Вот теперь в свете последних событий нужно смотреть в другую сторону.
Разницы нет какой производитель-главное чтоб магазин в котором есть запчасти был в пределах прямой видимости(не на заказ неделю ждать)!
Aleksej-1616 пишет:
есть такой чуть
Блин!!! Я думал это у вас в гараже такой стоит-думаю а не вспотеет он такую кучу ниток измотать(нитки стоят за прессом) Потом увидел витрину с карданами..
В том то и дело, что поблизости ни одного мало мальски приличного магазина с запчастями нет. Магазины которые работают у нас практически работают с колёс, нужна деталь заказал привезли. Вот как то так. А за 250-300 км есть магазины практически по всем известным маркамэ
почему нет китайский пресс??? есть такой чуть побольше,но конечно цена 465тыс руб
и сено грузить минитрактору легче будет.но для мтз нужен пресс серьезный пресс
Я ж его не стал брать даже для Т 25, маленький рулон, людей нет, а на тракторе замучаешься их собирать, были бы люди разговор шёл бы о тюковом прессе.
это рулон самый минимальный , мне кажется ,для топику т25 в самый раз. А не то что самый маленький YK 850, который стоит 230тыс
Размер у этого рулона(Диаметр * ширина)
Мм 900X950
Минимальный это когда самый маленький,а номинальный это когда вокурат то что надо.
так а какой надо? класс ролланд 44 не ралланд? пусть сам хозяйн определит,нужно ли ему или нет ,но опять нужно учитывать сколько га земли у него и какого из агрегатов будет наиболее оптимальна именно для него. запчасти как будете потом покупать?но опять же загвоздка,да и везде сейчас санкции
Ну тогда проще! за 300 км - утром за запчастями- вечером уже можешь работать! 300 км это не в пределах прямой видимости, но и не далеко. Ну для меня по крайней мере.
тогда бери прф110 и не вижу смысла,запчасти все есть в магазине
у меня у самого стоит
Сто десятый маловат, я же писал что купил МТЗ 80. На Т 25 работал с рулонами из под 44 класса. Для Т25 самое то, я про погрузку , транспортировку, Но пресс был наёмный. Т 25 44 класс не прокрутит. Теперь есть МТЗ 80, вот для него и ищу пресс. Почему то смотрю в сторону импорта. Вы уже имеете опыт работы с импортными прессами по этому и обратился к вам за советом..
Наличие магазина и наличие нужной запчасти не совсем одно и то же. Да и в нынешней ситуёвине слишком много неопределенности. Если уж решили брать,берите из того что как бы наше,Бобруйск,Бежецкий,унисибмаш. За Бежецкий не скажу,не знаком, унисибмашевским однозначно лучше бобруйского. При работе в одного размер 110*120 самое то,если что и руками повернуть подкатить можно.мнение моё личное,никому не навязываю.да и берут малые рулоны охотнее,по крайней мере у нас
Да я не против, но вот по плотности прессования они отстают от импортных,. Мне нужна высокая плотность что бы после хранения рулоны не теряли внешний вид. Сено на продажу.
хочешь отличное качество, бери который мотает сеткой, я купил и не жалею, рулоны пробивает намного меньше, иностранные и крутят плотнее.
Я то же такого мнения, но теперь как говорится и хочется и колется, Импорт что бы там не говорили превосходит наши по многим параметрам, но теперь что будет с запчастями одному богу известно. Вот цены и наличие на запчасти меня и смущает. А наше производство как было так и осталось, ни какого развития. Где пресса с сеткой, где вальцовые пресса, где ремённые? Даже как то и обидно.........
vik09 пишет:
я когда купил немецкий я офигел! там все на столько просто и к любой гайки можно подобраться, и запчасти на худой конец можно по шаблонам у наших токарей делать, наши пресса чтобы чтото отрегулировать и подлезть, измаетришся весь.
Какой пресс?
у меня Крона 130 и сетка и шпагат, я когда попробывал сетку забыл про шпагат напрочь, ну если совсем крояняк. во первых мотает всего 10 секунд и поехал, как пирожки вылетают рулоны, из рулонов ниче не сыпеться, меньше пробивает, с лета и до весны стоят рулоны в поле, снимаю всего 3-4 см. из за скорости обмотки уменьшается расход солярки и износ оборудования. если нитками крутили 20-25 руб рулон то сеткой я крутил 35 руб рулон. подшипники идут наши, цепи наши, на худой конец цепи на барабане можно заморочиться и вытачить. иголки стоят на подборщике короткие, ломаются редко, я еще не ломал, а остальное тросики железячки, съемные шестеренки фигня, наши мужики выточат.
Да какой? Хотел Джон дир с сеткой, а теперь ..........Короче фик знает, по этому и спрашиваю здесь, мож кто что подскажет
я также репу чесал долго и ночами не спал, остановился на Кроне, да они по цене выше чем другие но этот бренд давно на рынке плюс брал чем проще тем надежнее.
А у Кроне есть ремённые с сеткой? Если знаешь напиши марку. Вообще то я думал о джон дире лишь по тому что там ширина рулона якобы 117 см.Удобно ложить в Камаз в два ряда,а вот из под 44 класса после зимы в два ряда не лезут, нужно боковой борт открывать.
Мм 900X950
Подъемник на заднюю навеску можно делать
и грузить,конечно, не руками же.
Один можно же работать
https://russian.alibaba.com/p-detail/0910-62064343720.html?spm=a2700.det...
имхо100%
мой отработавший 12 сезонов ,поле15га
Claas rollant 44 технические характеристики
Вес (кг) 1800
Габариты (м) 35 х 3.85 х 2.25
Ширина захвата (м) 1,4
Рулон Вес (кг) – 200 -350
Размеры (м) 1.20х1.20
Диаметр (м) – 1.2
Производительность (шт/час) 20-25
ВОМ (об/мин) 540
Контейнер для шпагата +
Автоматическая подача связывающего материала +
Счетчик рулонов +
Комплектуется с трактором от 50 л. с.
Привод гидро/пневмо
Бежецк сделал вальцовый пресс по цене космолёта. Про качество не знаю, но не помню, чтобы бежецкие пресса хвалили...
Так вот в том то и дело, ценник ставят ого го го , а доделывай потом сам.
Только у "умеют" газели по 4ляма делать
Не, если серьёзно на что нацеливаться то? У кого какие мысли
На ручные грабли и вилы).
сено продавать выгоднее как пирожки, согласен
Какой пресс?
Если я правильно посмотрел то у него планчатый транспортёр. Шумный?
я по непрывычке оглядывался не отцепился ли пресс ))) после прп 1.6. вообще не слышно при том, что у меня заднее стекло не стоит.
Сенаж не крутил?
Чего то тянуть время?покупайте срочно пресс
