пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 10 из 104
3117 сообщений
30.01.2014 - 14:17
: 2475
gasy пишет:
купил сипму. перещупал практически все. спрашивайте
Какие слабые места?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
В принципе в поршне ролики они же подшипники не обслуживаемые. но как правильно подметили если снять поршень и сами ролики то медицинским с иголкой шприцом например можно попробовать смазать.
Попытался победить кривобокость тюков. Наварил на вилы дополнительные пластинки просверлил новые отверстия получилось, что пододвинул эти вилы сантиметров на пять плиже к поршню. стало заметно лучше (а то вообще никаким другим способом кривизна не убиралась), но все равно немного зависит от состава сена, его подачи ну и т.п.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Анатолий 59 пишет:
А можно фотку доработки?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Пока нет фотки, и нарисовать не умею, извеняйте! Может позже получиться.
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
У меня такой проблемы пока не было, скорее всего неправильно выставлено зажигание. По идее гнуть не должно , а должно обрезать шпильку на маховике. Я как только купил, пресс "Киргизстан" он был настроен и первые триста тюков я запрессовал легко, а потом порвался цепок привода граблей и вяжущего аппарата шаг 25, я пытался его склепать, но не вышло и поменял на новый. После чего приехал знакомый и рассказал как регулировать зажигание. Вроде выставили и поехал прессовать, но стало срезать шпильки одна за одной. Позвонил бывшему хозяину пресса, он сказал настраивай по инструкции, стал настраивать, но после трёх неудачных попыток, плюнул и настроил так как показал знакомый и после этого затюковал почти две тысячи тюков и никаких проблем. Установка зажигания не сложна проворачиваешь маховик до тех пор пока иглы не пойдут вверх и останавливаешь когда кончики достигнут кромки выхода полозьев прохода поршня, затем снимаешь сбоку цепь привода вязального аппарата шаг 19 (горизонтальная), но обязательно замечаешь на корпусе место рассоединения, только точно. После этого проворачиваешь маховик, чтобы поршень сделал как минимум два прохода в камеру прессования и обратно, и потом проворачиваешь плавно до тех пор пока поршень не дойдёт кромкой до кончиков игл они должны быть на одной линии. Затем одеваешь цепь, только строго в месте рассоединения и начинаешь проворачивать маховик несколько оборотов делать это желательно вдвоём один крутит, а ты смотришь при выходи игл в камеру прессования поршень должен кромкой подойти к иглам, делаешь несколько таких оборотов маховика и если при данной цикличности это схождение совпадает то зажигание выставлено правильно. У меня при проворачивании после замены цепка шаг 25 иглы не гнуло так как срабатывал предохранительный механизм "останов" это чугунный упор на конце тяги которая идет от игл горизонтально через весь пресс, упирался в шатун и из-за этого обрезало шпильку, почему у тебя не срабатывает данный предохранитель я не знаю, но попробуй отрегулировать зажигание как я написал. Результат напиши.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
BAGI пишет:
Слава 1979 пишет:
Что то я ничего не понимаю,тема как бы про Сипму,при чём тут зажигание на киргизе dntknw bang
Обсалютно согласен!!!!! Братцы я ничего против не имею, но для киргизов лучше создать специальную тему!!!!! Сегодня опять мучалась свою сипму, на 60 тюков всего 3 непровяза, кто то скажет много, а для меня это результат!!!! Но тем не мение, ищу настройщика!!!!!!!!!
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Не надо ни на кого надеяться.Лучший вариант-разобраться самому и ни от кого не зависеть.Опыт лучший учитель!Берет правда дорого,но объясняет доходчиво.
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Marc пишет:
BAGI пишет:
Слава 1979 пишет:
Вот тут случайно видел настройщика http://www.agroserver.ru/b/nastroyka-press-podborshhikov-fortschritt-k-4...
27.07.2012 - 11:25
: 1466
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вот фотки переделки или доделки вил мотовила. Только регулировочную тягу в крайних положениях (максимально корткая и максимально длинная) не ставить. А то если коротко, то не успевают вилы спрятаться от поршня, а если максимально длинная то задевает за приводную цепь, У меня сейчас длина этой тяги как в книжке 640мм. А еще, эти дополнительные пластинки приварил с другой стороны вил (там отверстия не по центру вил) поэтому сделал так для того чтобы при желании можно было вернуть все на место.
: тульская обл
20.02.2013 - 22:30
: 243
Максима пишет:
Marc пишет:
BAGI пишет:
Слава 1979 пишет:
Благодарю за информацию!!!!!
09.07.2009 - 20:27
: 5521
"Алексей3410" пишет:
Привет счастливым владельцам "СИПМА" скажите в общих чертах о прессе стоит ли его брать
Начинается гимор с поставкой запчастей. В прошлом году этого не было. Проблемы между акционерами у них, лично я не представляю, когда будет мой оплаченный узловязатель. bang .
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Андрей-Подмосковье пишет:
Тут надобно господина Шульдова вызвать в студию. Он то должен быть в курсе по проблемам с запчастями к сипме. А то может пора всем переходить на отечественное и китай. имхо.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Я думаю на любой забугорный пресс есть или будут проблемы с запчастями так или иначе. Ну вот например на наш киргиз я у нас запчастей не мог найти. А вообще на сколько я знаю из наших-то их всего получается 2: тукан да ПТ-165. Все остальные зарубежные.
17.06.2014 - 23:24
: 34
на сипме в рабочем положении ,на небольших неровностях,разъединяется карданчик на подборшик.Если кто сталкивался отзовитесь плиз.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
"Максима" пишет:
При всём моём к нему уважении он так же не в курсе, как и я.
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Ну у меня не 700 тюков всего 15 на киргизе за 8 часов работы с перекурами. Главное настройка и уход.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Слава 1979, как то не понятно! Про что речь?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Сергей 34 рус пишет:
Подскажите мужики, смазываются ролики поршня на симпе и какого они размера в диаметре новые!!!?
Уважаемые Сипмовладельцы ! А у вас ролики не такие ??? Я хочу марку ролика (не каталожный номер !!!) узнать !!! Не поможете ??? Пресс у меня польский , но не Сипма ...
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Я о том, что любой хорошо отрегулированный пресс тюкует хорошо тот же "Киргизстан".
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Слава 1979 пишет:
15 тюков за 8 часов работы,я правильно понял? wacko2
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
Из 700 штук натюкованных за 8 часов всего 15 штук развязалось.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Слава 1979 пишет:
Совсем другое дело! yes3
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
электрик, приветствую! Ролики подобные, но по размерам мерить нужно, но по памяти такие же! У вас не фамарол случайно?
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Анатолий 59 пишет:
Фамарол у меня !!! good
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
электрик пишет:
Анатолий 59 пишет:
Ну так сипма и фамарол, мне кажется конструктивно близкие родственники. Так, что возможно многое должно подходить.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Анатолий 59 пишет:
электрик пишет:
Анатолий 59 пишет:
Мне нужна МАРКА ролика !!!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Пока не подскажу, нахожусь не около пресса.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
