Всё о пресс-подборщиках.. Страница 103 из 138
4131 сообщение
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Все равно пожалуюсь , там без этого гемора полно
18.12.2014 - 11:20
: 3923
AlexNZ пишет:
По-моему им пофиг , штопают 30 лет одно и тоже зачем что то менять покупают же , куда денутся .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9914
Сам этот узел подачи нитки хитро так сконструирован .. Вся мелочь, лохмотья разные на нем скапливаются ...Вокруг ролика где только можно. Оформить бы это дело так чтобы мусорку негда было бы скапливаться.
Пружина загораживает прижимной ролик, что очень мешает продевать нитку. Как то иначе должно быть это исполнено. Нажав на держатель ролика, он должен проходить мёртвую точку и уже удерживаться пружиной в отведенном положении. В общем. по типу как работает клавиша выключателя.
14.08.2018 - 23:39
: 11
Нужна помощь, пресс-подборщик рулонный ПРФ-145, новый, столкнулся с такой проблемой: при прессовании сена, рулон получается плотный с одной стороны, с правой, а с левой стороны середина рулона остается недопрессованной, на фото как смог сфотографировал.
С чем это может быть связано? Пресс-подборщик используется с трактором т-40, на скоростях 2-3, валок ровный, ширина как раз под пресс.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
ферма36 пишет:
это нормально
с одной стороны меньше сена попало
14.08.2018 - 23:39
: 11
Игорь71 пишет:
ферма36 пишет:
это нормально
на 50-ти рулонах?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Натяжка пружинами транспортера одинакова?
14.08.2018 - 23:39
: 11
Михаил 44 RUS пишет:
это те что на задней крышке пресс-подборщика внизу стоят? да как с завода шло, я ничего не трогал. на вид вроде одинаково. одна сторона всегда плотная, как камень.. другая - вата, в сердцевине.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
ферма36 пишет:
С тем что пресс ПРФ 145. И наш!
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Игорь71 пишет:
ферма36 пишет:
это нормально
Ездий помедленей
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
При подборе подавай больше массы на левую сторону,у самого так бывало. И когда подбираешь виляй по валку.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 771
андрей1988 пишет:
Боковины на потборщике посмотри, может сильно отогнута от стенки пресса.
22.03.2010 - 11:48
: 6915
Михаил 44 RUS неделя блокировки за мат на форуме
14.08.2018 - 23:39
: 11
Moderator пишет:
Ну заредактировали бы мат, зачем все сообщение удалять?
14.08.2018 - 23:39
: 11
burundat пишет:
ферма36 пишет:
Ездий помедленей
как ни странно, когда на 3-ей идешь, непропрессованность становится поменьше, чем на 2-ой.
klaas69 пишет:
андрей1988 пишет:
Боковины на подборщике посмотри, может сильно отогнута от стенки пресса.
с той стороны где отогнута побольше прессуется хорошо, на фото 1. с другой стороны отогнута меньше, там хуже и прессуется. и еще на фото 1 зазора между металлическим прутом [не знаю зачем он там и участвует ли в процессе прессования] и подборщиком нет, как видно там даже остается сено, а с другой стороны зазор сантиметров 5.
андрей1988 пишет:
попробую
14.08.2018 - 23:39
: 11
рукой там ничего не проверишь, мертво все натянуто.. пресс новый, 18 года
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 771
Я думаю тогда неправильное движение по валку. Нужно тогда стараться подбирать именно той стороной где слабо пресует.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
ферма36 пишет:
может попробовать прессовать еще плотнее
на прф 145 много прессовал, ну бывает иногда подобная неравномерность
сейчас на импортном такого нет, по сену по валку не виляю, а вот на сенаж приходится вилять
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2944
При нормальном валке не может такого быть. Это или жмешься к одной стороне, или грабли настроены неправильно- может одна сторона больше захватывает и в валке сено с одной стороны больше (плотнее), а валок может и одинаковым казаться.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9914
Андрей сибиряк пишет:
или грабли
они,. они
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Каком вид транспортера лучше, первый или второй?
: Удмуртия
09.03.2018 - 22:58
: 19
roman-mz пишет:
ферма36 пишет:
У меня такая же ерунда была. оказалось иногда сено застревало с левой стороны между подборщиком и нормализатором. правда пресс не прф.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Evgeniy174RUS пишет:
я за 1
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9914
могилин юрий пишет:
я за 1
А чем второй не устраивает?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9914
Есть ещё третий вид.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Евгений . . . 42 пишет:
Фото можно?
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
ферма36 пишет:
Для прф это нормально. Просто левая сторона всегда плохо увязывает так как нитка только подается и не утягивается сильно, против правой стороны.Я всегда стараюсь правую сторону набивать больше что бы при завязывании тюк был более менее равномерный.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9914
Фото можно?
Срочно нет. В селе есть пресс с таким транспортёром.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2944
На ПРФ750(180) стоял второй образец, вылетали штопорные пальцы, отламывались по сварке крепления( штука где цепь проходит), скалки не крутятся и гнулись.
На ПР145С стоял первый транспортер- отработал семь сезонов без проблем, рулонов 3.5-4 тыс в сезон.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
могилин юрий пишет:
я за 1
устраивает. просто в первом скалки крутются в процессе работы. моё мнение. да и любой Дед согласится со мною.
