Срезной болт тяги привода, скорее для защиты самого привода, а не игл
Иглы может согнуть только сеном при сбитом зажигании. При пустой камере иглы с поршнем не соприкасаются даже теоретически, для этого на поршне пазы в которые заходят иглы. Т.е. для поломки сено должно попасть между иглами и поршнем, а там уже не важно: зажигание или нерабочие клыки(хотя при точном зажигании это отпружиненное сено поршень должен снова поджать до срабатывания игл). Т.е. смысл в том, что поршень сжимает сено почти в мертвой точке и только поле этого должны сработать иглы в свободных от нагрузок внутренних пазах поршня и выйти обратно до воздействия сена со стороны тюка. Ну и поршень должен быть не забит, поскольку доходит до мертвой точки уже с иглами в пазах.
Откуда вот это выражении сбитое зажигание, как может зажигание сбиться никак не понятно. Вот хоть раз попробуйте сами сбить зажигание, на пустую камеру без сена, как он будет работать и сможет ли работать?
59 пишет:
Вы же сами говорите когда гнутся иглы, что сено попадает между иглами и поршнем.Так это уже последствие поломки вязального аппарата. Как она получается давайте рассмотрим на примере, сломался фиксатор на фланце привода игл. Поршень идет, иглы пошли вверх, поломка на аппарате, иглы пошли вниз, поршень возвращается назад, фиксатор не срабатывает так как сломан, а иглы из-за этого не вернулись до самого конца и кончики торчат в камере, а тут уже поршень идет,толкает с новой порцией сено. Вот откуда погнутые иглы, но никак сбитое зажигание. Не стоит людей путать про "сбитое зажигание", не сбивается зажигание никогда. Хоть что говорите. Доказывайте.
59 пишет:
Я согласен зажигание сбиться не может! Ну только в одном случае может если цепь проводная перескочит но это мало вероятно! Вот и мои ошибки изучения подобной проблемы
А вот случай поподания инородного предмета в раз поршня в моём случае бутылка из под пива
Что то я не понял,куда попало инородное тело?
В паз поршня попала бутылка и движение иглы получилось в сторону она уперлась в раму вот и результат болтик обрезало но игла уже была согнута и обратно не пошла и вот сьело зубцы
мдя. сложная штука - пресс. Мужики, сфоткайте кто-нибудь, где стоит это срезной болтик? весь пресс оббегал, нигде найти не могу...
С наступающем всех Новым годом, давно читаю форум, пресом пользуюсь один сезон ,есть вопросы .если на шестерни привода вязалки имеется люфт осевой скорее всего из за втулки ,чем это грозит , когда купил пресс то при прокручивании было дергание игл ,снимал тарелку там была разбита шпонка наварил обточил собрал сезон отработал
Сбитое зажигание-установка не по меткам. Кроме вязалки еще мотовило , например. Как быстро проверить смотрите выше, я писал.
Цепь может перескочить. Покрутите, посмотрите. Верхняя часть цепи в зависимости от положения мотовила, то подтягивается, то ослабляется. Поэтому и требование к натяжному-зазор не более 5 мм
Работу "зажигания видно на пустом прессе. При правильной установке иглы поднимаются в камеру только ВНУТРИ поршня, что бы не было на них воздействия прессуемой массы. Для этого же и противоупоры-клыки-смотрите целостность пружин. Они за вязалками в грязи-пыли гниют.
Сбитое зажигание, как раз если иглы выходят в камеру, потом, за ними мотовило подкидывает массу и затем опоздавший поршень этой массой выдавливает поднятые иглы. Ломает иглы о нижнюю поверхность камеры, а если они успели зайти в вязалки, то и вязалки рвет. Или второй вариант-забиты пазы в поршне. Но там на ход на излом миллиметров 50. Мне кажется в этом случае как раз самый верх игл отломит и завернет в камеру не покалечив вязалки
Вроде-бы 8 но не меньше.
10 шт. 9 на поршне и один сам только с помощью нашёл кого то из форумчан .
https://youtu.be/bg1LVuH5YDw
Подшипник 180604 или наш 62304
Я о тяге привода игл.че непонятно?
Роман и вас с наступающими! Как там с магазином вопрос, не решился? Был бы офигенный подарок в новом году)))
И по фиг на предохранитель
На тяге что иглы тянет
Вот что. С роликами бывает! Стоят два ждут пока руки дойдут
сфоткаю потом, что у нас там....
Если с прессом дело раньше не имел. Читай весь форум. Подчеркнеш для себя много нового. А-то в сезон некогда будет.
Да весь почти прочел![angel](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/angel.gif)
Последний случай, похоже вначале отломился привод, иглы остались в камере и последующим ударом поршня были сломаны
Вот так иглы должны входить в камеру. Т.е. поршень сжимает массу, потом срабатывают вязалки
Всех с Наступающим Новым Годом) Успехов, здоровья и меньше поломок![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
С наступающим братва.не единого неувяза вам в 2018![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Интересна я цифра сообщений на форуме получилась![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
