Внимание владельцев прф! https://youtu.be/zvFibAtH3Xk
Порвало цепь и натяжник попал на звезду барабана выгнуло и натяжник и вал барабана...переварите натяжник или уберите его! Если он стоит так же как у меня! Или уделяйте большое внимание этой цепи!
Электронный ставил, не только на прф, сипма, рб 12,тукан 1600.Считает только обмотанные рулоны. На поводке шпагата цилиндрический магнит, доходя до крайнего состояния проходит через геркон.
Ребята привет. Купил пресс пр145м пресуем сено забивает подборщик постоянно настройки все вроде правильно сделано сено выкидывает с барабана обратно как будто на подборщик. И забивает подборщик и он встаёт. Его прям закидывает обратно. Что делать не могу понять. В начале нормально только немного сена есть и часть как будто обратно выкидывает
Затяни предохранительную муфту подборщика до конца
Пробовали все равно так
Присылай фотки, у меня такой же пресс с 2018 года, работает хорошо. Забивает подборщик, когда сено сырое или валок слишком большой.
Вчера модернизировал наконец свой пресс прф-110, давно хотел.
Проблема была неравномерное закрытие камеры, вернее замков, левая закрывалась позже и вроде гидросистема работает в нагрузку, а получается что недозакрылась, приходилось по несколько раз рычагом в низ давить и бывает всё равно не дозакрыт остаётся, а выпрыгивать и каждый раз проверять - помрёшь.
Вот и придумал такую штуку.
Попробуй разобрать муфту, обезжирить прочистить и опять собрать. Возможно масло из гидроцилиндра попало, поэтому проскальзывает.
Здорова всем. У меня проблемы с показаниями манометра на class rollant 44. Если делать по манометру то матает у меня до 150 и выгрузив рулон он не напресован как надо,рыхлый.Поэтому я матаю пока не встанет подборщик и когда встаёт то давление тоже останавливается на 150.от наполнения ,после только вяжу и выгружаю и тогда они плотные, матаю только для своего хозяйства,намотал пока 330,на днях еще рулонов 70-80 сделаю.Знаю ,что стирается диски сцепления подборщика,но если их будет хватать на 400-500 рулонов,то и хрен бы сним.но это же нагрузка лишняя на цепи. Поэтому очень хочу разобраться с манометром,чтобы он показывыал как надо и рулон был бы плотный. Манометр менял,родной сгнил,купил итальянский за 2,5К на 400Бар в гидравлическом магазине,помогите может кто знает причины.
Мой пресс подборщик MF, рулоны 90х130
И почему он весь раздетый?
наверно,от ненужных килограммов![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пока нет. Сниму в ближайшее время
Настраивал пресс пришлось снять облицовку
Ждем![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Кто устанавливал счетчик рулонов на прф ?
У меня есть механический счетчик хода , вот думаю куда присобачить на прф 110 бобруйский![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у меня вот так на прф 145
да я так сделал
У меня такой--же счетчик . Вчера устанавливали но еще не проверяли . От дождя как убереч
Сверху дыра ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
я его купил, подшаманил и работаю уже
у меня пресс хранится в ангаре
2-ой вал за этот сезон ломается
Сено мелкое и слишком сухое. Прессовать ночью.
пресс чей? чья сборка потом увидел пр или прф?
Мужики,подскажите эти ролики поршня каленые или нет?что то не могу найти по размеру, может кто что подскажет.Размер 62*23 под 204 подшипник.
