Почти можно сказать вертикальная линия,проведенная через точки крепления нижних тяг и центрального винта на тракторе наклонится куда?
Пока ход цилиндра навески позволяет никуда она с заглубленным плугом не наклонится. Скажу тебе и
saab95 пишет:
Если переднее колесо трактора заедет в ямку, то трактор наклонится вперед, и задняя часть плуга поднимется вверх, т.к. он сохраняет перпендикулярность по отношению к трактору.
Навеска трактора работает чтоб плуг в вертикале держать. В горизонтале его держат полевые доски и опорное колесо.
Навеска не наклонится?.... Плохо представляешь кинематику....
Представь( опять же образно) стоящий трактор трактор в борозде с плугом....
Представь что ход цилиндра не ограничен....,и вот перед трактора у нас ныряет в бездонную яму.....нижние тяги так и остались можно сказать параллельно земле....а точка крепления центрального винта куда делась?.....и винт за ней....и задница плуга тоже.......
Неуж то чертить придется для понятия?...
Представил. В принципе да, был неправ. Просто при пахоте ни разу не было такого.
Сегодня двести км ехал и пока делать было нечего придумал. Не было потому что конструкторы это продумали. На раскосах вертикальные прорези есть. И горизонтальные раскосы расслаблены.
Опять пурга какая то....причем тут прорези на раскосах и рассматриваемое выше ныряние переда трактора в яму..?....
Да,и раскосы на прорези не устанавливают при работе с навесным плугом...
Вовий пишет:
А неопытный не полетнится по огороду шагами пройти)))
Опытный не будет ни шагами мерять,ни верить хозяину,а при работе просто трактором померит.К примеру на МТЗ 80/82 полный оборот переднего колеса равен 3-х метрам в зависимости конечно от резины.У кого другая то сам может промерить и знать,а затем посчитать и умножить.А для точного подсчета на внутреннем ободе ставится метка краской и считаются обороты колеса,а далее всего лишь математика.
я на 82 буду идти с пробуксовкой передних колес-что они насчитают?да и как сидеть считать обороты колес когда в огороде надо следить чего бы не своротить?
Как и у меня неправильно прошла цитата.Так,что надо читать суть дела.А должна быть цитата вот так
Оса Лесная пишет:
колупатор пишет:
Да буксуй сколько угодно ведь подсказка для нормальных и адекватных...Да и подсчет ведут естественно не дураки.Тоже подсказка нужна? Или перед пахотой или с первой борозды длину и по окончанию при опахивании края на медленной передаче.Или еще что то подсказать?
Опытный тракторист видя фронт работ,поймет сколько на это примерно нужно времени,если честно исполнять свою работу.....Ведь сотка сотке рознь,поэтому обработав например одному клиенту 5 соток за тысячу рублей,не значит что другому будет такая же сумма за его же 5 соток...(а клиенты уже созвонилсь,и второй тоже думает об этой суммме).....
И вот ты уже стал нехорошим человеком,ибо одному вспахал за тысячу,а с другого просишь полторы...
Монтажку к заднему привязать! Скока раз по крылу еп...стукнет...
О [изображение] лайфхак [изображение]
Пользуйтесь)))
Это сообщение будет удалено автоматически 30-05-2022 в 20:00:17 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
вот к гусянке дт75 привязывали проволочину и следили сколько оборотов сделает.на мтз такого не делали-обычно хватало карты полей.
Да,так бывает.Некоторые в глаза говорят,что вот ты там так,а меня обдираешь или молча плюется в спину.Со временем многие и стали отказываться обслуживать население так как им не объяснить,что все становится несоизмеримо дорого,а они плюются да еще и многие побросали свои участки оставив себе чуть ли не 1-2 сотки.Остальной участок отдают задаром нелегальным фермерам которые не имеют земли,а пытаются таким образом заработать набирая заброшенные участки.Пока есть возможность сдавать куда без фиксации и без налогов хотя они теряют при этом существенные деньги с каждой тонны если не получается продавать для лпх.
Тоннами продается легко и цена чуть ниже чем через посредника в лице государства
Государство давно не является посредником и тем более у мелких дельцов давно надо знать об этом.Любой посредник отчитывается перед государством и деньги идут только банковскими переводами,а кто еще дает наличкой то снижает цену да еще и дерет за обналичивание.
Ну хз, когда мне предлагали картошку по безналу 27р, ещё оплату месяц ждать, я по 26 сдал за нал.
Топливо также выгоднее за наличку покупать. На заправке 53, есть и по 46, а за наличку 39.
Ну к примеру я картофель за нал продал от 40 до 60 рублей за нал и частникам-картофель с моего лпх в розницу конечно малыми партиями.Солярку же за 42 купил.Так же купил семена и гербициды без доков (они на упрощенке не нужны.Но это ведь совсем другое.А вот подсолнух,ячмень,пшеница и так далее в большом количестве на элеватор или мэз только через посредника по докам и банковским переводом.Частному сектору (лпх) такое количество не реализуешь.А кто покупает или продает без доков то совсем другая история.
Дальномер на 150 метров стоит всего 3-4 тыщи. что тут такого? Лишь в яркий день сложно работать, т.к. не видно точку, куда луч стреляет.
Вот балабол , 150метров ....
Ты эту точку даже со штатива не сфокусируешь !
У меня нивелиры , хоть и не цифра , но с самовыравниванием , кое как на километр смотрят , а на 100 метров, если лазер ставишь на этот же штатив- так там пятно гуляет +- 5 см ,без мишени нихрена не измерит этот за 3-5тыщщ даже 50 метров . Ну нету на дальномерах стабилизаторов - НЕТУ , лазерный прицел на пистолет поставь , попробуй хоть на 50 метров его прицелить
Аршин дешевле сколотить.
Если у каждого смарт, то может проще со смартфоном пройтись?
Надо прога , кто -то из форумчан мне писал про прогу ,для определения площади поля ,а я так и не проверил. Но как то невзначай качал прогу, что-то типа 30в1 и там была фича доя определения площади по GPS координатам .
Сейчас полно программ на телефоне для замера площади полей. Хоть по спутниковым снимкам, хоть через GPS. Сам постоянно пользуюсь. Напримере объехал участок поля по периметру, на телефоне отобразилась измеряемая площадь. Так же и расстояние замеряется.
Легко с руки можно держать точку на 150 и более метров, видно ее в темноте на километр.
Промах пишет:
У нас ставят ничего не болтается. Как пятно может гулять, если штатив ровно стоит и в лазерном измерителе лазер тоже ровно зажат, с чего прыгать?
Промах пишет:
Покупали на али, ясно дело не наши перекупы, уже более 3-х лет работает. Мишень никакая не нужна, даже от дощатого забора измеряет на 150 метров.
Промах пишет:
Гуглмапс может измерять площадь, в яндексе можно.
Разгильдяй пишет:
И смысл? Если поле есть на снимке можно по спутниковым картам измерить, так же можно со смартфона снять координаты GPS в текстовом виде и загрузить их в тот же гуглмапс. Чем всякими кривыми программами пользоваться.
Странно....у высшего разума лазерные дальномеры,специальные программы на смартфонах и т.д....а на дорогах трактора с прицепными грейдерами бароздят просторы интернета....
Промах пишет:
Промах пишет:
Промах пишет:
Разгильдяй пишет:
Ну во-первых программа не кривее чем Гугл Мапс. Во-вторых если мне надо сделать замер площади здесь и сейчас, буду я координаты скачивать, потом загружать куда то. Вчера досевали поле и остался участок, я его объехал, замер сделал и загрузил зерна в посевной комплекс именно на это количество гектар. Так как после этого поля была смена культуры. Одна загрузка комплекса на 22 гектара, участок остался в 14 га. Если бы не замерял и загрузил полный комплекс, то пришлось бы остатки зерна обратно выгружать в машину. Ну и в-третьих у всех этих программ есть погрешность так же как и Гугл Мапс, они не учитывают рельеф местности т.к замер идёт в 2D режиме, а не в 3D.
Это где я так писал? Номер поста можно?
А, да, опять лоханулся.
Постоянным клиентам края не опахивал по возможности. Мало удовольствия через полгода-год через борозду прыгать. Лучше лишних пару метров проехать.
2,5 и не
чтоб не рбижались ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Короче, всё нормально.
Лазерным дальномером не проще будет измерить участок? Чем к колесам лом привязывать и после оторванный брызговик покупать железо крыла править?
Да шагами можно, там погрешность копейки будет
Вот балабол , 150метров ....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Третий год пользуюсь приложением Fields area, просто и удобно.
Есть спрос на скашивание траву на приусадебных участках. Кто-нибудь занимается такими делами?
Сколько запросить за услугу?
Косилка 1,35 Лисицкий.
Огороды по ночам пашешь?
Продвигает своих братьев.
Ну вот , секреты все открыты ,завтра хугл введет еще один параметр , и допонительно выведет карту высот.
