пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 86 из 104
3113 сообщений
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
alexrus500 пишет:
Ну а если вязалка крутнется назад? Будет проблемм больше не кажется?
хз . говорит что не было ни разу проблем при отсутствии а вот при ней были .
но я очкую. у меня на ней пружину сломало . что туда ставить хз
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
alexrus500 пишет:
На моем пресе,вязалка и с етой защелкой может крутнутся назад.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
sos Поменял тарелки и звездочки,получился зазор между шайбами и тарелками.Зазор убирать,или так будет ходить?
Всем спасибо за подсказку.
04.07.2010 - 13:18
: 45
А я стол купил новый, старый совсем старый, сильно поношен вал, все втулки к замене, сам стол вареный и лопнуло ухо, крепления фланца приводной шестерни. Остались вот теперь запчасти про запас. Главное еще хорошо новый установить.
04.07.2010 - 13:18
: 45
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Миша 78 пишет:
sos Поменял тарелки и звездочки,получился зазор между шайбами и тарелками.Зазор убирать,или так будет ходить?[изображение]
Всем спасибо за подсказку.[изображение]
Зазор твой из за того что тарелка упирается в шестерни крючка не убереш зазор шестерни тарелку поимеют. Подложи больше шайб чтобы был минимальный зазор между шестернями и тарелкой.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Fедор пишет:
Сними пожалуйста фото на каком расстоянии проходит нож около грейфера. Ниткодержателя. dntknw
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Fедор пишет:
сколько денег отвалил ?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
evgenii 555 пишет:
Миша 78 пишет:
thank_you уже так и сделал.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Продолжаем ремонт.
15.06.2015 - 12:49
: 67
Ребят понимаю что тупой вопрос но последнее время начало отлетать колесо от подборщика,не могу понять в чем причина
Может кто мудрил что там по другому придумать можно?буду благодарен за какую то подсказку
а то как то в 12 ночи искал его на 9 гектарах,не весело))
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
если с ногой теряется то там его можно не правильно вставить и оно вроде стоит но бывает выпадает . надо снизу глянуть куда его вставлять
27.07.2012 - 11:25
: 1465
15.06.2015 - 12:49
: 67
Ребята спасайте,одна сторона достала
Чтото начало сезона не задалось
Узел со стороны поршня
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Wasabi пишет:
Ты бы визальный сфоткал ту сторону которая не вяжет
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Как я понимаю у тебя вабще узла нет
15.06.2015 - 12:49
: 67
evgenii 555 пишет:
Узел есть,он же с левой стороны на нитке
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
А со стороны поршня или тюка с какой стороны. скорее всего тебе надо грейфер провернуть немного .узел вторая сторона просто вдета . Причин много ты скажи как он вяжет как это происходит.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Сфоткай расположение грейфера . Такое происходит когда грейфер проворачивает две нитки под открытия кручка и либо не доводит либо переводит дальше и крючок захватывает лишь одну нить и в узел заводит одну и получается так что вторая нить просто вдета .
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Кто знает, отчего при вязке вдобавок идут куски шнура 4-5см. Узлы нормальные(почти)?
Должно ли подклинивать в механизме включения, после того, как вязалки сработали, но диск включения на исходную еще не провернулся?
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
59 пишет:
Кусочки так и должно значит все правильно работает
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики сделайте себе группу в ватцапе как сделали Киргизоводы, очень удобно, любая проблема решаеться быстро, легко скинуть видео и фото.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
АЛЕКС 01 пишет:
да идея хорошая . нужно номера телефонов. пишите мне в вацапе я добавлю. 89883235572.роман
15.06.2015 - 12:49
: 67
Извините что долго не отвечал
Узел со стороны поршня,проблема только с левой вязалкой,она только и портит все
Извините за качество фото,пресс после работы еще не было время почистить и продуть
К всему прочему вязалка новая(в прошлом году покупали),она изначально так не вязала и не могли настроить
Посоветовали поменять грейфер, со старым ничего не изменилось (на сотню бывает и до 10 незавяз)
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Wasabi пишет:
На моем в прошлом году из за выроботки тарелки и звездочек грейфер менял зазор.Секция оригинал?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Модернизируем ролики.
раша
: варениковская
04.06.2017 - 15:21
: 60
Роман Посыпай пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
добавляйтесь в вацапе уже создана группа по сипме
04.07.2010 - 13:18
: 45
ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ГРУППУ В ВАТСАППЕ. Номер выше.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Миша 78 пишет:
Пальцы под подшипник родные и что за размеры написаны на поршне(фото№3)
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Куссок-1977 пишет:
Миша 78 пишет:
Пальцы под подшипник родные, размеры писал для регулировки,но там регулировки не предусмотрены.
