пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 81 из 104
3113 сообщений
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Сергей agro67 месяц блокировки за несанкционированную рекламу
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
fishawn пишет:
мужики, как померить вилку на кардане и где можно прикупить вилку на 6 шлицев?? Очередной раз говорю, что продаваны из Агродело прислали кардан на 8 шлиц, хотя у меня 6 шлиц. Переходник не хочу использовать, он есть у меня.
Кардан оригинальный-к прессу мелкие шлицы, к трактору -восемь?
У меня обратная ситуация. Тоже "переходник в подарок!" Можно подумать
: с.Новогригорьевка
29.09.2016 - 19:04
: 13
народ, ни кто не делал себе раздельный натяжитель шнурка? если да, то можно ли фотку. сп.
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
Дмитрий Дмитреев пишет:
Посмотри 40 страничку.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
59 пишет:
Мне нужен "мелкие шлицы к прессу, 6 шлицев - к трактору"! А у меня кардан "мелкие на пресс - 8 на трактор, причем кардан новый дали, хоть это хорошо. Вот присматриваю в инете вилку поменять просто на нем и делов. Вилка в р-не 700-1000 р стоит.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
fishawn пишет:
59 пишет:
Я наоборот делал,менял 6 на 8 lol вилка большая,"газоновская"
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
Открутите четыре болтика на 8,вытяните шлицы,только аккуратно так как там четыре пружинки и две пластинки.Наварите сваркой 2 мм,. где мелкий шлиц и нарежте на фрезерном какой вам надо или 6 или 8.Потому,что мелкого хватает на два сезона,а так гук поменяли и работайте дальше.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
-ТьОмИч- пишет:
Он не это имеет ввиду! Был бы ближе можно было бы махнуться только моему кардану уже два сезона на пресс мелкие на трактор 6 я ставлю переходник на 8
27.07.2012 - 11:25
: 1465
07.06.2011 - 13:45
: 2614
BAGI пишет:
alexrus500 пишет:
Ну да,все дело в растоянии cry У меня вилка на 6 шлицов валяется без дела,отдал бы за бесплатно,только пересылка больно дорогая выйдет huh
Что за вилка? Кстати с чего крестовины подходят на кардан? И на привод подборьщика
27.07.2012 - 11:25
: 1465
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
-ТьОмИч- пишет:
Джамал пишет:
Это я знаю , хотел узнать именно как расположены в процентах габариты тюка , т.е сколько см от края тюка до нити , сколько между нитями и остаток, пример если вся камера 45 по ширине то между нитями 18? 20? 16?
Киргиз 50 24-25 между нитями, сипма ?? Вот что я хотел узнать, спасибо что откликнулись.
Ну смотри у меня на сипме так
Ширина 46. Висота 41 см а растояние по наружне23 а по внутрений стороне 15
вот фото от быстрой руки в мм
Спасибо , все по полочкам, я у себя (на киргизе) раму стер буду менять ерши, вот и подумал какой размер оптимален для лучшего сохранения формы тюка, щас при желании можно поменять на какой вздумается.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
BAGI пишет:
Вилка-половинка от карданного шарнира.Крестовины на кардан подходят газоновские,а на привод подборщика жигулёвские.
Спасибо
12.12.2011 - 06:49
: 7207
alexrus500 пишет:
переходник на 8
Лех, да у нас есть переходники, но даже если мертво ты прикрутишь его к валу ВОМа, он потихоньку начинает болтаться. Болтается вом с переходником, болтается переходник с карданом, образуется люфт. Это все пройденный этап, уже проверено все. Нашел компашку, вилки, карданы продают и всего прочего.
alexrus500 пишет:
Что за вилка?
http://xn--80aalczlhedrgv.xn--p1ai/kardan-katalogi/selhoz-valy/vilki-shl...
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Кто знает главная цепь её укоротить можно или там определенное количество звеньев должно
27.07.2012 - 11:25
: 1465
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
alexrus500 пишет:
переходник на 8
alexrus500 пишет:
Что за вилка?
Я работаю через переходник проблем нет ничего не болтается главное что бы сам вал не бил
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
evgenii 555 пишет:
Передаточное определяется количеством зубьев звездочек, а не длиной цепи. Одно звено главной цепи укорачивает длину до минимума настройки по упору натяжного
27.07.2012 - 11:25
: 1465
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
alexrus500 пишет:
fishawn пишет:
alexrus500 пишет:
переходник на 8
alexrus500 пишет:
Что за вилка?
На Агромаше, когда взял, в кожухе под креплением кардана к раздатке в масляной грязи было 3-4 сломыша болтов крепления. Сами болты были все на месте. Проверил крестовину, одного кольца не было. Свободное перемещение до мм. Т.е. у """"тракториста"""" разматывало и крошило болты, он ставил новые и дальше """ездил"".
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
BAGI пишет:
59 пишет:
evgenii 555 пишет:
Смотря как цепь растянулась,я два звена выклёпывал и нормально работал
Может быть. Но лучше лишний раз померить, чем думать как наставить уже спиленное
01.10.2015 - 11:16
: 226
fishawn пишет:
59 пишет:
А крестовины помоему разные.так что вилка пол беды
12.12.2011 - 06:49
: 7207
бык пишет:
Эт понятно!
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
fishawn пишет:
бык пишет:
Эт понятно!
А целым заменить?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Миша 78 пишет:
А целым заменить?
Естесственно будет дороже. Если правильно все померить и заменить концевики, все будет гуд. По совету форумчанинов, все-таки решился купить в сборе диск управления (привод игл) и главную шестерню. Оплатил, жду. Дубль второй. После первого дубля, работать с посторонними людми что-то больше не хочется. Одно радует: человек вернул деньги, правда не без помощи полиции laugh
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Спасибо у меня растянута на максимум.
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
Ничего не понятно.
Газоновский 6-шлиц, вилка 32х76. Такие есть в ссылке на карданы. На 8-шлиц нету
Проще у продавцов з/ч сипмы поискать, как "гук 8-шлиц, для восточного рынка"
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мужики решил приобрести Сипму. На что обратить внимание? Я в тюковых полный ноль.
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
Пчеловод82 пишет:
обратить внимание при покупке ???
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
или уже купил?
