Еще раз напишу были поля еще с Советского времени многие низинки, ложбинки объезжали и там выросли большие деревья и кусты.
У нас сажают картошку и морковь там где раньше никогда ничего не выращивали. Поле просто подготовили, идеально гладким сделали и луж больших теперь нет.
Так навесные плуги, особенно на МТЗ, как раз и курочат поля - при заезде в ямку зад плуга поднимается и не натаскивает земли в нее, а при выезде из ямки наоборот - плуг сильно заглубляется и выворачивает (вытаскивает) часть земли из ямки, увеличивая ее глубину.
может тебя выгнать что бы ты не советовал или поменять трактористов,таких как ты.Многие пашут мтз и не только,плуги одинаковые и пашется ровно,не каких ям и бугров,если конечно это поле непахалось 30 лет.
У НАС в хозяйстве тоже был длиннобазовый планировщик. Он был длинный, длиннее чем наш дом Таскал его С-100. Это я сам видел Ровнял поля. Но там чего-то с орошением связано было. Мне это тогда не интересно было
3-х корпусные короткие. Если посмотрите на плуг от МТЗ, от Т-150 и от Кировца, то все они с захватом 35см на корпус, только рама и расстояние между корпусами у кировца будут самые длинные.
РЭМ пишет:
У нас работал 7 метровой ширины, короткобазовый, т.к. задача стояла убрать борозды на полях и им землю стаскивать в низинки, длиннобазовый для такой цели не годится, с ним по большим перепадам нельзя ездить - у него постоянно задние колеса от земли отрываются, и в противовес разгружаются задние колеса трактора и он буксует. Пока там его гидравликой поднимешь уже трактор встает и тронутся без разгона с кучей земли не может уже.
Возми рулетку и померий, расстояние между корпусами одинаковое хоть на 3х корпусом, хоть 4,5,и 8 корпусами.
На картинке в гугле не получится у него с рулеткой
мужики, всем здравия.
закрался такой вопрос.
тут пару недель назад сосед попросил старый заброшенный много лет огород перепахать, по сути целина. У меня Т-40. Нацепил 3-х корпусный плуг, модель не знаю, но заводской, и вроде изначально он был 4-х корпусный. Ну я ему перепахал, но естественно всё перевернулось большими пластами дерном вниз. Тут он хочет привезти дисковую борону, которая имеет как бы зубья (прорези в диске), там две батареи в ней. И спрашивает, сможет ли эта борона разбить паханные куски дернины? Я вот как то тоже сомневаюсь, но думаю профи то знают. Заодно кстати по еще не паханной целине тоже этими боронами пройду на перспективу участок.
Когда трактор передними колесами заезжает в ямку, задняя часть плуга поднимается вверх и глубина пахоты уменьшается, когда туда проваливается заднее колесо, плуг заходит в землю больше положенного.
Антон Фадеевич пишет:
На Т-150 плуг 5 корпусов его длина более 5-ти метров. На МТЗ плуг 3 корпуса при длине 2 метра.
Алексей-Новгород Великий пишет:
Конечно сможет, только проехать надо будет много раз, и не обязательно крест на крест или поперек - можно просто по одному и тому же месту ездить и все. Обычно раз 10 проехать хватает что бы разбить дерн.
Трактор и плуг работают отдельно друг от друга, трактор для плуга является только тяговым устройством и не может в плавующем режиме влиять на работу плуга, так же как и плуг на трактор, единственное что их связывает это заглубление плуга, что усиливает нагрузку на трактор.
расстояние между корпусами одинаково, да же если 2 корпуса.
Может не то измеряете, я пишу про расстояние между корпусами по длине. На МТЗшном плуге оно меньше, чем на плуге кировца.
Плуг висит на нижних тягах и верхней центральной. Пружины у МТЗ нет. Если переднее колесо трактора заедет в ямку, то трактор наклонится вперед, и задняя часть плуга поднимется вверх, т.к. он сохраняет перпендикулярность по отношению к трактору.
Вот если это прицепной плуг, или плуг с прорезью в верхнем ухе и при работе центральная тяга стоит в центре прорези, то да, задний корпус не будет подниматься или лезь глубже в землю.
Вы часом не инженер???
Вот тогда ответьте на такой вопрос- когда пашешь поле и плуг зацепляет мерзлоту, или очень сильно прикатанный участок земли(например дорога поперек пахоты или под углом по диагонали) за счет чего плуг вылазит из земли, а когда проходишь неблагополучный участок, опять заглубляется. По вашей логике плуг должен подняться вместе с задними колесами трактора, т.к
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Для подобных споров несложно начертить (обычная геометрия...)или.... представить что будет если трактор запредельно нырнет передними колесами не в ямку,а в огромную яму.......
Почти можно сказать вертикальная линия,проведенная через точки крепления нижних тяг и центрального винта на тракторе наклонится куда?.......соответственно потянув за собой весь плуг....и даже если он и находится в плавающем положении,то задний корпус взмоет в небо......
Конечно на пахоте,на небольших ямах или буграх это мало заметно....но все же есть.....
Скорее всего ты чего то измеряеш не то, расстояние одинаковое между корпусами, если померить, что между 1 и 2, 2 и 3, 5 и 6.
Да нет....наверное то измеряет...
Если сравнивать плн-3-35 и плн 4-35(которые есть в наличии и померил)
То расстояние между корпусами по раме 83 и 87 см соответственно.......
Речи про захват корпуса,который в обоих случаях конечно 35 см вести думаю не будем....
Пока ход цилиндра навески позволяет никуда она с заглубленным плугом не наклонится. Скажу тебе и
saab95 пишет:
Навеска трактора работает чтоб плуг в вертикале держать. В горизонтале его держат полевые доски и опорное колесо.
Сааб мериет на одном плуге и у него получается разное расстояние, а то что на разных плуга будет разное расстояние это да, но у него чем длиньше плуг тем больше расстояние между корпусами.
saab95 пишет:
Навеска не наклонится?.... Плохо представляешь кинематику....
Представь( опять же образно) стоящий трактор трактор в борозде с плугом....
Представь что ход цилиндра не ограничен....,и вот перед трактора у нас ныряет в бездонную яму.....нижние тяги так и остались можно сказать параллельно земле....а точка крепления центрального винта куда делась?.....и винт за ней....и задница плуга тоже.......
Неуж то чертить придется для понятия?...
Да ладно....он вроде и упоминал плуг от МТЗ и плуг от кировца......хреново читаете...
Прицепились к саабу. Все он правильно говорит на плуге дт 4 корпуса и мтз 3 корпуса действительно разное расстояние между корпусами, и сами корпуса у дт больше.
Еду на поле с плугом трактор по ямам и кочкам частенько цепляет задним корпусом. Тоже самое в пахоте, поле не ровное и особенно чувствует когда ложбину поперек переезжаешь, заехал в яму передними - плуг вылазиет, заехал задними плуг по раму лезет.
Все так....только корпуса в принципе одинаковые на плн......есть конечно конструктивные различия....но это не принципиально....
Это если у вас плуги разные.а у нас к примеру одни и те же стойки и башмаки стоят на плугах и дт и мтз.и пашут одинаково только с захватом на один корпус шире.но один хрен прицепной плуг пашет лучше и ровнее чем навсной плуг на навеске трактора.
Если сделать навеску трактора на двух точечную схему, вынуть фиксирующий палец вертикального раскоса (тяги) и раскрутить раскос так, что бы ход вверх - вниз без пальца был одинаковый при ровном положении плуга. То плуг спокойно себе едет на колесе и максимально полно повторяет рельеф поверхности без излишней нагрузки на трактор и навеску.
Но плуги на ДТ и большие размеры 4-5 и более корпусов, есть разных моделей (производителей), есть старые советские с большой толстой профильной трубой, есть более поздних выпусков с трубой уже меньшего размера. И у всех расстояние между корпусами больше по длине следования плуга, чем у МТЗ. А то что там стойки бывают кованные двух высот, стальные двух высот - это другое дело.
Вовий пишет:
Немного неправильно выше выразился. Навеска не для вертикали а для того чтоб плуг на бок не валился.
Плуг на бок и не будет валиться. Когда экскаватором подтягивали плуг за чалку, прицепив его за верхнее ухо крепления центральной тяги, он катился на колесе, а первый корпус стремился в землю залезть, когда натяжение вертикальное ослабевало, а сам плуг ровно ехал.
И вот если к плугу ПЛН приделать колесо с правой стороны (в сторону отвала пахоты), и с левой стороны, родное колесо убрать и поставить еще колесо сзади - получится нормальный прицепной плуг. Вопрос лишь в том как его поднимать.
Вовий пишет:
Плуг в борозде пытается винтом идти, и трактор закрутить
Ровнял поля. Но там чего-то с орошением связано было. Мне это тогда не интересно было ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
С какого хрена?
На картинке в гугле не получится у него с рулеткой![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
факт
Сможет. Возможно не с первого прохода, но разделает.
Зависит от земли, бывает такая, что БДТ не поможет.
Ну и что, на к700 8,а то и 9 корпусов, что меняет, расстояние между корпусами одинаково, да же если 2 корпуса.
Правильно плн 3-35, 4-35, 5-35, 6-35, 8-35, 9-35, технически не может быть разное растояние. Есть с рабочими органами на 40 , там другое растояние.
