всем здравия . пока тоже крутим гайки так как погода гумно . такое дело сменил вал включения и после регулировки книжной заметил что серпик косается иглы с одной стороны , не сильно но касание есть и это напрягает . со старым валом был зазор в 3-5 мм , может иглу попробывать отжать или кончик серпа отрезать к хрени , всё одно он почти центром верёвку оттягивает при срабатывании . иглы входят в вязальный отлично без касания рабочих органов , хотя была мысль приводную тягу переставить , ставил то как было с нова . пойду с контр ножом помудохаюсь , гайки вчера с резьбой замочил так как сгнило всё с обратной стороны и крутятся они вместе с болтами аж срезая внутреннюю часть болтов под 6 ти гранник что .
День добрый,при прессовании поломало корпус вязального,причину не установил пока,напрессовал примерно 250 штук
Также хотел спросить как по правильному снимать вязальный стол,чтобы поменять корпус вязального?
здорова и посмотрите зажигание поршня ато опять сломает вязальный
привет ребята))так никто и не ответил,как вылечить дергание вязалки,у меня тоже подшипник не попадает в паз тарелки,потому и дергается не отключает,а вяжет вроде ничё
Ребят тюкую полову и тюки кособокие,тягу увеличивал уже 3 раза стает лучше но еще немного есть
хотел спросить на сколько ее можно вообще увеличивать?можно ли еще?чтобы делов не наделать
а то кособокость для половы достаточно сильно влияет,тюки при разгрузке распадаются бывает
всем спасибо
Для избежания кособокости попробуйте для начала убрать люфт прижимной планки (швеллер) который находится сверху прессовальной камеры путем затягивания двух болтов с гайками в месте крепления. Для проверки измерьте расстояние между краем прессовальной камеры и винтом для стягивания степени сжатия с обеих сторон.
всем спасибо
при износе всё возможно даже 5 миллиметров регулировки противоотката не поможет
Интересно хоть у кого-то цепь перескочило, при такой нагрузке? Может кто-то ответит. Скорее всего корпус вязального аппарата ломается от того, что на валу на котором находится корпус появляется люфт, гайка не затянута, при включении аппарата тарелка с боковыми зубьями наезжает на зубчатый конус пальца узловязателя. Из-за люфта между ними зуб перескакивает и ломает корпус.
Всем хорошей погоды,мне подсказал форумчанин Вадим В, у него было из за большого люфта вязального,на валу. У меня тоже была ослаблена гайка ,и слетело стопорное кольцо с обратной стороны вала,думаю причина поломки в этом,но метки все проверю обязательно.
на все 100 согласен, у меня лопнула гайка и вал ослабился - сразу сломало корпус
Привет сипмаводы))кто в курсе что это за выемка и как она работает?собрал вязальник при включении вязальника,(кручу от руки)сильный хруст и щелчки,в чем ошибка? там все на шпонках и по меткам,обманутся вроде негде
Выемка непричём.Проблема-тарелки стоят плотно между собой и валик в правой тарелки подклинивает за полумесяц в левой.Или поставьте шайбочку между ними или подточите пальчик.
всем спасибо
sos , кто подскажет какой подшибник и как его снять . сегодня выехал первый раз и после 86 тюка перестал вязать обе стороны заклинило подшибник аж перекосило привод
У меня такое было(даже разлетелся подшипник и побило тарелку).И я вам скажу-виноват не подшипник,а серпик с левой стороны,который поджимает нить к аппаратам при завязывании тюка.При выходе иглы (при завязывании)из аппарата вверх серпик упирается в эту углу,а а тарелка давит на подшипник и гнёт вал.
[quote=arkadii;1077919051]всем здравия . пока тоже крутим гайки так как погода гумно . такое дело сменил вал включения и после регулировки книжной заметил что серпик косается иглы с одной стороны , не сильно но касание есть и это напрягает . со старым валом был зазор в 3-5 мм , может иглу попробывать отжать или кончик серпа отрезать к хрени , всё одно он почти центром верёвку оттягивает при срабатывании . иглы входят в вязальный отлично без касания рабочих органов , хотя была мысль приводную тягу переставить , ставил то как было с нова . пойду с контр ножом помудохаюсь , гайки вчера с резьбой замочил так как сгнило всё с обратной стороны и крутятся они вместе с болтами аж срезая внутреннюю часть болтов под 6 ти гранник что .[/q
Должен проходить без малейшего касания иначе погнёт вал на котором стоит подшипник и может поломать левую тарелку(у меня такое было 2 раза)
спасибо за помощь , но сам допетрил уже . отрегулировал иглу . вал был погнут с другой стороны и действительно из-за заклинившего подшибника . замена вала и регулировки привели не к плохому результату в холостую работу . травы навалом но погода не даёт даже косить . выехал в поле а там луг заливной , без передка с полькой 165 й тону , плюнул и домой поехал . смысл укладки травы на воду нулевой . даст бог хоть бы август посуше был . температура выше 20 не поднимается и облачность почти постоянная . в общем полная жопа .
сам допетрил-из-за заклинившего подшибника
При заклинившем подшипнике будет работать-нагрузна на него небольшая.А причина-серпик упёрса в иглу и погнуло вал в самом слабом его месте.Это не подшипник 100%
вал гнут не в местах соединения с тягами серпов а именно вместе соединения планки на которой стоит подшибник . также образовалась потёртость на вкл тарелке или как её там . отя спорить не буду учту и ваш совет .
про болт на 10 , я так понял он как ограничитель хода вала стоит .
Да он как ограничитель чтобы серпики не перескачили мертвую точку
вал гнет не в местах соединения с тягами серпов а именно вместе соединения планки на которой стоит подшибник . также образовалась потёртость на вкл тарелке
У меня всё тоже-в этом месте наибольшая нагрузка на вале.Планка с подшипником тянет весь вал на поворот,а его нет(серпик упёрся в иглу)-вот и гнёт возле планки с подшипником.Потёртость должна быть в любом случае.Подшипник всё время находится в зацеплении с тарелкой,присмотритесь внимательно
И как его регулировать-он никуда не упирается чтоб его погрегулировать.
Есть проблема с нагревом вязальных апаратов? хотел как раз закрыть проем, чтобы осадки на вязальники не попадали
Проблема не с нагревом а с пылью,обдувает пыль с вязалок и тд
листаю темку сначала:
уже "фсе есть", Росью выбрать дают в доставке http://sklep-rolnicze.eu/produkty/czesci-do-pras/sipma,2,30098
привет ребята))так никто и не ответил,как вылечить дергание вязалки,у меня тоже подшипник не попадает в паз тарелки,потому и дергается не отключает,а вяжет вроде ничё![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а как может зажигание сбиться, не может же цепь перескочить?
Современем она растягиватется и изнашивается
Не согласен, для этого есть под капотом натяжитель цепи с противовозвратным механизмом.
может большая цепь поставь прокрути проверь все настройки .
может износ и натяжник заваливается в бок износ втулки и бах
в какую сторону завал тюка
Правая сторона больше выпирает
Подскажите:здесь резьба и сюда вкручен болт с гайкой на 10.
Что он регулирует и как его регулировать?
Я ничего не пойму.
привет крестьяне.нужна подсказка.ролики на поршне они между собой регулируются или нет.
как раз видео попалось
