Скорее всего шпагат не рвется, а узел не завязывается, если так то желательно поближе фото вязального аппарата где не завязывается узел, и фото самого узла.Причин может быть несколько, слабая затяжка пружины на выходе шпагата из бобины, слабая затяжка пружины на клюве пальца узловязателя, влажная масса, слабо затянуты пружины степени прессования на выходе из камеры.
Привет всем. Ребят, такой вопрос - когда болт затянут до предела, какой выход есть?
Рвет шпагат- узел со стороны камеры остается, этот болт надо бы еще затянуть - но не могу....
Я бы пружину поменял на более жесткую ... На своем прессе на этом узле у пружины один виток пришлось срезать для ослабления прижима (после 7 лет эксплуатации) , на другом узле , на фото красным отмечено ) зажатую до конца пружину заменил на более жесткую (поставил пружину от клапана Жигулей , внутреннюю с меньшим диаметром ... С двух сторон шайбы подкладывал)...
Было такое при сильно затянутом болту при повороте грейфера нитку просто обрезает сам греифер а мы думаем что он не держит и затягиваем сильней.
У кого такое было узел с двух сторон И верёвка очень длинная узел на обоих сторонах верёвки отдельно два тюка подряд выходит такие потом опять всё нормально.
привет ребята))так никто и не ответил,как вылечить дергание вязалки,у меня тоже подшипник не попадает в паз тарелки,потому и дергается не отключает,а вяжет вроде ничё
Причина в "дергании" иглодержателя в износе выступа на шестерни привода, точнее от закругления до угла. Может быть еще износ и ролика. Старый ролик 30мм., а сколько у новых не знаю. Скорее всего износится ось чем сам ролик. Место закругления можно заварить и подщлифовать маленьким шлифовальным кругом диаметром 30мм. Износ у всех разный, поэтому приходится заваривать тонким слоем. Потом каждый раз собирать и проверять.В конечном итоге подшипник начинает садиться на свой паз в диске включения, иглы уже не дергаются. Важный момент, чтоб пружина была родная, если нет тогда жесткая.
Причина в "дергании" иглодержателя в износе выступа на шестерни привода, точнее от закругления до угла. Может быть еще износ и ролика. Старый ролик 30мм., а сколько у новых не знаю. Скорее всего износится ось чем сам ролик. Место закругления можно заварить и подщлифовать маленьким шлифовальным кругом с диаметром 30мм. Износ у всех разный, поэтому приходится заваривать тонким слоем. Потом каждый раз собирать и проверять.В конечном итоге подшипник начинает садиться на свой паз в диске включения, иглы уже не дергаются. Важный момент, чтоб пружина была родная, если нет тогда жесткая.
Всем доброго времени!Кто нибудь перепресовывал рулоны?По чем брали за тюк?Обратился человек,надо 20 рулонов соломы перепрессовать,а я даже и не знаю по чем брать.Клиента не охота спугнуть и себя надо не обидеть.
25р тюк с его ниткой . 30 всё своё . рулон рулону рознь , от 15 до 30 тюков выходит . у нас 3р разница за кг сена рулоны 3р кг тюки 6-7 р кг . тюк 100-150р 15-20кг . рулоны 1000-1500р -300-500кг . вот и прикинь чел 1.5-2 р с кг получает прибыли . сейчас перебивал солому мужику 1000р он продаёт рулон из под 750го пресса а тюками по 100 р тюк с рулона вызодит 20-24 шт тюка прибыль у него 1400 за минус мне 500р и выход 1900р рулон считай 2 конца . огу чуть ошибатс но цифры с ним сами подбивали . выхлоп в средне как и написал .
25р тюк с его ниткой . 30 всё своё . рулон рулону рознь , от 15 до 30 тюков выходит . у нас 3р разница за кг сена рулоны 3р кг тюки 6-7 р кг . тюк 100-150р 15-20кг . рулоны 1000-1500р -300-500кг . вот и прикинь чел 1.5-2 р с кг получает прибыли . сейчас перебивал солому мужику 1000р он продаёт рулон из под 750го пресса а тюками по 100 р тюк с рулона вызодит 20-24 шт тюка прибыль у него 1400 за минус мне 500р и выход 1900р рулон считай 2 конца . могу чуть ошибатс но цифры с ним сами подбивали . выхлоп в средне как и написал .
за работу правда взял рулонами но по 800р за шт 8рулонов вышло , уже тоже перестучал
Аркаша,цены у вас суровые.В сезон по 20р. прессовал.Сено продают по 60-80рублей за тюк,в зависимости от качества.Солому по 45 не очень кидаются брать.Крупный фермер солому продает по 250 за рулон,рулоны не большие,наверно 1,2на1,2.
да в курсе ваших цен . но у нас сено в тюках именно заготовить проблематичнее чем у вас раз в 5-6 . из-за погоды и всего одного укоса . а с соломой так в обще проблема её просто ближе чем за 30-40 км от нас взять не где , а где и есть так проблема вывезти на телеге больше 6 рулонов не провезешь через город . отсюда и цены . ты глянь по нашей обл сейчас цены на сено в тюках и все встанет на свои места . молочком то частник торгует по 200р за 3литра и цена эта образовалась за 3года а было 100р и сено мы как торговали так и торгуем по 3-6р . в общем не нравится нам цена не берем но кто то и они есть готов платить дорого но за качество, и платит , мои клиенты сами фуры пригоняют и грузчиков за 150-200км забирать сено и не торгуется даже . на колым с поля не кому прессовать увы .
Здравствуйте форумчане! Нужно заменить подшипники поршня. Думаю над вариантом установки подшипника 62304. В сезон пресую около 15-20 тыс. штук. Возможно кто-то ставил такие, поделитесь опытом. Надежный ли вариант и на сколько хватает их. А может есть какие-то другие варианты, буду благодарен за помощь.
Забейте в поисковик "Модернизации преса сипма видео". Как раз товарищ опытом делится
у меня тоже дёргались иглы . убрал нитку с проушины которая на иглодержателе .
сделал как на киргизе и перестали иглы дергаться получается их нитка дергает когда поршень бьёт по сену сено тянет нитку а нитка иглы
Может быть и так, но у нас почему-то и без нитки дергалась.
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, нормально ли будет работать МТЗ 320 (26,5 кВт/36 л.с.) с прессом SIPMA Z-224/1? Планируемая площадь обрабатываемых земель 20-30 Га
Нормально будет работать! Долго или нет не знаю
Пресс то долго будет работать , а трактор вряд ли ... Присмотрись к Famarol Z-511 , он рассчитан на трактора от 30 л.с...
Спасибо за советы. Только проблема в том, что по Симпе больше предложений по б.у., да и в характеристиках смотрю не большая разница: Famarol Z-511 - 22 кВт (30 л.с.), а SIPMA Z-224/1 - 30 кВт (41 л.с.), да и смотрю таскают Сипмы на Т25-ых.
Ну воля ваша ... Тут с Famarol Z-511 Т-25 с нагрузкой идет , а как с SIPMой себя он поведет -не понятно ... Остается скорее всего вариант - делать рыхлые тюки ...
ходовую и вом ушатывает сипма. масса у сипмы большая. смотрите вельгер , или класс маркант 40,41. у них вес до тонны.
Sipma и Famarol очень похожи,по сути те же яйца только в профиль.Sipma уже довольно распространена,и запчасти скоро будут в каждом сельпо продавать.А вот с Famarol не знаю,скорее всего под заказ.
Так запчасти возят одни и те же конторы , хоть на Sipma , хоть на Famarol ... На заказ в течение недели ( от силы двух ) привозят ... Ну как повезет ... А забивать неходовым товаром склады никто не будет ...
и не дай бог с сипмой в сырое сунутся место не нароком , якорь корабельный без передка все конец .
Почему так происходит?https://youtu.be/8cjEiJkcD1Y?list=LLr0JIWErh5zV73gdpKzAC1w
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...? пост #10232
у нас такие же цены!
А у нас вообще 12сомов российских где-то 10
Спасибо. Смотрел видео. И получил подсказки с форума. Также ставлю себе подшипники 62304. Буду надеяться, что не разлетятся от нагрузки.
У нас двадцатка всё своё
