пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 72 из 104
3113 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
evgenii 555 пишет:
https://youtu.be/WhAEnAUnTw4 вот здесь есть этот предохранитель. Он копия сипма. Но чтобы его поставить надо маховик на шпонку делать. Иначе всё согнет.
Не нужно маховик на шпонку делать! Просто нужно ставить такой предохранитель да и всё! Когда залазит под нож арматура что происходит? Остановка точно так же и с предохранителем будет и ничего не согнет! Это вещь нужная для симпы только её нужно по уму делать я думал но руки из попы нормально не сделаю!
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
alexrus500 пишет:
маховик, если не отсоеденить - он "продавит" поршень и нагрузки на редуктор будут аварийные.
зы: (мне лень лесть в инструкции и проверять) надо смотреть что там стоит, если между маховиком и редуктром есть еще какаянибудь предохранительная муфта- то ненадо, если нет - надо
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Вероятно вы маховик еще не разбирали если говорите про шпонку. Есть там втулка и шайба бронзовые, и еще ферадо две штуки. Если пружины правильно отрегулированы, то не нужны никакие шпонки. Иначе крышка редуктора развалится на пополам.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
.... если посмотреть ролик с белорусским творчеством - стоит муфта перед маховиком, потом маховик закреплен на фланце редуктора "срезным болтом".
и муфта и болт - предохранители, только муфта "до" а болт "после" маховика
у меня не симпа, но разбирал разное ;)
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
kolka пишет:
чет у меня чуство что на сипмах всетаки видел,
Тоже видел,поляки сами переделывали.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Да все можно сделать только лучше всего упереть в шатун как на киргизе а не в поршень как на пт 165
07.06.2011 - 13:45
: 2614
kolka пишет:
alexrus500 пишет:
Че за бред? Вы или к прессу в жизни не подходили либо совсем 0 в технике в любом прессе тюковом есть защита редуктора если есть маховик! Даже на рулонных есть где нет маховика
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Я в курсе про защиту на маховике про фередо. Оно срабатывает. Но на больших оборотах какая там сила. Я буду наверное делать. У нас здесь уже делали.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
alexrus500 пишет:
х..з.. диплом дали.
BAGI пишет:
У сипмы две предохранительных муфты на маховике.ДВЕ!
вот и хорошо.
главное - чтобы не закисли и незаблокированы были, после покупки крайне желательно проверить..
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
Вот более подробно
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
мужики, скажите примерно, на сколько тюков 17 кг хватает шпагата????
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
evgenii 555 пишет:
есть маленько. слышал байку, поменян был срезной болт с м6 на м10 - в итоге человек редуктор поменял.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
fishawn пишет:
2 бабины на ~1000... очень примерно
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
fishawn пишет:
У меня десять кг на 900 тюков длина 90 95 см
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
fishawn пишет:
Два рулона шпагата по 4 кг(YUTA,TAMA-Польские) на Сипме хватает на 750 шт,длина тюка 85-90 см.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
fishawn пишет:
Я что спросить то еще хотел: шпагат у нас пугаческий, вес одного мотка 4,5 кг. На сколько тюков хватит этого, если длина тюка 80-90 см?
400 тюков в среднем. одна закладка 800.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
ILDARTIR пишет:
редуктор развалится пополам или треснет не то что от предохранителя, при хорошей нагрузке.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
evgenii 555 пишет:
Вот более подробно
на тукане такой предохранитель.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
kolka пишет:
evgenii 555 пишет:
Бред бред бред
07.06.2011 - 13:45
: 2614
На симпе один из самых надежных редукторов например на пт даже производитель не разрешает работать в телегу! На пт они сыпятся сам видел не раз!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
Там нужно не кг считать а метрами! Где то на тюк 5 метров вот и посчитай! 5 метров отматай взвесь но все ровно это не точно один тюк чуть длиннее другой короче один в один их нет что бы прям до сантиметра
07.06.2011 - 13:45
: 2614
kolka пишет:
alexrus500 пишет:
х..з.. диплом дали.
BAGI пишет:
вот и хорошо.
Откуда тут такой сильный механник дипломированный взялся то? Тут такого как раз не хватало! Да знаем мы все как шас дипломы дают и судя по твоим рассказам ты от всех не отстал! Зачем говорить ерунду? При замене болта никак не скажется на редукторе ну совсем никак!
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
alexrus500 пишет:
при клине будет нарастать нагрузка на привод до силы среза болта (или зуба в редукторе laugh ), сила среза болта зависит от диаметра:
http://razvitie-pu.ru/?page_id=3746
но у fishawn не сработала защита - пока продавец отвечает, стоит осмотреть. Только это хотел сообщить.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
kolka пишет:
alexrus500 пишет:
при клине будет нарастать нагрузка на привод до силы среза болта, сила среза зависит от диаметра:
Ну хватит глупости писать какая там сила болта??? Та редуктору по фигу какой там болт хоть заварено как у меня на одном было ему по фигу он просто согнет иглы и ему эта нагрузка как тебе спичку сломать двумя руками! Он рассчитан на нагрузку пресовать сено + крутит вязалку + толкать это сено на телегу + крутить подборьщик + крутить шнек и вилочный подователь и ему совсем по фигу сломать иглы если там не срежется болт и ещё пол вящалки! Ну если ты не представляешь всю эту систему зачем говориш людям и сбиваеш их? У fishawn проблема в другом совсем а не в этом болте этот болт вообще фигня он там как до жопы дверка и толку от него совсем мало! Практически нет
27.07.2012 - 11:25
: 1465
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
2бабины по 10кило на 850-900 тюков , 85-95см .
27.07.2012 - 11:25
: 1465
07.06.2011 - 13:45
: 2614
BAGI пишет:
kolka пишет:
alexrus500 пишет:
У Макса срезало иглы потому что они оказались в ненужное время в нужном месте,срезной болт на маховике не помог бы,инерция поршня сделала бы своё дело.А если поставить защитный стопор поршня,то на полном ходу удар в поршень будет иметь большие разрушительные последствия,чем сломанные иглы.Это моё мнение,могу ошибаться.И ещё не забывайте,сипма эта тот же дойч фар,эту машину спроектировали немцы,поляки по сути ничего не изменили.Не думаю что бы немецкие инженеры сделали каку,которую выпускают больше 30 лет.Да,у пресса есть свои минусы,не без этого,но идеальных машин не бывает,минусы есть везде.
Да ну не будет ничего разрушать потому что бывает в пресс железяки залазят и резко останавливают поршень ничего же страшного не происходит! А что бы как можно мягче это было и не было удара матала о метал вместе соприкосновения предохранителя и поршня иди шатуна смотря где будет предохранитель подложить толстую резину или подобное так см 5-10 тогда будет мягче! Ну и само собой ферадо должно работать на маховика как положено
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
alexrus500 пишет:
вот это как раз стоит проверить на свежекупленом б/у.
видел вместо муфты там срезной болт (как на видео https://fermer.ru/comment/1078283056#comment-1078283056), извините кого ввел в заблуждение.
BAGI пишет:
У Макса срезало иглы потому что они оказались в ненужное время в нужном месте,срезной болт на маховике не помог бы...
смотрим срезной болт на тяге привода игл, значит он по каким то причинам не сработал, если иглы все таки загнуло.
