Всё о пресс-подборщиках.. Страница 138 из 139
4154 сообщения
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
день добрый, у меня ПРФ 200(110) у них подборщики одинаковые у них, всю жизнь только 3 повышенная или пониженная, быстрее не как сразу забивает, так что думаю все нормально, чем медленее ехать и чем равномернее волок то рулоны хорошие выходят
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
nokia_kar пишет:
ужас, это при хорошем поле и хорошем валке сколько накрутить можно рулонов? сотню можно сделать? я даже не буду озвучивать сколько я немцем накрутить могу за день при равных условиях.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
ВадимВВ пишет:
nokia_kar пишет:
100-110 рулонов за день делаю, при условие что все делается на одном тракторе, сначала гребу потом прессую
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ВадимВВ пишет:
nokia_kar пишет:
ужас, это при хорошем поле ровное и хорошем валке сколько накрутить можно рулонов? сотню можно сделать? я даже не буду озвучивать сколько я немцем накрутить могу за день при равных условиях.
У вас наверно поле сухое и ровное,а у коллеги леса и болота. Ну не как не равные условия.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
При хороших условиях, наматывал на ПРФ-180 , 153 плотных хороших рулона в день. При том что сначала сам с утра нагрёб на этом же тракторе на 50 рулонов. Потом перецепился, смотал этих 50 и переехал на другое поле, где грёб другой трактор и там 103 смотал . В общем за день сена тонн 90 как минимум получилось.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
Евгений . . . 42 пишет:
ВадимВВ пишет:
nokia_kar пишет:
да у нас тоже местами не все очень хорошо, в этом году наверное только в сентябре поедем вода долго стояла не высохло еще не чего да и трава ее не наросла
23.06.2024 - 16:05
: 19
Андрей сибиряк пишет:
Vasiliymtz82 пишет:
Здравствуйте! На ПРФ 145 забивается подборщик. Причем очень часто! Езжу с подборщиком в транспортном положении, собираю сено, езжу на 3 пониженной, бывает даже и на первой. Недавно меняли подборщик сам, брали у знакомого с хранения бу, но, якобы, с капиталки. Грешу на предохранительную муфту, что скажете?
Конечно возможно и из за муфты, затяни до отказа и ослабь на пару оборотов гайки на каждой шпильке.. и зачем работать с поднятым подборщиком???? Должно быть так чтобы пружины подборщика не цепляли землю.И на таких прессах много зависит от подборщика - его силы проталкивания для начала рулона,должны быть все пружины . При зачатии рулона сено пока в прессу не начнет вращатся надо быть по осторожнее в скорости ну не ниже 3 а потом и 4 и 5 их при навыке можно и без сцепления воткнуть без хруста.
У меня на муфте подборщика не шпильки с пружинками, 2 диска и прижимается гайкой просто.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
[/quote]
Может там должна стоять пружинная шайба? Есть такие как блюдечко вогнутые, вообще я думаю не должна быть просто гайка. Раньше у меня был ПРФ 750 и муфта на подборщике затянута наглухо была, опасно конечно вдруг что попадет внутрь можно завернуть .
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
[/quote]
Да, 100% пружинная шайба стоит. И на счёт муфты. Если она пробуксовывает то услышишь сразу, изменится звук подборщика. Я думаю что дело в самом подборщике. Как уже писали выше, втулки , ролики , дорога, короче чего повторять. Человек написал всё грамотно и подробно.
08.05.2012 - 12:20
: 725
ВадимВВ пишет:
nokia_kar пишет:
есть поля сказка просто! есть с чем сравнивать, в этом году вписался в халтуры и думаю что откажусь совсем, технику жалко, по не подработанной пахоте с нарезаными колеями. я про скорость пресования нашим прессом российским, я свой продал купил немца и понял что я раньше сам себя насиловал во все что можно и убеждал и себя и окружающих что это круто и это норма, пока не купил импортную технику, жизнь поменялась и взгляды тоже.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ВадимВВ пишет:
Есть и хорошие российские , есть и плохие немецкие. Получается что российское не значит плохое и немецкое не значит хорошее.
Нужно говорить. что есть хорошие модели прессов и есть не очень. Не важно чьёго производства.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
klaas69 пишет:
У меня на прф110уже втулки изношены по самое не могу ,планки больтаютя,,не разу не было что бы подборщик забило..Только один раз когда цепь подборщика лопнула..
23.02.2020 - 10:16
: 412
110прф, 200шт за день делал, хожу на 5 повышенной, бывает редко подборщик забивает. Муфта затянута. Но очень камеру хочется поставить головой надоело крутить.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Вопрос наверно изжован но задам снова. Рулонный пресс какой лучше, что мотает только шпагатом или шпагатом и сеткой, и ременный или вальцовый? И вообще есть такие что бы обматывали сеткой и были вальци? И какой надежней?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Антон Фадеевич пишет:
Каждый по разному считает. Я считаю что самый универсальный, для любых условий - вальцово планчатый пресс.
Передняя часть вальцы, задняя часть - транспортёр.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Это вроде как Россельмашевский Пеликан 1200 подходит ??? Такая хрень, в хозяйстве был и мужик нормальный маялся с ним пока ПР 150 не взяли.
У меня все пресса вяжут сетка- нитка и немец КЛААС 66 с узким подборщиком 140 см вальцовый отработал на отлично, но вязать только сеткой а нитки 2 бобины хватает рулонов на 40 , Ферраболли 180 и Джондер 590 те вяжут хоть чем и как захочешь, сколько от краев см и витков, сколько всего, сейчас взял нить 1200 и 1600 ттекс некрученная бобины на втулках только мотали в прошлом году ими - нормально, эти пресса ременные.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Про пеликан речь не идёт . Про него уже все знают. К тому же ещё и цена на сам и на запчасти - как будто из золота деланный.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Если пресс с цельным транспортёром на обе половины, как ПРФ и валагри кроне и др. таким присущь недостаток - гремят , в основном на стыке между половинками камеры.
Второй недостаток, если нет вальца под ведущим валом транспортёра (у прф 180 есть, у прф 145 с центральным дышлом-нет , у валагри нет и тд.) , если нет вальца, то на определённых травах или на некоторой соломе, транспортёр огибая ведущие звёздочки, планками кидает порции массы обратно на подборщик и поверх отражающей решётки над подборщиком. Получается что постоянно через короткие промежутки времени, рыгает вперёд, потом подборщиком опять заглатывает .. получается метров через пять пути, порцию рыгает -заглатывает, и тд. Такое вот нехорошие явление.
А вот когда есть валец над подборщиком, под ведущим валом транспортёра, такого явления уже нет. Валец не даёт транспортёру кинуть и сам не кидает.
05.04.2014 - 13:51
: 278
Всем привет. Кто нибудь работал с рулонным пресом пр 1060 мини прес. Как он в работе? Расскажите.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Для справки, а сколько он вообще стоит этот пресс-подборщик?
05.04.2014 - 13:51
: 278
300тысяч
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ребята, на ременном прессе кто нибудь соединял ленты сшиванием? т.е. наслоение одной на другую в отрезке примерно 20-25см, как это скажется в работе? пресс нью-холланд 648
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Да шьют кто во что горазд. Хорошо сошьёшь - будет долго служить...
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Подскажите у всех прессов размер рулона 1.2х1.2 или есть больше?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
У ременных до 180 см есть, у меня Джондир 590 и Ферраболи 180, они до 180 см.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Это у же хорошо, теперь такой вопрос? Сколько тюков из пресса симпа должно выходить с одной катушки 1.2х1.2. Есть какой нибудь стандарт? Ну или примерный расклад, что почем перепресовывать из круглых в квадратные?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Постоянно перепресовываю подобные катушки киргизом, настроенным на тюки 15 кг. Выходит от 12 до 16. Всегда. Так что поставщики круглого сена, что кричат, что их катушка весит 250-300, просто п.... т! Причина перепрессовки- или не успеваю заготовить себе, докупаю в неудачный год, или в удачный год катушки подешевле скидывают. Перепресуешь- цена сена в 2 раза возрастает на продажу. А себе в маленькое хозяйстве использую только маленькие тюки, под катушки не заточено и не приспособлено
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
АлександрКоновалов пишет:
Один чел возил в Омск сено от меня 1.2 \ 1.2 весом 180-200 кг а толкал как 300 кг. У нас тоже есть заготовщики такие, " пустышки" продают как добрые и люди берут. У меня весы есть - контарик на 1000 кг электронные так иногда проверяешь вес, от КЛААС 66 там от 350 до 410 кг доходило.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Сено с заливных лугов , раза в полтора легче.
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 33
Парни подскажите может у кого было такая ситуация: в том году прессовал проблем не было , а вот в этом году что то с чем-то. В общем после наполнение подаётся сигнал о том что рулон готов , далее две удачки начинают вязать, после чего обрезают шпагат, вроде все закончилось осталось выгрузить рулон, но при поднятии крышки удачки падают обратно. Почему-то происходит удар при поднятии крышки во время выгрузки рулона. Вроде ничего не трогал с прошлым годом, но не идёт и все. Кто став
