Там решение не плохое, а вот конструкция самого ролика вызывает вопросы по поводу пылегрязезащиты. Для себя сделал вывод, что без промывки и новой смазки нельзя работать более 5тыс тюков. Потому что при разборе после 7-8тыс ролики были забиты пылью и некоторые уже еле вращались насухую. Еще чуть-чуть и заклинили бы.
я ж про это и говорю, заметил что подшипники быстро забиваются пылью и сенной трухой - хоть на роторке косе -хоть мотоблочной,хоть тракторной, тоже и на поршне пресса =хоть киргиз,хоть сипма,и там и там 9 роликов.И как правило половина заклиненые ,и начинают направляющие в пресующей шахте волной гнуть..
На велгере 41или 45 хз.там на поршне деревяные(из твердой древесины) бруски .провареные в нигроле; решение примитивнейшее - но на деле эти салазки как бы не понадежнее роликов будут.
У любого токаря. Хочешь сталь, хочешь бронза, а хочешь все вместе и сразу))
Вы не поверите , но токарей тоже в округе нет. А которые есть, им полцарства надо за работу отдать.
Тогда беда! Без токарки совсем туго... У меня свой станок, очень облегчает жизнь, а главное удешевляет! Уже привык, что всегда под рукой и дальнейшую жизнь просто не вижу без него
В том то и дело. Что то серьёзное еду в Самару заказывать .
Пришли ништячки от Сипмы , в том числе корпус обгонной муфты.
У меня выдрало паз под стопорное кольцо , пришел корпус , наверное, "нового образца" под болты и шайбу.
Какая толщина металла у этой шайбы , стоит ли в ней еще втулка ?
Здравствуйте Сипмоводы , подскажите как часто требует ремонта (замена фрикционной накладки, тарельчатых пружин или еще чего ) фрикционная муфта пресса (за маховиком) ?
Думаю не часто, так как у меня эта муфта срабатывала всего пару раз за сезон, когда работал в полный газ на большой массе сена, что даже на 1 пониженной не успевал проглотить и вставал пресс.
Думаю что хватит до смерти преса.Что Дамир не говорил?
Джамал как кому повезет я порядка 150000 сделал и не лазил туда одни знакомые туда лазят каждые 5 тысяч но не факт что нормально лазят все самодельничают
Договорился на днях свезу маховик на расточку, а там по факту начну работу и поводком на котором висит махавик, задействую по максимуму площадь самого маховика если не дотяну до размеров сипмы значит увеличу до 300 мм накладку проставочным блином дополнительным, с газика короче.
300 на 160 примерно накладка думаю площади будет уже за глаза , диаметр тут главенствующая роль, можно создавать меньшее давление на конструкцию , срез 10мм болта по моим прикидкам это 250-270 кг на метр рычага на сипме вроде 260-280 , так что все должно работать в теории, конструкция вроде проста до безобразия, пластинчитые пружины попробую вырезать с дисков бдт конченных или сошников
увидиш медведя обмажься г...ном.
а где взять?
увидиш медведя - г..но будет.
охотничьи байки.
можно чуть недосушенное сено прессовать, с меньшей плотностью, потом надо городить сушилки и раскладывать и вентиляторы включать.
с сенажем - воздух надо выгнать изнутри, соответственно пресовать с большими нагрузками, потом надо как то чем то обматать и неразориться на пленке, а потом, из-за небольшого объема могут не протекать нужные процессы "в сенаже" и он не получиться.... г-но будет вобщем ;)
Люди подскажите как настроить вязалку симпы,собрал торелки,рычаги на вал,а рычаги на которых крючки и ножи очень туго ходят.может перетянул гайку
а у меня после сборки вязалки иглы перестали работать,выставил вроде всё по инструкции,но когда прокручиваю маховик,клацает механизм в тарелке-привод вязалки и пипец,не пойму что не так поставил... может кто подскажет.
Особо умных советов дать не могу,так как пресс купил около двух недель назад.Когда выбирал много вариантов рассматривал.Хвалят Welger и Claas,но мне больше Sipma приглянулся.Широкий подборщик,сбалансированый привод поршня,простой в обслуживании,доступность запчастей.Да и по цене есть разница.А вообще это дело хозяйское,вам выбирать.
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Спасибо.
Каталог есть и запчасти в сипме ру покупаем. Пресс то у нас с новья.
В прицепе все для ремонта куплено. Только вот иглы в запас нуна купить. Они там уж очень хлипкие.
Тогда беда! Без токарки совсем туго... У меня свой станок, очень облегчает жизнь, а главное удешевляет! Уже привык, что всегда под рукой и дальнейшую жизнь просто не вижу без него![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И почему я туда полез,ре вчзала левая сторона почему то
https://youtu.be/7k61tMZYFO4
Толщина около 7мм.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/123520/img_20180601_151114_0.jpg?itok=jOf3E0wZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/123520/img_20180601_150802_0.jpg?itok=rww9EEy5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/123520/img_20180601_150048_0.jpg?itok=ktaMFVCK)
Кто-то раньше спрашивал, что можно сделать с шпагата из-под тюка.
Спасибо![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Всем доброго дня. Кто использует пресс-подборщики Сипма на заготовке сенажа ? Какие проблемы возникали ?
а где взять?
охотничьи байки.
https://fermer.ru/forum/kormlenie-krs/178583
дык.. мыж в теме "пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2" какбэ про кипы, а не про рулоны трем...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
очень познавательное видео,но новичкам трудно будет понять о чём лепечет поляк...
можно бабульке отдать она свяжет носки...
до смерти не до смерти,а лет на 10-15 точно при нормальной эксплуатации
а шайбы большие тонкие не остались после сборки? если нет,то перетянул.
По чём присуете ни где не могу найти информацию.
