Всем доброго времени суток!Поменял на своём прессе все ролики поршня и направляющие(кроме верхней),всё выставил как написано в инструкции(несколько раз проверял)слевой стороны передний ролик по неизвестной причине не касается направляющей,т.е. получается висит в воздухе и не вращается при перемещении поршня.Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой,подскажите в чем причина!
Причину нашёл и устранил.Там оказывается не просто отверстие,а продолговатое отверстие,т.е. есть место для регулировки,шайба стоит большая и сразу не видно было,а когда выкатил поршень и снял ролик всё стало ясно.Просто ролики ставил почти месяц назад,а поршень закатывал не давно,короче дело было не в бабине
а можешь прислать на почту инструкцию по регулировки поршня ?
а можешь прислать на почту инструкцию по регулировки поршня ? почта вот megafon1999@bk.ru
всем привет! проблема есть! одну сторону тюка забивает больше чем другую, получается что тюк выходит кривой и ломается! помогите, если кто сталкивался с такой проблемой.
помощь нужна . 224 вяжет все хорошо но одно но тюков через 20-50 выходит 1-3 тюка подряд не довязанные то с одной стороны то с другой или это вполне нормально .
ну какая скорость может быть?!!! смотрим на валок и идем с такой скоростью чтоб небыло закупорки пресса сеном. попадаются такие валки что вообще приходится прессовать с паузами в движении. а есть и такие что 5-7 км/ч ходу мало
на маленьких подбирать такую чтоб пружины подборщика не оставляли сено на земле. не пойдете быстрее скорости вращения подорщика..в противном случае будет оставаться не подобраным сено. и это относится не только какому то отдельному прессу , в частности и к сипме.
и по закону подлости народ делает на поле с плохой неровной поверхностью делает валки мелкие..изза неровностей не поедешь быстроприходится хлопать голодным прессом. а на ровном поле делают такие валки что в подборщик не лезут.
прессую и на 1 пониженной и на 3 пониженной и вставать приходится и на 3 повышенной бывает все от густоты валка зависит . хотя больше 4 валков после польки роторки не собираю
Всем привет, подскажите, прессую,очень часто рвет левую нитку,что нужно отрегулировать?И еще вопрос,тюк выходит кривой в левую сторону,по ходу движения,значит нужно выкрутить соединительную тягу,в инструкции по прессу указано,то что оптимальный размер тяги должен быть 640 мм,у меня так и отрегулировано,но кривые,а если будет чуть больше ничего серьезного не произойдет?
добрый вечер . может не в тему будет на этой страничке по интересоваться по другому прессу. сосед хочет купить себе мини пресс не знаю какой марки .для личного хозяйство на 10 бычков .рулоник, зелёный ширина подборщика 80 см ,вес рулона 15-30 кг.как он себя ведёт в работе, может кто работал на таком какие впечатления о нём.
По нему создана тема на форуме пресс подборщик 9YK8050.Пресс сделан в Китае,видел такой в работе,в Подмосковье,но его только купили,так что пока не известно,как он себя покажет.
Привет счастливым владельцам "СИПМА" скажите в общих чертах о прессе стоит ли его брать, или все же лучше немца купить? сипму у нас можно взять 210-250т.р. (хочу киргиза сменить ) вот на что, Х.З.
стал поливать вязальный солярой (обрызгивать из пулевизатора) на телегу 60 тюков 2-3 не до вязанных . совет деда который работал на киргизе и немце фортштице .
и что это нормальная работа для него? у меня киргиз 2-3 на 300 тюков не вяжет и то раздражает
Сипма очень чувствительна к регулировкам, шпагату. С Фортшритом как то проще. Железо немца как то больше внушает доверия.
Я знаю шпагат солярой пропитывали,а вязальный зачем поливать,пылью забьётся и всё
солярой шпагат с первого дня пропитываю . проблема в том что если бы постоянно не вязал а так ведь сук- вяжет нормально но 2-3 штуки на телегу насрет где косяк никак не пойму узел есть но на одном конце шпагата . а то что раздражает это есть . погода хрен и так дает работать обязательно но срань с неба выльется а клиенту зелень подавай на желтое фукают . но зимой и оно уйдет .
спасибо огромное! сейчас у нас дожди, после них пойду пробовать!)
всем привет. гнёт иглы на киргистане где можно найти инструкцию по его регулировке. заранее спасибо.
Пол киргизам другая тема,это по сипме...
на какой скорости полагается прессовать на сипме
Это да.
ПОМОГИТЕ!!! НА пресс- подборщику СИПМА гнет иглы. Что делать???
несколько дней назад купил сипму,агрегатирую под т-25. почему то кардан коротковат или я что-то не догоняю.
