Парни подскажите аналог Флекс 500 каменского ? У нас в Самаре не могу найти его. Под заказ долго. С пугачевским задолбался . На Флексе на 700 тюков 5 не связанных, на пугачевском 5 на 100.
Земляк? [изображение] смотря кому [изображение][изображение] от нас до пономаревки 250. От вас 500. [изображение]
Да , область большая
Сегодня пресс начал потихоньку капризничать.
Цепь на малом шнеке слетела , оказалось изношен ролик и отсутствует натяжная пружина звездочки.
Шпагат порвал после выхода с бункера ( попал возможно под тягу игл) , Сама натяжка шпагата в норме , через зашелку ходит не туго , но и не легко.
Луговую траву вяжет хорошо , но стоит заехать в более "жирный" ряд - начитается непровязка.. Правая вазалка вяжет узел на одном конце нитки , другой конец не тронут. Оба конца отрезаны , не рваны.
левая вяжет хорошо.
Вот только с какой стороны нитки узел , не посмотрел .
В первом случае понятно , отрегулировать сжатие пружины, а вот во втором..
И еще , интересен год выпуска пресса , пресс морковного цвета , передние габаритные фонари присутствуют , серийный номер 40 тыс. , лючок на боковине , где малый шнек - отсутствует. примерно какие года ?
Сегодня весь день мучался , не вяжет правая сторона. Простой узел ( петля) остается со стороны редуктора , второй конец без узла.
При прокрутке в "ручном" режиме в холостую вяжет хороший узел. Регулировка сжатия пружины под ключ 17 не помогает
Шпагат не зажимается в пазу грейфера, зазор больше 4 мм.
У меня на левой стороне больше-вяжет исключительно . Из 1500 два разаязанных . На правой 3 мм - задолбался . Правда на флексе вязала нормально . Поставил пугачевский и понеслось . Пружина ни чего не даёт. Буквально час назад тоже про грефер сказали . Сейчас буду пробовать.
если крутишь с пустой камерой, то косяк вязалки заметить сложно ... Прокручивай со сформированным, но еще не связанным тюком. Так и на нагрузка на вязалку и угол шпагата уже естественные, и косяки (зазоры и т.д.) просматриваются проще
Правая вязалка теперь вяжет, Отказала левая
Но узел теперь со стороны камеры , при медленной прокрутке увидел, что шпагат вытягивается из под язычка челнока , другой конец остается петелькой на челноке.
По мурзилке надо отрегулировать полумесяцы , на там что-то не понятно , между полумесецем и чем зазор выставлять :?
Нашел , сейчас буду выставлять..
Ну вобщем танцы с грефером дали результат . Где-то один на 60-70 стал навязываться. Под конец бобины вообще пошло нормально. Зарядил новые катушки. Сразу на ощупь шпагат показался мягче и круглее. Ну думаю , сейчас начнётся. И о чудо - на 150 тюков всего один развязанный. Шпагат с одной партии. когда-нибудь у нас будет контроль на производстве?
Ром, привет. Я короч 400 связал пугачевкой, все норм. Но бобина подходила к концу и нить какая-то стала шероховатой и начались скачки...причем, на обеих секциях
Привет! Я две бобины . То есть закладку прошёл нормально . Поменял -опять началось. Благо поле закончили.
Привет Все. Попался валок с иван-чаем. Одни палки. Перестал вязать. Посмотрел, сорвало болтик на тяге от игл до вязалки. Заменил,начал прокручивать руками. Иглы ходят, а вязалка не крутьтся. Стоит на месте. Может где еще чего сорвало. Не знаю куда лезть. С прессом еще пока на Вы. Может кто,чего подскажет?
Поробуйте в сызране заказать мне с прессом оригинальные польские привозили вообще отличные, после них брал уфимские вообще говно, следующий раз буду опять польские заказывать
Привет всем. На правой стороне очень тяжело сходит с крючка, аж рвет нитку. В чем причина не могу понять. Отпустил чють-чють гайку на прижиме крючка. Стадо чють лучше. Но все равно сильно натягивается нитка, потом слезает.Может кто чего подскажет?
Попробуй ослабить гайку-барашку прижимающий шпагат на выходе из бобины, скорее всего зажата сильно.
Здравствуйте форумчане! Подскажите, пожалуйста, вцелом о работе пресса. Прочитал тему, общался с владельцами, мнения расходятся в корне... И ничего конкретного так и не услышал, кто говорит на двадцать трюков невязь это нормальная его работа, а кто ночами без остановок. Хотелось бы конкретики. Как работает? Как вяжет? Как выглядит непровяз, так как на киргизе один непровяз это три тюка пока увидишь... Какая выработка за день по факту, на естественном сене? До этого был киргиз, его работа не устраевает от слова вообще. В днях планирую брать другой пресс.
Купил весной , позанимался неделю любовью с прессом, потом пошло-поехало.
10 тыс. тюков. за сезон
Три дня подряд по тысяче заколачивал. На одной шабашке в заливных лугах валки ВЫШЕ пресса были , глотал только треск стоял.
Канифолил пресс мозги очень хорошо , но покуривание форума и мурзилок дали свой результат.
Сначала через три тюка выкидывал , потом отрепетировал до 1 на 800, а то и вообще за день ни одного не провяза.
Вяжет узлом , ровным , не ободранным и не рваным.
После отладки прессу пофиг стало на влажность сена .
Непровяз увидишь через два тюка.
По окончанию сезона подвел итог:
Просится замена грейферов и узловязателей ( выработка , в принципе не критично , но вдруг подведет в сезон)
Разлетелась канавка под стопорное кольцо на обгонной муфте ( вырезал лист железа , прикрутил за болты , кардан держится) Доработал так сезон , тоже терпимо , но корпус муфты поменяю.
Дергаются иголки на каждый ход поршня ( не знаю кому верить , некоторые говорят норма , некоторые - выработка приводной чашки , что потянет за собой поломку игл )
Пресс 89-91 годов, выработки по сравнению с одногодками не так много ( мм 4 на роликах поршня , сам поршень не люфтит ,краски в камере конечно-же не осталось , болты с потаем в камере стерты на 50%, на прессках ,которые смотрел , болты вообще вровень с листом железа стерлись)
Вопросы остались только к вязалке , в том числе люфт вала со стороны бункера, туда пока еще не лазал.
Как-то так
Если бы был новый , то ему вообще сноса не было бы
Эпопею с непровязами постами выше выкладывал.
Как-то так [изображение]
Если бы был новый , то ему вообще сноса не было бы [изображение]
В ватсапе есть группа , где опытные люди могут подсказать оперативно , даже когда в поле .
возьми свет! :)
Привет всем , при работе периодично ( на каждый ход поршня ) дергаются иголки , это нормально ?
Не совсем. Откуда будешь, земляк?
Пономаревский р-н.
Чем это грозит ?
Земляк?
смотря кому
от нас до пономаревки 250. От вас 500. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
левая вяжет хорошо.
Сегодня весь день мучался , не вяжет правая сторона. Простой узел ( петля) остается со стороны редуктора , второй конец без узла.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не правильно отрегулирован грейфер. Шпагат не зажимается в пазу грейфера, зазор больше 4 мм. Посмотри в инструкции на стр.51.
На фото 2 грейфера правой и левой вязалки.
Сейчас выставил зазор , поеду пробовать..
Правая вязалка теперь вяжет, Отказала левая![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
на там что-то не понятно , между полумесецем и чем зазор выставлять :?Нашел , сейчас буду выставлять..
Чтоб бобина в конце не развалилась и дошла до конца без заморочек попробуйте обмотать ее скотчем в один слой. Не забудьте только развязать узелок.
Я полностью обматываю как кв500![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Давно так делаю, но не всегда так получается. Если бабина с узлом чуть дальше середины скорее всего будет борода. Минимум 4 раза было такое.
Нету в Сызрани. Я там три дня назад был.
Купил весной , позанимался неделю любовью с прессом, потом пошло-поехало.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Как-то так
Спасибо Михаил, за объективную информацию!
Я на Ривьере ставил из коленвала КЛАСИКИ 90,70,10
Поз.67,66.
