Всё о пресс-подборщиках.. Страница 134 из 139
4154 сообщения
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Всем привет. Купил прф 145 , на нём заварена храповая муфта. Никто так не делал? Прежний хозяин утверждает так меньше гемороя, мол выключай вом да и всё. Как посоветуете, стараться восстановить эту муфту или так оставить?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Tegman пишет:
Муфту восстановить. А прежний хозяин, так для таких криворуких как он - всё геморой
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Tegman пишет:
Выключить ВОМ это не проблема. Проблема в том, что когда рулон плотны, при выключеном ВОМе он сам не хочет выпадать из пресса, ему помогают валом- кратковременное включение ВОМа. А если муфта заварена, то если включить ВОМ при открытой крышке, существует опасность проскакивания транспортера со всеми вытекающими... Я считаю что лучше муфту восстановить.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Евгений . . . 42 пишет:
Tegman пишет:
Буду пробовать восстанавливать. Электродами по нержавейке попробовать наварить.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Буду пробовать восстанавливать. Электродами по нержавейке попробовать наварить. Ещё прочитал , что наваривают простым электродом, но в ванну подсовывают поршневое кольцо, ну то есть чугун со сталью мешают и выходит очень крепко.
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 107
Мне тоже достался пресс с заваренной муфтой. Долго не знал о ее существовании. Привык, так руки и не доходят ее восстановить
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Игорь 33 пишет:
И чего? Рулон всё равно выкатывается нормально? Я всё же постараюсь восстановить муфту.
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 107
Tegman пишет:
А куда ж ему деваться. Надо только вовремя выключать.
: Тверская область Ржевский район
08.05.2012 - 12:20
: 725
Tegman пишет:
фотку своей муфты скинь, у меня гдето чтото болтается в запчастях, видел какуюто муфту от совдепа, может чем и помогу.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
ВадимВВ пишет:
Tegman пишет:
Спасибо большое, только сфоткать пока не могу. История такая: я купил этот пресс в соседнем колхозе за 350 тысяч, но отдал пока 50( задаток) и перегнал пресс к моему родственнику, дабы возле мастерской его( пресс) не обснимали. В выходные поеду туда и сфоткаю.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
На ПР- 750 с колхоза тоже была заварена, нельзя так, простая наварка и болгарка, главное правильная поверхность. Из бочки без вома не выпадет нормально набитый.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Михаил 01 регион пишет:
Выпадает хорошо и без ВОМа, только надо его выключать вовремя, а не сразу. Отработал так лет пять не меньше и с нормальными рулонами.
06.03.2023 - 21:09
Всём доброго времени суток кто нибудь может расказать про прес подбощик пр15.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Владислав Бушманов пишет:
пр15.
что это?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Не подскажите как снять вал с муфтой ,,которая отключает редуктор при открытой прессовальной камере?...Пресс прф 110..Проблема не в муфте ,а в рамке с двумя подшипниками ,,к которой крепится тросик,,она сделана с хренового метала который деформируется и подшипники идут не по кольцу ,,а выскакивают с дорожки ...я эту рамку усилил поперечными пластинами,,теперь ее не поставить только разве что вал с редуктора выбрать .
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
у меня на открытой камере все валы работают нет не какго отключения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
nokia_kar пишет:
И это не правильно,,при открытой прессовальной камере цепь вращается ...
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
ТАК НА 110 И 200 за счет движения нижней цепи выходит рулон из камеры
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
nokia_kar пишет:
110
При открытии камеры тросик выключает муфту.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Что то уже два года прошло с момента анонсирования внедрения на прф 110-145 вязалки нв две нитки . Кто уже видел это чудо . Сколько не искал в интернете , так и не могу найти такую вязалку в продаже .
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Есть излишки шпагату, никому в запас не надо? Текс2200 .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
В.Юрьевич пишет:
почем*?,,у нас на рынке по 175р за кг hi
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Aleksej-1616 пишет:
почем
Немного дешевле. Но с пересылом так же наверно.
Пусть валяются , раз такое дело)))
23.02.2020 - 10:16
: 412
Регион какой?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Константин Эдуардович пишет:
Регион какой
Соседний, но уже не актуально.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Всем здравствуйте. Может кто делал автоматическую смазку цепей на пресс-подборщики? Или в теме где есть что-то подобное. Купил бабруйский прес появилось желание авто смазку сделать.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Подскажите друзья, кто прессовал на 145 прессе без решётки, которая на подборщик сверху лежит. Говорят без неё лучше работать чем с ней. Это правда?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
lavansen пишет:
У меня самопальная эта рамка, с подшипниками
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
могилин юрий пишет:
По идее и мне надо было самопальную рамку делать,с нормального металла ..Эти рамки все какие то сырые ,,что на вязальном аппарате,,тоже пластину наваривал,,что рамка с подшипниками...Усилил вроде нормально,,сварка болгарка творят чудеса))
23.02.2020 - 10:16
: 412
Здравствуйте. Подскажите как отрегулировать муфту подборщика на прф-110 а то в книге читаю и не могу понять что за что крутить чтобы был момент 300Нм.
