добрый день.почему цепь привода везалки снизу от поршня ослобляется .когда прокручиваеш в ручную поршень при выходе из камеры цепь натягивается,а когда поршень проходит камеру цепь ослобляется.или это так и должно.перескочить она случайно не может.может нужно подтенуть полосмасвые иксцентрики.зарание спасибо за подсказку.
Товарищи, сипмоводы, сегодня вылетела шпонка с ведомой звезды привода вязалок и случилось такая проблема, если у кого-то есть опыт по выправлению - прошу поделиться.
Снимал и тяжёлой кувалдой на раме плокореза гнул. Затем делал надрезы , по месту ставил и приваривал.
Спасибо, принял к сведению. Есть мысль срезать по сварному шву одну лыжню, и уже тогда каждую править.
Сварили из кусков металлолома приспособу и вот таким образом выправили почти в 0, после только края на рельсе подрихтовали, даже по крепежным отверстиями все совпало с первого раза
товарищи,подскажите ,выходит кривой тюк,что нужно сделать? сказали отрегулировать отрезной нож на поршне,как убрать зазор между ножами,что и какой нож регулировать?
Если смотреть сзади на пресс, на тюке с правой стороны сено не четко отрубленной, а завернутое внутрь, то это нож. Регулируется по инструкции стр 41-42 сначала поршень потом на нем нож. Бывает загвоздка в износе направляющие рельсе (при учете рабочих роликов), что невозможно отрегулировать поршень - не хватает прорези (как у меня было), я шарошкой продлевал прорезь, выставлял поршень идеально без биений, а потом выводишь нож 0,5-1мм с противорежущим. Так что проверь сначала биение на поршне в моменте встречи ножей.
лучше фото тюка, как из пресса вывалилось, и сторону обрезки.
Антон Фадеевич пишет:
это никогда не помешает, еще варианты
- крутить "граблины" которые подают сено в камеру пресования.
проверить "стопора", которые после камеры пресования сену не дают обратно отпружинивать (могут закисать или пружины ломаться). состояние "чешуи" на стенках (тоже на выходе из камеры пресования), сточенная - может тоже влиять.
- проверить чтобы было одинаковое натяжение нитей обвязки при "протягивании", тоже может давать перекос в тюке. (когда только обвязало тюк, но он еще в прессе зажат - оттянуть узелки и проверить чтобы нитки были +- одинаковой длины)
Всем привет! Ребят, выручайте! Купил Sipma 224, при уборке сена 25-30 тюков прессует, потом 2 не вяжет, затем опять вяжет 25-30 и снова 2 пропуска dntknwcry Подскажите, что за хрень может быть?? Заранее спасибо!
Добрый день!
Кто может подсказать по прессподборщику симпа 224?Как
Как отрегулировать длинну шнурка? Левый шнурок длиннее правого и тюк выходит перекошеный.
Заранее спасибо!
где то в районе бабин должны быть натяжители нитки (у меня не симпа, точно неподскажу, но должны быть :) ), через них должно с одинаковой силой протягиваться нитки (и без заеданий). если сразу после завязи на набитом прессе (пока тюк еще зажат задним тюком) оттянуть нитки и видно что одна петля больше - скорее всего эта нитка очень слабо затянута (...или невправлена в натяжитель)
в инструкции ещё написано можно поигратся с граблиной подачи сена,удленнить или укоротить.
все верно ... Так-же, на пример, не большой перекос можно от корректировать приемом массы разной стороной подборщика.Если подбирать дальней стороной подборщика, то масса забрасывается дальше, и на оборот ..
Здравствуйте! Кто-нибудь пользовал шпагат Челябинского производства ( зеленый)? Который вроде как из пластиковых бутылок делают. Как себя ведет?
Возможно я на такой попадал, не понравился, грубый. Только он не так что бы был зеленый, а скорее зеленоватый, вторичка. Это про тюковый пресс
Да да, он самый. Дали пробные две катушки, вес 12кг. Как то не определился. По длине такое ощущение короче флекса, тюков на двести, и 6 тюков порвались. Не в восторге... А минимальная партия купить 300кг
Всем салам! Кто чем наплавлял корпус вязальной секции, интересует часть где ролик узловязателя по корпусу бегает
Зазор на петушке какой?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/123520/screenshot_2020-06-16-00-17-10-243_com.google.android.apps.docs.png?itok=23MRnfwR)
Обычными электродами
Точно не помню . В итоге я так по-моему и делал. Потому что о верстия не совпали.
На тюках остаются кусочки нитки см по 1.5,это от чего, причём на обоих нитках.
когда на крючке узловязателя завязывается две нитки,потому как предыдущая не снилась,в чем причина?
Добрый день!
Заранее спасибо!
https://fermer.ru/files/v2/sale/245747/z-224instrukciya.pdf
шнурок к перекосу не имеет отношения .. Наточите ножи и подведите зазор меж ними до минимума и получите ровный тюк ..
Ребята нужно переделать маховик пресса подборщика сипма с большой муфты на жёсткий болт. Срочно нужна помощь. Как быть???
Если не секрет, переделывать зачем, что не так?
Зачем?
