пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 75 из 104
3113 сообщений
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7208
Мужики, а ролики на поршне должны быть мертвыми как подшипник, люфтов не должно быть??
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
Конечно! Он должен легко крутиться без всяких шатаний
12.12.2011 - 06:49
: 7208
alexrus500 пишет:
некоторые заклинившие или замершие, щетка одна вся покрыта "мраком" каким-то, грязью и замерзла laugh
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
alexrus500 пишет:
Значит менять
12.12.2011 - 06:49
: 7208
alexrus500 пишет:
Значит менять
Ну так вроде кипятком отпарили, сезон отходят еще. Сняли один ролик, все можно помазать и сезон тоже отбегает, ничего сложного там нет. Роликовые подшипники вечные laugh
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
alexrus500 пишет:
Значит менять
Ну ну вечные! Не один уже земенен и выкинут
12.12.2011 - 06:49
: 7208
alexrus500 пишет:
Ну они не так сильно то и люфтят. Хорошей смазкой набьем и вперед. Всяко лучше, нежели пусто без смазки
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
alexrus500 пишет:
Само обидно бывает когда по зиме вроде смазки набил а в разгар сезона начинаеш искать новые ролики и ремонтировать! Хотя можно и с негодными работать)))
12.12.2011 - 06:49
: 7208
alexrus500 пишет:
Не хочется колхозить из подшипников. Новые ролики на долго хватает вообще?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
alexrus500 пишет:
Смотря где стоит где нагрузка больше там на меньше хватает где нагрузка там ставлю заводские где меньше там подшипники но на зезон хватает с трудом на одном крайнюю тысячу добивал на неправильной работе поршня плохо рубил зазор между ножами стал большой! Ну порядка 35000 тюков и перебирать ну не все конечно
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
alexrus500 пишет:
Ето стояли оригинальные?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Миша 78 пишет:
alexrus500 пишет:
Да! Ну не все один или два которые над ножом на которые больше всего нагрузка
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
fishawn пишет:
направляющие очень влияют. В середине камеры со временем износ будет у них выше, по краям ниже. когда поршень отрегулируеш в изношеном месте - в неизношеном может начать подзажимать его.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
https://fermer.ru/comment/1078288091#comment-1078288091
добавлю - чтобы зажигание не "сбилось" (не перескочила цепь от дерганий) - стоит тормозок на вязалке - его надо проверить и отрегулировать, и саму цепь - проверить чтобы она в звеньях вращалась и износ (растянута) была равномерно. когда неравномерно - фик натянеш правильно, приходиться по самому нерастянотому месту натяг делать, а от этого шансы "перескока" на растянутом повышаются.
12.12.2011 - 06:49
: 7208
kolka пишет:
Чуть-чуть изношена камера со стороны подачи граблин (боковой ролик), но во всех положениях поршень проверили - люфта нет. сегодня собрали все обратно. мудохались-мудохались на морозе -15 на улице, но все-таки вставили, отрегулировали. Насчет вязалки: звонил продавец, завтра выходит машина с РБ, везут новую вязалку, иглы. Один момент: заезжать ко мне не будут, машина пройдет в 150 км, придется встретить. пускай хоть так. старую вязалку восстановим, кое-что заменим и пустим в работу. Как думаете, подборщик стоит разбирать? люфтов в нем нет. В роликах поршня ни капли не было смазки. Забили синей импортной смазки из тюбика, все гладко крутятся.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
наверняка ничего там не будет смазано, если там ролики закисли - будет разбивать беговые дорожки....и еще одна муфта там должна быть вроде, на приводе. стоит проверить и отрегулировать срабатывание, она должна останавливать подборщик, если цепанетчего ненужного.
12.12.2011 - 06:49
: 7208
kolka пишет:
скоро всю машину переберем laugh
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
все лучше чем на поле когда сено высохло... dntknw victory
еще из важного: шатун поршня, опору которая крепиться на редукторе - надо проверить чтобы не люфтила.
12.12.2011 - 06:49
: 7208
kolka пишет:
еще из важного: шатун поршня, опору которая крепиться на редукторе - надо проверить чтобы не люфтил.
Ок))
30.01.2014 - 14:17
: 2448
fishawn пишет:
люфтов в нем нет
Хорошо смотрите
30.01.2014 - 14:17
: 2448
kolka пишет:
Вот она.
01.10.2015 - 11:16
: 226
fishawn пишет:
kolka пишет:
Как мазать ролики?
01.10.2015 - 11:16
: 226
fishawn пишет:
kolka пишет:
Вот что б в подборщике косяков не было это конечно редкость)))повезло тебе
12.12.2011 - 06:49
: 7208
бык пишет:
Эт мы не лазили туда. потыркали руками в разные стороны - все нормально. Разберем, посмотрим.
бык пишет:
Как мазать ролики?
Брали синюю смазку, набивали ее в мелкий тюбик с пепеткой как у шприца и между каждым шариком подшипника вдавливали и крутили. Они хоть мягче стали, а смазки там вовсе не было...Ну поршень кое-как поставили, отрегулировали. Выработка чувствуется, посему и фиг четко отрегулируешь. Зато сейчас от руки хорошо крутится.
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
бык пишет:
Как мазать ролики?
Шприцем вы их не набьете
Нужен кусок трубы подходящего размера(можно диаметр ролика догнать изолентой. В обрезок трубы ляпайте смазку, упираете в стол, сверху ролик осью наружу (или подшипник, например) как поршень. И давите, пока с другой стороны-сверху смазка не вылезет
Простейший вариант-в мелкий целлофановый пакетик(можно большой завязать на сколько нужно и взять несколько один в другой для прочности) кидаете ложку смазки, сверху подшипник. Одной рукой обхватывайте по обойме куль, другой нажимаете на смазку. Лишнее вытираете
07.06.2011 - 13:45
: 2614
59 пишет:
бык пишет:
Как мазать ролики?
Можно подробнее чет не понял!
01.10.2015 - 11:16
: 226
59 пишет:
бык пишет:
Как мазать ролики?
Навернётся разберем))
59
29.11.2015 - 22:41
: 166
alexrus500 пишет:
Все то же, что при набивании закрытых или полузакрытых подшипников. Например на приводе и натяжке подборщика
Именно до роликов поршня пока не добирался, но если к шарикам можно подлезть пипеткой, надо напрессовывать, потому, что внутрь пипеткой вы ничего не засунете. Не знаю, обечайка с обратной стороны плотно завальцована? Если воздух пропускает, смазку продавит. Нет, значит в несколько подходов. Если шкурка выделки стоит
12.12.2011 - 06:49
: 7208
59 пишет:
У нас у некоторых крышки сверху прокручивались, а у некоторых - забиты наглухо.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
Сам по себе ролик как подшипник не разбивается, от забитой травы с пылью перестает вращаться и начинается износ корпуса. Поэтому лучше в конце сезона снять поршень и прочистить ролики от травы. Ролики для смазки лучше всего разобрать. Для этого, на снятый ролик завернуть гайку, но не до конца, держа в руке ударить молотком по гайке. Если не удобно держать можно слегка зажать в тиски, или поставить края ролика между двумя металлическими пластинами и слега ударить по гайке молотком. После чего гайку можно открутить от руки. Промыть бензином и смазать литолом. При установке крышки ролика вогнутую сторону можно оставить снаружи, чтобы после установки на место легкими ударами молотка немножко расширить крышку.
