Кстати , там в стороне черкесска 650-х два стояло сетка-шпагат и просили за них по 650 тыс. Село толи солнечное или как-то так называется . Во дворе хозяина ещё вроде 648 стоял и 740 . И зап. частями он барыжит - ленты , подшипники , пальцы и скатные доски подборщика и кажется цепи там были .
приветствую.есть контакты этого человека.хочу по подшипникам пообщаться.
Всем привет! Чёт совсем запутался, начитался всего, у одного пресса то хорошее а другого другое лучше. В общем идеала для себя так и нашёл. Хочу спросить на Ваш взгляд всё таки какой пресс лучше ремённый или вальцовый? Прессовать всё и сено и солому, сенаж не нужен.
Не путай человека .
У каждого свои плюсы и минусы , 100% универсальный не придумали . У меня вальцовый дойц 2.30 и проблем не было ни на сене не на соломе . Главное выбирайте с широким подборщиком и по возможности и с другими дополнениями (сетка , ротор , ножи и прочее) У меня 1.5 метра по документам , а по факту меньше , так даже валок соломы после комбайна не помещается в подборщик ещё бы минимум 20 см , а больше - лучше . В этом и будет его универсальность . А всё остальное расписано выше (про проблемы старта и прочее.
altay22 пишет:
Не , я за компанию катался , общался с ним по телефону не я .
У каждого свои плюсы и минусы , 100% универсальный не придумали . У меня вальцовый дойц 2.30 и проблем не было ни на сене не на соломе . Главное выбирайте с широким подборщиком и по возможности и с другими дополнениями (сетка , ротор , ножи и прочее) У меня 1.5 метра по документам , а по факту меньше , так даже валок соломы после комбайна не помещается в подборщик [изображение] ещё бы минимум 20 см , а больше - лучше . В этом и будет его универсальность . А всё остальное расписано выше (про проблемы старта и прочее.
altay22 пишет:
Вопрос стоял какой лучше? Ответ прозвучал комбинированный .Где я ввёл человека в заблуждение,далее если последует вопрос по подборщику естественно посоветую чем шире тем лучше
Наивно думаете , что ременной чисто работает ? Может и чуть меньше , но так же отбивает и рассыпает и в местах обвязки кучки обмолота остаются . А если масса не пересушена и собирается вовремя , то проблем не возникает . Ещё разница в середине рулона . На постоянных камерах она более рыхлая , чем у ременных . Онм с нуля "колбасу" прессуют , а постоянная камера по факту начинает давить только при наполненной камере , и от краёв центр сложнее задавить . Хотя это не всегда минус - рулон продолжает "дышать" и если малость не досушили сено , оно спокойно "дойдёт" в рулоне . Хотя в этом году солому катал вальцовым и не в каждый рулон вилы заходили в серёдку с первого раза .
Для размышления , На не самых древних ременных прессах (некоторых) есть функция для более рыхло прессованной середины рулона .
Усольский пишет:
Это какую модель имелось в виду ? Или холонд ременной с доп. вальцами для лучшего старта считается комбинированным ?
Усольский пишет:
очень большой процент потери если солома не халява.
Катайте ночами или в пасмурную погоду и будет вам счастье . А пересушенная солома в жару пылит , пружинит , ломается и сыпется на любом прессе с началом этого процесса с самого подборщика . И даже обвязка в шпагат не даёт гарантии целостности такого рулона , желательно в сетку , а в идеале прессом который сетку растягивает шире краёв рулона . Иначе уронив рулон с вил при погрузке нитки с краёв сползают и усё .
Согласен если время позволяет можно и на валцовом что касаемо Нью Холланда так дойц фарху до него неугнаться разве что по сенажу да здесь он превзойдёт но человеку сенаж не прессовать
Сомнительно , в сравнении с холондом у дойца очень большой модельный ряд (с десяток вальцовых и около того же ленточных ). Холонд затормозился на граблине подающей сено в камеру , а дойц внедрил ротор , ротор+ножи , так же есть модели где ротор +шнеки на одном валу .
Нет смысла спорить , у каждой модели есть обожатели и критики .
Если указано , что пресс работает с сенажом , то это не значит , что именно сенаж он должен делать . Это указывает на качество металла и усиленной конструкции пресса позволяющие ему ворочать рулоны под тонну весом . А с сеном он будет работать играючи и хватит его на дольше .
Я имел в виду вашу модель и сравниваю её именно с ремённо вальцовым
У меня прах от пресса , взял как первый учебный для своих нужд за 3+ цены металла .по весу . Простой как деревянный кубик . Подборщик перебрал + 5 метров новой цепи кинул и 200 рулонов как на одном дыхании крутнул уже . Подшипники все поменять бы и сносу ему не будет .
А так есть с чем сравнить - у кума сейчас холонд 648 , у друга были волагри , джондиры , классы и прочие , сейчас уже второй год на спринтере 165 катает , хотя прошлой осенью брал холонда жёлтого 740 вроде или 7040 свеженького , думал сменит , а он его перепродал .
Это конечно хорошо что большой запас, но вот возникает вопрос справится ли с этим МТЗ 80? У меня старенький МТЗ , а под сенаж нужна наверное мощность от 100 л.с
Сам сравни разницу нагрузок . Сыроватая масса тяжёлая , при раздавливании выделяет влагу и эту массу надо крутить , а она даёт сильное сопротивление при трении о боковые стенки . Плюсом включены ножи которые на резку массы тратят энергию . Не уверен , но может быть до метра диаметром медленно двигаясь , может отключить ножи и 80-ка потянет сенаж , но вообще для нормальной работы надо от 100 лошадей
На сене ножи отключаются и ротор работает просто подавателем . сено легче по весу и скользит при трении о поверхности . При работе с сеном он ни чем не отличается от других прессов кроме приличного запаса прочности конструкции .
Вроде где то видео видел о таком, марку не помню, но как понял это что то из последних моделей и значит ценник там будет ого го. Мне бы хотя бы какой нибудь двадцати летний осилить.
Вот и я по типу такого брал по принципу простота , надёжность , цена . Вес меньше 2-х тонн , электрика - сигналка и габариты , да гидравлики один шланг .
Всё зависит от объемов заготовки а так новосибирские неплохие пресса цепные в их сторону посмотри!
Объём планируется не боле 1,5 тыс рулонов в сезон. Наши пресса почему то не дожимают рулоны да и лохматые они какие то, ни у одного нет обмотки сеткой.
Это его единственный плюс , хотя даааавно бы такой ставилиб .
Сразу по звуку подумал вальцовый пресс , а потом стало ясно - планки отключены , через годик о его работе за 5 км слышно будет .
И блокировка цилиндров подъёма камеры на моём в виде трубки ходящей по цилиндру сделан (фиксирует и убирается двумя пальцами лёгким движением ) , а тут в виде геморойной палочки-подпорки с отдельным креплением .
Короче с нашим производством даже патриоты уже давно пересели на импорт . Потому что устали себя чувствовать идиотами дорабатывая новый аппарат сваркой , болгаркой и напильником . Ну не хватает мозгов - скопируйте , а они только ценник поднимать умеют за свой антиквариат .
Даже страшно спросить его цену , ну за лям конечно . Б.у . импорт если взяли за 800 тыс , то через 5 лет за 800 и продастся может и больше . А наш новый если взять за 800 ??? , то через 5 лет только за пол цены . (цифры с потолка)
Бери комбинированный ремённо-вальцёвый
Не путай человека .
Да и по поводу вальцовый по соломе очень большой процент потери если солома не халява.
Вот а я исхожу из личного опыта по этому и советую человеку не то что у тестя,у тёщи,или у соседа с кумом.
кстати у меня тоже 80-ка 1989 года .
Мой чуть постарше, 1983 год
У меня 26 летний New Holland 644
сейчас посмотрел характеристики одного пресса с ножами и прочим , так вот написано требуется от 66 квт , у мтз вроде 60 .https://atxtop.ru/product/deutz-fahr-mp-130-2/
посмотри , чтоб запомнить какой не брать .
Ну да сейчас востребованы энергонасыщенные трактора, так что восьмидесятка потихоньку сдаёт позиции.
Вот новый с двумя нитками
https://www.youtube.com/watch?v=eFDoQnGQI9A&t=1249s
Наверное неплохой, просмотреть бы на него лет так через десять. Но и размер 1,5 м. для меня большеват..
Это подборщик вроде у него 1.5 метра, а рулоны сегодня все шириной 1.2 метра, у всех прессов, как импортные, так и наши, это стандарт.
