А какова ширина тюка на Сипме? короче, у одного старая сипма красного цвета, у другого - новая костка зеленая, как я понял.
Примерно 45, сипма красная, лохматых годов.
Камеры у всех Сипм одинаковые,46-ширина,40-высота.В сантиметрах конечно.Может у одного пресса скатная доска длинная стоит и тюки будут падать на боковую плоскость(на ребро),а у второго пресса короткая доска и тюки ложатся плашмя,вот и кажется что тюки разные.
40на 50 длинна как угодно но как правило 80-100см . 86 год сипма .
здорова и посмотрите зажигание поршня ато опять сломает вязальный
а как может зажигание сбиться, не может же цепь перескочить?
Может кому пригодится:
Если "гриб" противовеса редуктора поставить вертикально(на "ножку") все три контрольные точки на приводе вязальных будут видны. Можно проверить установку вязалки (риска на зубе верхней шестерни должна попадать в впадину с круглой сверловкой на нижней шестерне). Затем, понемногу вращая маховик ставим сверловку для проверки "зажигания" на верхней шестерне, как в инструкции ровно на 70 мм от стенки и проверяем расстояние от поршня до стенки камеры мотовила (180-190мм) мотовило вниз на 90гр(по инструкции) "Плясать" от установки метки на шестерне проще, чем крутить, как в инструкции "от угла мотовила", тем более, что у мотовила максимальные люфты.
Пружина натяжного цепи привода вязалок на последних отверстиях сектора, когда натяжник стоит почти вертикально практически не работает-нижняя ветвь цепи провисает под весом мотовила. Натяжник должен заметно отклоняться назад, как на картинках
У меня одна проблема возникла , купил пресс неделю назад и на нем такая проблема , вылезают кривые тюки , и шпагат неровный , с одной стороны длиней с другой короче , у меня одна игла не заводская может быть из за этого?
Граблину регулируйте и все будет нормально, иглы не причем. Страница 47 в инструкции.
Регулировали уже по инструкции , беспокоит что левый шпагат короче на 5 см от правого , мы распотрошили тюк и померяли что 1 шпагат короче от 2 где то на 5 см
Как регулировали? Пальцы переставляли и тягу удлиняли или просто установили тагу на 640 мм?
от недоброса массы на один край тюка нитка вытягивается массой по разному . вот и весь расклад , у меня тоже было самое , методом проб добился равномерности тюка и нитки . масса луговая тоже влияет сильно на плотность тюка и его равномерность . на соломе вот ни одного гармошкой нет , все ровненькие .
Попробуй отрегулировать размер тюка боковыми пружинами, которые регулируют степень сжатия на выходе из камеры. Затягивай ту сторону где длина тюка больше, а ту сторону где короткая отпускай. Всё нормализуется только в том случае, если тюк будет плотный. Вот если у вас левый шпагат короче, тогда нужно затягивать пружину с правой стороны.
Всем добрый день, подскажите где лучше взять живого симпу, может кто из Беларусии брал, или знает что нужно на таможне чтобы его перевезти?
я брал у белоруса в смоленске , он их сам завозит к нам . в смоленске у него площадка небольшая . брал в 13 году полёт нормальный 86 года был в прекрастном состоянии , где то в теме были фотки.
Если у вас на фото тюк сверху снят, значит у вас не докидывает массу на левую сторону по ходу движения, нужно переставить пальцы граблины ниже или увеличить длину тяги, либо все вместе. Можно попробовать с оборотами трактора поиграться.
Вы пробовали делать то, что я вам написал? Вы поймите, нитку ничего не подает-нитку тянет сено.Соответственно где нитка короче там сена меньше-значит туда не добрасывает, поэтому более набитая сторона срабатывает как пружина и растягивает тюк как баян. Регулируйте тягу и пальцы.
я перетачивал втулки из бронзы размер родной 21.85 мм . если брать новые втулки то и пальцы надо новые, так как на пальцах тоже есть выработка .родные втулки разрезные вдоль как будто из листа согнуты
Родные из листа потому, что на них насечка, видимо, для большего количества смазки и большей сохранности ответных стальных деталей, а это и шестерни и крючок. Не знаю по цене, но, наверное, втулки не самые дорогие запчасти в прессе
Потому, что по цене одногодка "мерина" или "паджерика" я получил не только агрегат соразмерно изношенный, но и явно "битый перекрас". Помимо растянутых цепей, перекраса, износа приводов, растянутых или порванных проушин листовых деталей и мелкого некомплекта (это еще как-то понятно), в наличии:
непонятная дыра и вмятины на гнутой пластине, что между ящиком и приводом игл-т.е. или рама была тиснута или
Самое говняное(пока)оторванный и кое-как криво приляпаный на погнутый швеллер рамы привод подборщика с перекосом и всеми убитыми, по этому случаю, подшипниками привода и натяжки
задиры на обечайке, что за ножом на поршне, сварка (даже не закрашена)внутри, подкусывание. Поршень еще не выкатывал. Думаю, тоже будут "сюрпризы"
По крайней мере поймать регулировку игл, что бы и на входе в камеру 90-100 и в вязалке нормальные зазоры не получилось.
Изношенные детали можно поменять. Но старый пресс и искуроченный-это немножко разные вещи для цены в стоимость пятилетнего логана.
Не видеть, что пресс "поработал" продаваны не могли. Значит сознательно впаривали
Что это, если не мошенничество?
Трудно с Вами согласиться, поймите меня правильно, и я никого не собираюсь защищать, но Вы не правы. Вас же никто не заставлял брать, если не понравился пресс, то могли отказаться. Всё зависит от цены, пятилетний Логан или Мерс это отговорки, машины тоже разные бывают, можно за год новую разбить. Скажите, а у кого размеры 90-100 получились? Чтоб все сходилось меняйте тогда цепь, ставьте новую.
59 пишет:
Получается покупаны тоже не видели, что пресс "поработал".
59 пишет:
Это не мошенничество, это называется просто лохонулись, бывает, не переживайте, так ведь не только у Вас а почти у всех такие. Знаем же что берем не новые а старые. В следующий раз лучше съездить к ним и выбрать то, что понравится. Огорчу еще, поршень выкатите, надо будет менять ролики. В Белгороде дешевле.
в обще при продажах два лица один продавец а другой покупатель и вина того кто продаёт только в том что есть товар не очень и он об этом молчит так как надо продать а вот покупатель перед отдачей денег долго и упорно смотрит товар а потом уж деньги отдаёт . я вот у батюшки 14ю взял жене и понадеявшись на то что уж батюшка не на сервис не погнал на проверку и на те вам машинка то востановленная перевертышь , хотя за 2 года ни чего и не случилось но осадок остался . веры в честность продаванов нет больше и только тчательный осмотр и лучше со знающим человеком пусть и заплатишь ему .
Именно так. Поэтому и аналогия с автомобилем. Я не сетую и особо не переживаю. Все делается. Вопрос цены и времени. Я предупреждаю потенциальных покупателей. Если понадеятесь на совесть продавцов, не надейтесь, ее нет. "На трале" пресс особо разглядывать некогда-все торопятся и торопят. Тем более если пресс вы видите в первый раз. (почитайте посты выше-даже с "заменой" все-равно, измором человеку "впарили" шихту. Поэтому, если уж то-то озаботился, лучше потратьтесь, но посмотрите вначале на площадке и с человеком, который видел это раньше и в несезон
Что касается именно Сызрани, то по качеству "сервиса" предположу, что кто-то или вскладчину держит площадку (такую же как по продаже б/у кубот, например). Просто площадка, точка, вокруг которой крутится с пяток местных барыг и водил по доставке Заказали фуру, перегнали деньги, впарили. Нет никакого "Агрору" есть вшивенький сайтик с телефонами и черно-серым налом. Даже если не "агрору" ,но номер самарский, поинтересуйтесь, скорее "это тоже мы", в т.ч. "Уфа"
Ребята из "агросру" если вы это читаете (значит, вы умеете читать) "Анну" у вас заказывать точно не буду
Есть такие же только называются агподело,такие же пи-ры.
купил в агроделе пресс привезли покрутили сена на месте потюковали вроде вяжет деньги отдал уехали . по сути сам смотрел и всё видел самое что скрытое это ролики поршня и рельса по которой ходит поршень и крючки вязалки подтёртые клювики позвонил им они предложили по закупи отдать запчасти прислали транспортной и со скидкой как и обещали . уже в этом году тюковал сам три укоса по началу парил мозги вязальник ну тут парень есть евгений спасибо ему он помог по вацапу наладить и вроде всё пошло надо научиться регулировать вязалку. я даже сиденье сбоку приварил для запасного вязальщика
Привет всем. Ребят, такой вопрос - когда болт затянут до предела, какой выход есть?
Рвет шпагат- узел со стороны камеры остается, этот болт надо бы еще затянуть - но не могу....
Здравствуйте форумчане! Нужно заменить подшипники поршня. Думаю над вариантом установки подшипника 62304. В сезон пресую около 15-20 тыс. штук. Возможно кто-то ставил такие, поделитесь опытом. Надежный ли вариант и на сколько хватает их. А может есть какие-то другие варианты, буду благодарен за помощь.
Буду дома скажу какие подшипники ставил ! Единственное один где нож ставлю заводской! Пробег порядка 80 тыс. Тюков все нормально! В л.с напишите
Размеров нет,две купил и обе поставил.
Тягу только
Вот
Ок , будем пробывать , спасибо
А почему "Агрорулидер" мошенники и проходимцы?
Спасибо. Буду очень благодарен за информацию
