Даже страшно спросить его цену , ну за лям конечно . Б.у . импорт если взяли за 800 тыс , то через 5 лет за 800 и продастся может и больше . А наш новый если взять за 800 ??? , то через 5 лет только за пол цены . (цифры с потолка)
Это подборщик вроде у него 1.5 метра, а рулоны сегодня все шириной 1.2 метра, у всех прессов, как импортные, так и наши, это стандарт.
Даже на Классе с его заявленной шириной 1,2 м по факту немного шире, из за этого в кузов бортового Камаза положить рулоны в два ряда очень проблематично, хотя кузов у Камаза по внутренней ширине 2,4.м.
Ну это камера 1.2 , рулон сжат и выкатив его , обратно не засунете
В телегу птс-4 8-ми шпильку с закрытыми бортам два рулона встают , а на 6-ти шпильке только если по 20 см свисают за пределы платформы .
На 66 Клаасе ширина 122-123 см хотя пишут 120 см, а рулон 125 см получается и два в фуру не лезут, возили на площадках там два в ширину в габарит идут, и два в высоту, а в прошлом году грузил Вольво и водила заметил что рулоны выше переднего борта, замерили 4.17 м негабарит по высоте и все, стали маленькие ложить наверх на 1.20 рулоны.
А вот видел рулоны из под Джон дира, визуально выглядят чуть поуже Классовских, интересно а как на самом деле?
Ширина 1.17 м у Джона и рулоны не стают шире полежав на поле.
Вот до ерунды докопались , ширина 1.17 или 1.2 и из-за 3 см в фуру не лезет ??? Мотают 1.2 рулоны и взят стоя или лёжа без проблем .
А с чего именно джон плотнее мотает ? Есть настройки плотности и мотайте хоть до треска подшипников , цепей или ремней .
Получается Джон плотнее мотает раз не плющатся. Но это на поле, а как в стогу?
Плотность сильно не накручивали, сделали так чтобы вилы нормально влезали и вытаскивались. Рулон от Клааса 66 он 1.6 в диаметре а у Джона 1.5 м при одинаковом проходе по валку.
Начнём с того , что у клаас 66 изначально камера 1.5 метра Пресс-подборщик Claas Rollant 66 с постоянной камерой прессования вальцового типа. Формирует рулон размером 1,5 х 1,2 метра,
У меня старенький вальцовый , плотность чуть выше среднего и даже на соломе 2-3 рулона из 10 толкаешь по несколько метров по полю , пока не изловчишься и все таки наколешь на вилы .
[/quote]
Ну это пишут что формирует 1.5 на 1.2 м а получается 1.6 на 1.25 м.
Камера растягивается каждые 10 лет на 10 см ?
Просто сено пружинит и старается расширяться . Если редкая обвязка шпагатом , то между нитками можно увидеть выпуклости . И так же в бока . Итого на 5 см играть будет по любасу . А после прф рулоны ещё и лохматые , так этот эффект ещё визуально размер добавляет .
Андрей сибиряк пишет:
Ещё надо учесть более рыхлую серединку у вальцового , а с учётом этого остальная масса хорошо утрамбована . .
Камера растягивается каждые 10 лет на 10 см ? [изображение]
На Клаасе мотаю только сеткой в два с четвертью оборота и похоже сетка немного растягивается и сетка же при обмотке не может выпрямить выпуклости которые образует сено между вальцов а размер наверно меряется по вальцам и при выкидывании рулон немного увеличивается.
У меня нет своего пресса поэтому нанимаю со стороны, так вот, сделал телегу под рулоны, в одном ряде семь штук впритык, вожу по два ряда, т.е. 14 рулонов из под 44 Класса, мотал ниткой. Сейчас пресс заменили на 250 класс, мотает сеткой, семь рулонов в ряд не входит хотя заявленный размер 1,2х1,2 м. Наверное и вправду сетка тянется.
А почему она не будет тянуться? На вальцовом сено прессуют вальцы а промежутки между вальцами сено же все равно заполняет и я думаю если остановить пресс и была бы возможность посмотреть на рулон сбоку то он был бы похож на звездочку ( цепная) и как надо натянуть сетку что бы выровнять рулон и сколько оборотов сетки надо для этого. На ременном я что то не смотрел как верх у рулона под сеткой, думаю должен быть плотнее (верх) не забуду посмотрю вроде еще должны остаться от Фераболи 180.
У Клааса тоже размер не совпадает с заявленным, ширина камеры 122-123см и рулон 125 см получается и два в фуру не влазит, внутренний 146-147 см
Я так понял, что частник - это тот, кто свой пресс продаёт, на котором работал. А те кто привозит - не важно, фирма или один человек. И все они разные, и работают по-разному и есть возможность выбрать, в т.ч. и по отзывам.
Василий! На свой вопрос ты ответишь лишь тогда когда сам войдёшь в эту воду сколько мнений столь ситуаций не попробуешь не сделаешь правильный выбор говорить о том сам не зная о чём не имеет смысла! Начни с чего-нибудь.
Почему то у меня складывается мнение, что находящиеся здесь, сами себе набили шишек и теперь с наслаждением смотрят как набивают другие. Вот читаю, был такой пресс, взял другой, потом поменял на третий, а сравнения и выводов нет. Я понимаю что сколько людей столько и мнений, но почему то я их не вижу.И всякое там типа каждый кулик своё болото хвалит мне понятно, но хочется послушать эту похвалу, подумать, сравнить с другой похвалой и решить что тебе нужно.Без обид конечно, но такие мысли приходят в мою голову.
А что можно сказать , если человек сам не знает чего хочет .
Василий 777 пишет:
Свой аппарат я описывал , простой как деревянный кубик . Для работы подключаю кардан и один шланг гидравлики . Сейчас бы взял такой же , но с большим подборщиком .
у меня был ременной пресс прп 1.6 купил Крону, тут даже сравнивать нечего, покупал у людей с Белоруссии, они ( незнаю как сейчас) возили прямиком с Польши, нашим Российским фирмачам доверия ненашел, слишком много отзывов отрицательных было так как они везут все подряд и тут втюхивают, а с которыми я завязался белоруссами, они под тебя ищут пресс и главное никаких предоплат не берут, покупают на свои привозят к дому, ты смотришь проверяешь и оплачиваешь. Второй сезон кручу на Кроне и вспоинаю добрым словом тех пацанов.
Ну вот я опять туплю. Кроне какая? Вальцовая? Ремённая? Планчатая? И интересно где бы посмотреть каталоги продукции разных производителей лет так 20 назад. Ведь мы сейчас можем себе позволить то что за границей производилось лет 20 назад а то и больше. то что современное нам увы не по карману.
Дружище! ты сам должен понять для чего и какой пресс тебе нужен, это исходит от простых вещей, комплектующие, запчасти рядом, какие у тебя поля ( ровные, каменистость итд) обьемы заготовки. Меня также никто не учил, я перед тем как определился с маркой пресса, месяца три не вылазил с инета чтобы понять, что мне нужно и почему именно так, покупка не дешовая нервов и бесонных ночей было много перед выбором, как я говорю это надо родить, никто рожать за тебя несможет, это надо тебе под тебя самого и выбирать всеравно тебе самому. я подсказал как я покупал, что фирмачам недоверился так как они тащат сюда все подряд в большинстве убитую рухлядь, я нашел человека, который к делу подходит индивидуально и считаю что я сделал правильно и я даволен результатом бесонных ночей.
Ну это камера 1.2 , рулон сжат и выкатив его , обратно не засунете![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не лезет, а платформ как правило нет.
[/quote]
Камера растягивается каждые 10 лет на 10 см ?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скажите, а у кого лучше покупать пресс подборщик. У фирмы которая возит пресса из за границы или у частника из России? Кто как думает и почему?
У частника, если знаешь частника и этот пресс. Если нет - лучше у фирмачей, там хотя бы выбрать можно и сравнить...
Ну да , я именно это имел в виду.
Ну это прям сказочная ситуация.
А что можно сказать , если человек сам не знает чего хочет .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Здравствуйте. Есть у кого метал фах 562? Приобрёл под восстановление, появились вопросы.
Привет! Есть такой, помогу чем смогу.
