Здравствуйте, гнет иглы на пресс подборщике,штук 50 спресуеш и гнет по два раза в день выпрямляются,подскажите всем тут проблема может у кого такое было уже?
Так на словах тяжело определить причину, хотя бы фото самого вязального аппарата в состоянии покоя, и положение игл внизу. Если в автомате сработки все нормально, посмотрите регулировку игл относительно поршня, это величина - Е. Она у вас слишком маленькая. Ну, если так, то соответственно и размер - В большая между стенкой камеры и меткой зубчатого колеса.
Оживим темку. Надоело в этом году с большим усилием крутить пружины для плотности. Поставили упорные подшипники 8103 - как там и были, все по размеру и пружины до упора спокойно докручиваются. Сезон закончили...
Ребята всех с прошедшими праздниками но они закончились и уже нужно начинать работать или хоть общаться
РЕБЯТА, меня задолбал пресс летом, оператора поменять? то важет, то не вяжет...по всем признакам было видно, что доводчик, но проблему немного решили кручком новым, но все же не решена до конца. Хочется работать, а не таскать россыпь в подборщик...зажим шпагата поменять еще (ромашки я их называю)???
РЕБЯТА, меня задолбал пресс летом, оператора поменять? [изображение] то важет, то не вяжет...по всем признакам было видно, что доводчик, но проблему немного решили кручком новым, но все же не решена до конца. Хочется работать, а не таскать россыпь в подборщик...зажим шпагата поменять еще (ромашки я их называю)???
Народ Здраствуйте нужна срочно помощь покупаю себе пресс вроде состояние на 4+ но одим момент когда его запустили он начал сильно расскачиваться на месте и оказалось что нет балансира на приводе в коробе за карданом тоесть полукруга . Кто знает о чем я тот поймет .
Так вот можно ли им работать без этого балансира?
И уйдут ли качания самого пресса
Смотрел видео как они работают то там все ровно работает и спокойно.
И из-за чего его могли снять?
Кто тут подскажите срочно нужно завтра уже едем забирать
15 вяжет, 2 выкинет. Настройки уже все перевертели. Потом поменяли крючок на новый, вроде лучше стало, но не идеально. И все правая сторона. Левая сторона бывает один тюк вылетит из 200-300, это фигня....
На какой части нити находится узел ( на верхней или на нижней) ?
Так как причин очень много
(противовес на шатуне?на фото стрелкой обазначил )фик знает, но если так он поработал уже - эт плохо, на редуктор сильно повышенные нагрузки в момент пресования массы.
могли снять -
его могли не поставить, собирая из нескольких доноров.
...может разбило в редукторе подшипники, и чтобы "на холостую крутилось" так сделали....
валы редуктора качать-смешать ломиком, искать люфты - если обнаружаться - плохо дело.
за одно и видосик:
"колбасить" не должно, и как узелки вяжет - можно проверить без сена, вытягиваеш 2 нитки и "скидываеш" зубастую шестерню вниз... нитки натягиваеш и "не сцыш" :) потом смотриш узелки.
это очень старый пресс на первых симпах не было болансира один такой видел мучаются с ним я бы не брал
Я тоже упоминания на эту тему видел неоднократно, и не только на симпах, кто как эту вибрацию глушил, оно и одни пресса сильнее дергают, другие меньше
Да верно было указанно на картинке.он действительно старый но продавал человек который им 5 лет для себя работал на нем и говорит там и не было этого балансира .менялись только ролики на поршне и некоторые подшибники .Он ухожен видно что все родное .А цветом яроко салатовый
Без балансира, на редукторе зубья главной передачи срезаются. Именно в тот момент когда поршень идет на сжатие.
если купите - стоит задуматься доустановить (или модернизировать, если точно небыло) - этим грузом "продавливается/сжимается" сено при прессовании, большая часть усилия от него идет и только через шарниры "коленвала/щатуна". Если его нет - продавливать сено будет передним "круглым" маховиком, а это усилие уже передается и через редуктор ....
зы: подумал - на "старых моделях" тогда должно быть там и редуктор мощней и маховик... или плотность прессования ниже
Да это из жизни как бы, товарищ во время работы "потерял" балансир, случайно нашел, даже сперва не понял что за железо валяется. Остатки надо было как то заканчивать, но и решился прессовать валки дальше. К концу работы срезало зубья на шестерне в редукторе. Пришлось новую купить. А пресс без балансира не бывает, потеряли наверное.
Автомат смотрел все нормально там
Можно подробнее описать проблему?
могли снять -
за одно и видосик:
зы: подумал - на "старых моделях" тогда должно быть там и редуктор мощней и маховик... или плотность прессования ниже![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
вот как бы да![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот такая система без балансира
от так
, а под кожухом там, на редукторе, может еще маховик стоит?
есть такие варианты установки (ото может может там и не сипма :) ) :
https://www.youtube.com/watch?v=foJuVPSi1Wc
Никита Даненко, у вас может этот?
https://www.youtube.com/watch?v=sunfG_fLNEs
не маркировка 224 и выглядит как красная сипма
тот кожух не открывал но завтра как раз время будет залью еще его фоток покажу что за аппарат
Кстати нашел еще и видео подрбного сипма
https://youtu.be/vR1SVsgxQ30
не.. всетаки сняли "балансир/противовес"
![1](https://sklep.sipma.pl/media/categories/845.jpg)
https://sklep.sipma.pl/index.php/product/list/id_category/862/producer_id
https://sklep.sipma.pl/index.php/product/list/id_category/845/producer_id
надо искать, без него нельзя.
мда...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
по каталогу
2024-040-005.10
на фото разобрал:
2024-040-005.00
