пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 67 из 104
3113 сообщений
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Ром, я тебя позже наберу, вопросы кое-какие есть.
кыргызстан
26.01.2015 - 17:24
: 95
27.07.2012 - 11:25
: 1465
30.09.2016 - 09:00
: 70
BAGI пишет:
Вот наткнулся случайно https://www.youtube.com/watch?v=D4qasaWNSvM
в конце надо как на разбрасывателе поставить два вала чтоб теребили и сразу в пресс подавали.
01.10.2015 - 11:16
: 226
Здорова братва.кто с хоботом погрузчиком работает.плюсов больше?
01.10.2015 - 11:16
: 226
12.12.2011 - 06:49
: 7207
бык пишет:
я заказал с хоботом clap
01.10.2015 - 11:16
: 226
fishawn пишет:
бык пишет:
Я продал без хобота .купил с хоботом интересно как в работе
01.10.2015 - 11:16
: 226
fishawn пишет:
бык пишет:
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
бык пишет:
fishawn пишет:
бык пишет:
Нормально с хоботом, НО для себя .. На калымах он не нужен, производительность не слабо ниже да и прессу не сладко ..
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Алик605 пишет:
НО для себя ..
хочется добавить tomato
кипы - эт "для себя".
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
бык пишет:
По чем, если не секрет? Тоже свой на продажу выставил...
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Мне за 315 везут. Но сразу сказал, что если будут косяки, не возьму.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Мужики, привезли пресс. Все нормально вроде, вяжет отлично, все крутится от руки. Слепили около 100 тюков, потом во время работы стали стуки в вязальном аппарате. На фото показал стрелкой.
01.10.2015 - 11:16
: 226
fishawn пишет:
Мужики, привезли пресс. Все нормально вроде, вяжет отлично, все крутится от руки. Слепили около 100 тюков, потом во время работы стали стуки в вязальном аппарате. На фото показал стрелкой. [изображение]
Сними глянь там ролик с лапкой.у меня вылетал шплинт
01.10.2015 - 11:16
: 226
fishawn пишет:
Какая фирма привезла пресс?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
12.12.2011 - 06:49
: 7207
бык пишет:
Агродело (Супертревел). Пресс в родной краске, все отлично. Поехал купил сразу шпагат пугачевский (флекс2200). Со 100 тюков один не завязался или порвался. Люфтов практически нигде нет, так, мелочи. Резина порадовала - почти как новая. Завтра фото сделаю пресса, скину. Скинули 10 тыс перед НГ, за 305 обошелся грубо. Кардан новый положили (надоедал им, чтоб все отлично было), хотя один хрен придется наваривать, не дотягается см 30-40.
01.10.2015 - 11:16
: 226
fishawn пишет:
бык пишет:
Кардан телескоп или цельный?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
как снять приводную шестерню вязалки? снимать весь вязальник?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
бык пишет:
телескоп 24*8(зубья)
12.12.2011 - 06:49
: 7207
бык пишет:
весь надо снимать вязальник или как?
01.10.2015 - 11:16
: 226
fishawn пишет:
бык пишет:
Не.там фигня.справа стопорное кольцо на валу сними.оч просто и понятно все.я в поле пару раз снимал без труда.ослабевали болты крепления вала кстати посмотри может болт открутится и болтатся там. щелкать.они под шестигранник на 8 по моему
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
fishawn пишет:
бык пишет:
Какой год выпуска преса?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
Отдай его обратно! Я один тоже взял так стукало попал на 16 тысяч! Полностью пришлось менять эту шестерню и блин с права! Причина там собачка в внутри подклинивает как не точили все ровно заклинила со временем съела зубцы согнуло иглы! Блин за такие деньги уже с косяком везут! От того что снимиш все ровно не поймёшь только зажигание ставить потом офигееш! Я первый раз когда снял зажигание ставил почти целый день! Занииайся пока зима летом вылезет стука такого не должно быть! Когда снимеш посмотри там сабачка будет сьедина у нас снегом шас все занесло растаит покажу шестерни что ч ними стало от такого стука! Блин не повезло это самое геморрое место этого пресса!
12.12.2011 - 06:49
: 7207
И вообще, метки должны же совпадать на приводной шестерни и шестерни вязалки? они вообще не совпадают, но вязал то нормально. И во время стука тоже вязал...
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
Ну там система меток должна совподать в определённый момент запуска вязалки я ума им не дал ставил методом тыка говорю же почти целый день))) стук на вязание не влияет стук это клинит собачка там в внутри клинит клинит клинит стучит потом раз и все погнуло мне повезло только иглы и саму шестерню а у знакомого иглы одну секцию на пополам а на другой секции крбчек сломало ! Если чесно с проблемой не разобрался до конца и времени не было сезон один только пресс работал а с другим ковырялся 3 дня итак купил новую шестерню и блин что иглы подает все решилось! Но до етого менял только шестерню 2 раза съедало шестерни поменял в паре все нормально! Конечно немного попал! Посмотри на шестерни вязалки в том месте где стук будет немного зупцы сьедены
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Проблема не понятно в чем была: разобрали шестерню вязалки, прочистили. Когда снимали, поставили свои метки и по ним же поставили обратно, даже регулировать ничего не пришлось. От руки покрутили - все нормально. Как мне механик в агродело сказал, что первым делом надо подтянуть шайбу вала на вязальном. Она, кстати, была не затянута. Затянули - все нормально. Латуневая втулка на этой шестерне плохенькая, люфтит малость. правда, чет непровязи на 22 тюка - 4 вылетели. Но плотность такую задал, что вилы не воткнуть. может влиять?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
fishawn пишет:
Может.
https://fermer.ru/files/forum/attach/134113/z-224_instrukciya.pdf
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
Да может! Ну при сыроватом сене если сено сухое то по фиг на плотность ! Ну у меня когда была такая проблема гайка затянута была за гайку это я знаю! Ну хорошо что все нормально! То что не вяжет то фигня наладите! Главное чтоибы стука в приводе не было! Немного я с ним попал с этим стуком!но после него тысяч 5 точно сделал! И зажигание я ставил чуть раньше чем было на обоих пресах один вообще не рвёт а на другом пока не разобралься одна сторона нить обрезает может заусенция на игле! где то пока не разобралься не до него сейчас!
