Вчера погнуло немножко иглы. Разобрал справа привод игл, все в норме. Причина наверное в страховочном болте(срезало). Выровнял иглы, поставил, прокрутил вручную, вяжет. Проверил зажигание, только зазор между иглами и концом поршня не сходится, 15см а нужно 7-10см. Что делать? Если переставить на зуб то собьются другие установки.
Сама тяга тоже регулируется. Только стопорный болт не симметричный, поэтому крутить придется на полный оборот, а это меняет ход игл очень прилично
Ребята подскажите в чём проблема?рвёт нитку возле узла.Заранее спасибо.
С какой стороны тюка узел? рвет не только от прижима. Если узел остается в начале тюка, то полумесяца. Пробовать откручивать на грань (НЕ БОЛЕЕ). Медленно предварительно смотреть прокручивая маховик. Игла не должна доходить до конца, должны срабатывать полумесяца. Когда игла дошла до конца, полумесяца должны прижать нить, одновременно срабатывает само вязание. За этот месяц этот пресс нас так достал, что и спецов привозили даже. Рвало 30 тюков на 100 измучились перепрессовывать. Еще берешь нулевку нождачную бумагу и флифуешь крючок. Один махонький заусенец и ни за что не догадаешься, в чем причина проблемы...Еще от нитки зависит. Брали уфимскую, пугачевскую. Так как первый год, другой еще не нашли. Но уже сложилось впечатление, что Уфимка получше почему-то.
Скорее всего нитка не рвется. При снятие узла с крючка рычаг ножевой нитку расплющивает (разжевывает) из-за малого зазора. Надо молотком сделать зазор побольше между крючком узловязателя и с ножевым рычагом. А рычаг лучше всего снять и распрямить немножко.
Подойдёт конечно
Здравствуйте, подскажите в чём причина на прессе SIPMA224/1 ломает вязальный крючок.Спасибо.
кто подскажет что за беда, за ранее спасибо
Дима,попробуй помыть![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
что помыть?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
смешно, верю. но в этом году не урожай, люди згребают сено с землей.
В этом году опа полная.
возможно "клюв" плохо/мало открывается - нитку вырывает из него при съеме узла.
Верхний болт на вязальном на пол оборота туда или сюда. ))
проверяешь потом просто смотришь изменилось что или нет, если нет? ключ под замену?
Клюв
Какой ключ? Если не изминилось, то выставляй зазары до грейфера, зазор между клювом и сьемником узла.
Помогите,при работе подклинивает шнек аж стучит натяжная шестерня цепа привода об него.Что может быть?
И как разобрать вилы -выработка большая.
да, там 3 шестеренки, со стороны отсека шпагага.
Тоже купил себе такое счастье
Шестерни идеальные,сильный прогиб основного цепа-нехватает натяжки,может от этого-типа набегает цеп
ребят, беды продолжаются. помогите. было до 200 тюков отлично, что случилось не пойму.
та же самая беда. Причина - ослабла натяжка шнурка на выходе из бункера шпагата. Вертушок чуть прокрути или посмотри, не ослабло ли сначала
попробуем, но не уверен что поможеет. крутил уже. сегодня на ячмене попробую.
то же иногда бывает,только прес клаас маркант 40 и нитка лохматая.
Ослабить прижим шпагата.
А будет ли вообще тогда сбрасывать с крючка????
Какое стопорное кольцо вставить на вал, диаметр, от чего подходит. Кольцо подходящее найти не можем.
Стандартное Ду 35, внутренний размер (по штангенциркулю) 32,2 мм
