Всё о пресс-подборщиках.. Страница 137 из 139
4154 сообщения
23.02.2020 - 10:16
: 412
На алике, был по акции 3700, без кисточе.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Константин Эдуардович пишет:
как забивал в поиске ? или ссылку .
23.02.2020 - 10:16
: 412
23.02.2020 - 10:16
: 412
Сегодня доделал.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Но как мне кажется мало качает (50 г за качок) поглядим по этому сезону если что на левую сторону еще поставлю насос будет на каждую сторону свой.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Леший 69 пишет:
А серьёзно - самому согнуть же можно, если так приспичило
Так просто не согнёшь ,без спец приспособ...
На приводные цепи может и не плохо такую приспособу поставить,хотя если цепи качественные типа skf,то перед сезоном смазал один раз смазкой для МОТО цепей и достаточно,но для цепей прессовального механизма по моему это лишнее,может масло в сено попадать
23.02.2020 - 10:16
: 412
lavansen пишет:
Леший 69 пишет:
На сезон? Ну ну?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
А на сколько рулонов хватает смазанных цепей?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
На сезон? Ну ну?
А что не так?Если вы не в курсе ,смазки для цепей не разбрызгиваются при работе механизмов ,похожи на клей,а при таком устройстве как у вас все забрызгано маслом будет,,сено,,пресс.Хотя вам работать ,дело ваше...
23.02.2020 - 10:16
: 412
Не чего там не будет разбрызгано. И у меня есть мототехника и я знаю что такое смазка для цепей.
23.02.2020 - 10:16
: 412
И патом центральная смазка стоит на многих прессах.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
У меня есть ответ. На прф-180, двурядная цепь привода транспортёра, не разу не мазанная, выхаживает 2500 тонн сена.
Это самая нагруженная цепь на прессе.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Евгений . . . 42 пишет:
Цепи если качественные долго ходят,,у меня сыроватые стояли на прессе ,износа не было а рвались как гнилая тряпка,,пока не поменял фирменные не поставил...Вобще если это было бы так актуально,централизованная смазка ,Белорусы уже давно ставили бы ее на новые прессы..
23.02.2020 - 10:16
: 412
Можешь и с трактора масло слить сколько нибудь пройдет
23.02.2020 - 10:16
: 412
Что я к чему-то принуждаю? кто не хочет тот свою технику не мажет я же мажу все и всегда.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
А я вам плохого ничего не сказал. И ваших сообщений не цитировал.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Все хорошо сделал! потом посмотришь на цепи транспортера как с ними получилось а по остальному на пять.
У меня на КЛААСе 66 три цепи мажутся и бачек может 1.5 л не больше и хватает на 200 точно рулонов. Я в начале работы с полторашки проливаю цепи а потом они в масле все.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Цепи транспортёра сделал в качестве эксперимента. Думаю хуже не будет.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Здравствуйте, здесь есть эксплуататоры пресс подборщика нью-холланд 648?
Или может ветка отдельная есть?
: Петропавловск
28.07.2021 - 09:19
: 33
Даурен0624 пишет:
Парни подскажите пожалуйста, как подключить пульт от пресса на трактор. Раньше трактор был на 12в и был подключен через аккумулятор. Сейчас трактор переделал на 24в и теперь не знаю как поступить с подключением пресса. На самом пульте написано 12в. Подскажите как мне поступить в данном вопросе
А какой пресс?
Deutz Fahr rb 3.20
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Здравствуйте, у кого есть инструкция нью холланд 648?
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
Всем здравствовать! Подскажите из какого материала сделана эта втулка? У меня её вообще нет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Денис Ш пишет:
Обычно их делают из какого-нибудь износостойкого материала. Можно стальную поставить. Внутренняя обойма подшипника соответствующего размера. В идеале фарфор или стекло.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
из металла мне токарь выточил. работает. главное чтоб без задиров была.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Может кто ставил на подборщик пресса прф,вместо пластмассовых втулок на граблины ,подшипники?
23.10.2017 - 07:05
: 1482
lavansen пишет:
Насчет ПФР не знаю, но если что в
теме по ПРП-1,6, на странице 106 глянь.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Александр_00_ пишет:
thank_you
23.06.2024 - 16:05
: 19
Здравствуйте! На ПРФ 145 забивается подборщик. Причем очень часто! Езжу с подборщиком в транспортном положении, собираю сено, езжу на 3 пониженной, бывает даже и на первой. Недавно меняли подборщик сам, брали у знакомого с хранения бу, но, якобы, с капиталки. Грешу на предохранительную муфту, что скажете?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Vasiliymtz82 пишет:
Конечно возможно и из за муфты, затяни до отказа и ослабь на пару оборотов гайки на каждой шпильке.. и зачем работать с поднятым подборщиком???? Должно быть так чтобы пружины подборщика не цепляли землю.И на таких прессах много зависит от подборщика - его силы проталкивания для начала рулона,должны быть все пружины . При зачатии рулона сено пока в прессу не начнет вращатся надо быть по осторожнее в скорости ну не ниже 3 а потом и 4 и 5 их при навыке можно и без сцепления воткнуть без хруста.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Ещё причины забивания подборщика. Если подбирающие пружины прячутся рано, плохо проталкивают массу в камеру, происходит забивание.
А прячутся рано из за износа втулок на планках. Из за износа дорожки и роликов. Из за погнутости винтом самих планок. Из за погнутости(полёглости) самих подбирающих пружин.
Вот когда с этим всё в порядке и при наличии всех подбирающих пружин и исправной фрикционной муфте, сено в камеру просто летит.
А чтобы рулон хорошо начинался, на вальце должны быть уцепистые ребра. Те ребра что с завода , поработают, вершины сгладятся и их становится недостаточно - рулон на некоторых травах начинает плохо..
Пресса последних лет выпусков, улучшили - на вальце стали делать нормальные рёбра.
