самым меньше тормозит и меньше нагружает двигатель.
Два опорных вальца, это тоже хороший плюс. Одного, как у прф-145 недостаточно.
Закрывание камеры, переводом рычага в плавающее положение и ничего поджимать не нужно. На открывание, закрывание всего один гидрошланг к трактору. Ещё один гидрошланг , на подъём подборщика.
На открывание камеры у меня на Бежецком ПР 145 было сделано - поставил на крючки которые камеру фиксируют пружины дополнительные и все окей -один шланг.
А насчет меньше валок делать на сырых почвах так не дает предыдущий валок меньше захватывать только если грабли сводить, итак немного сводил чтобы гребли лучше, грести стал старыми гвк 6 а ГКП 7.3 на ворошение поставил.
Пресс deutz fahr rb 3.20 все вроде механическое
Что-то где-то заржавело, закисло, засорилось... )
Посмотрите обзоры Galleon BR-150М УНИСИБМАШ.
интересный вариант, есть на что посмотреть
Считай тот же Валагри или Навигатор, только в цене разница. Качество тоже может быть хуже. Но работать должно.
Кто работал с прессподборщиком пр 1060рулонный минипресс? Как он в работе?
Что ни кто не работал с прессом пр1060?
