пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 80 из 104
3113 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Кто нибудь востонавливал беговую дорожку поршня? Где нож выроботка и поршень уходит от ножа
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
alexrus500 пишет:
Было дело, хотел наварить сваркой, снял уголок, не совсем ровная и не прямая. Заменил уголки. Сейчас в продаже есть готовые, кажется 7-8 т.р.
: Старополтавский район
20.06.2016 - 09:52
: 18
Возле ножа часто съдает ролик и поэтому поршень уходит,там нагрузка при перезании массы на один ролик,это инженерные недоработки этого пресса.За два сезона полный шкаф этих стертых роликов.Я наваривал,а потом мини болгаркой шлифанул,но перед навариванием ,две шины друг другу закручивал болтами,чтобы не водило шину.Сам Леха любишь спрашивать,а на мой вопрос отвечать не хочешь.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
ILDARTIR пишет:
на сколько их вообще хватит, если купить новые ролики и новые дорожки??
20.06.2016 - 09:52
: 18
Я покупал новую шину вот эту Т-образную,пресую разное и луговое сено,суданку,солому ,поздней осенью сорго вяленное так как влажность уже другая .60-70 тыс пресую ,выработка появляется мощная.В сезон раза три выкатываю поршень ролики клинят ,особенно суданку не любит поршневая .
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Иван180474 пишет:
Всем привет,подскажите пожалуйста, должна ли быть небольшая выемка на узлосъёмнике под крючок(узловязатель),или это уже выработка, а то бывает пропуски и остаётся узел на крючке и как это лечится .Заранее благодарен.
Если выемки убрать то нож не будет доставать до нитки в момент среза. Выемка должна быть и прилично. А узел остаётся на крючке по двум причинам. Либо нож не дорезает нитку полностью либо вылет узлоснимателя от крючка слишком мал.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
fishawn пишет:
Этим родным уголкам по 10-15 лет, новые наверное настолько еще и хватит. Сам износ появляется из-за скольжения ролика вместо того чтоб крутиться, забивается соломой, травой. Если во время продувать компрессором ролики, да хотя бы раз в сезон снимать поршень для капитальной чистки, наверное уголки и ролики будут вечными.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Дамир Такшаитов пишет:
На какой вопрос?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
ILDARTIR пишет:
Мы когда снимали поршень, че-то где-то подклинивало, потом стали просматривать, было закатано сено. Убрали - все нормально.
20.06.2016 - 09:52
: 18
Одна продувка роликов не поможет,они забиваются дрянью иза этого перестают крутиться,приходилось разбирать,промывать и смазывая собирать.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики подскажите пожалуйста, ролики от игл от сипмы подойдут на киргизовские, они же больше?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Прикупил себе немножко,но могу и поделится.
20.06.2016 - 09:52
: 18
Здорово дружище.Какие цены у вас в рублях,то что на фото .Шестеренки надо бы на червяк.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Начала ремонта.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
evgenii 555 пишет:
Начала ремонта.
Плановый или вынужденный??
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Плановый
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Здравствуйте , уважаемые сипмаводы, интересует расстояние между центрами игл (или между нитями в тюке ) кто знает подскажите .
30.01.2014 - 14:17
: 2448
К пресу идет родной
- Шарнирно-телескопический вал 540 Nm 540 oбор /
мин. (Lmin= 1020 мм; Lmax =1430 мм).
Можно его заменить на 460 Nm?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
как везде -больше можно, меньше нежелательно - срабатывание предохранительных элементов надо соответственно снижать.
оставите "позаводскому" -засадите пресс - больше вероятность, что не муфта предохранительная сработает, а свернет кардан (получается ослаблен на 15% от номинала).
ну и хорошо если им ниче не размолотит, а так ниче... краилово ведет к пападалову ;)
29.10.2013 - 14:11
: 2
недавно стал обладателем пресса. подскажите с чего подходит цепь на шнек
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
viktor3281 пишет:
На сипме Z224/1 на шнеке стоит обычная цепь на 15
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
Хороший прес только метал плохой
простой в настройке
основные болячки
привод подборщика по неровностях гнет
ось правого колеса слабенькая по нашим то дорогам
а так в целом неплохой агрегат. Как говорят за всей техникой должен быть хороший уход
29.10.2013 - 14:11
: 2
-ТьОмИч- пишет:
viktor3281 пишет:
на иж такаяже
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
вроде да
та в любом сг магазине есть цепь на 15
и на приводе подборщика такая же стоит
а на вязальном главная цепь на 25 на ширину внимания не обращай только главное на соиденительную главного цепа смотри а то как розсоиденится вай вай вай будет
натворит беды
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
Джамал пишет:
растояние между нитками не никак регулируется
чем ближе к вязальному тем лучше главное чтобы игла не касалась к корпусу вязального
z-224instrukciya.pdf
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
-ТьОмИч- пишет:
Джамал пишет:
Это я знаю , хотел узнать именно как расположены в процентах габариты тюка , т.е сколько см от края тюка до нити , сколько между нитями и остаток, пример если вся камера 45 по ширине то между нитями 18? 20? 16?
Киргиз 50 24-25 между нитями, сипма ?? Вот что я хотел узнать, спасибо что откликнулись.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
Джамал пишет:
Ну смотри у меня на сипме так
Ширина 46. Висота 41 см а растояние по наружне23 а по внутрений стороне 15
вот фото от быстрой руки в мм
12.12.2011 - 06:49
: 7207
мужики, как померить вилку на кардане и где можно прикупить вилку на 6 шлицев?? Очередной раз говорю, что продаваны из Агродело прислали кардан на 8 шлиц, хотя у меня 6 шлиц. Переходник не хочу использовать, он есть у меня.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Такая вот беда приключилась с моим карданом.
