Ребят такая вот проблемка
Грабли иногда изза свободного хода терлись
Можно ли решить проблемы поставив втулки как на фото,чтобы не было хода
прокрутил в ручную все хорошо,но решил спросить а то мало ли что будет когда выеду
если было у кого подскажите
За ранее спасибо
sos , кто подскажет какой подшибник и как его снять . сегодня выехал первый раз и после 86 тюка перестал вязать обе стороны заклинило подшибник аж перекосило привод
Мужики от чего подходят пласмасовые втулки на мерную рейку?
На какую мерную рейку?
Не знаю,правильно я вас понял,но покажу как я сделал,может кому пригодится.Кусок полипропиленовой трубки 25мм в диаметре PN20(для горячей воды),лыски ножом срезал,разогнул уши,вставил,согнул на место,просверлил отверстие и нарезал резьбу под тавотницу м6.По краям шайбы сделал из муфты(точно не помню уже),пять сезонов полет нормальный
здравствуйте, у меня несколько похожая проблема, подшипник заменил, но при этом снял вал целиком, так как был погнут вал и пластина на которой крепится этот самый подшипник. вроде выправил, но на данный момент не могу загнать этот вал на место, что я делаю не правильно в чем фишка, не подскажете уважаемые форумчане?
я ещё только жду вал , старый не снимал ещё снимать буду в день замены что бы не накосячить чего нить . у нас дожди и боюсь придётся прессовать рулонником , прогнозы погоды реально до 11 июля дожди , дальше не известно но судя по лету его не будет и работать буду на скорость , а тут уж только рулоны и перепресовка в тюки .
Есть народная примета самсон сеногной посмотри...((((было на моей памяти покос нормально начался только под конец августа....
надежда конечно не умирает . тот год выехал 18 июля из-за таких же только поменьше в кол-ве осадков и всё одно 4 га сгноил из 30 ти . масса в поле по пояс , подшёрсток клевер с викой шапками стоит . хорошая трава , глаз радует , думаю 2.5 тонны будет луговой травы . тот год получилось что сенокос совпал с созреванием семян и самосев удачно прошёл и осенняя проходка бороной дала видимо результат . жаль будет потерять урожай .
Не знаю,правильно я вас понял,но покажу как я сделал,может кому пригодится.Кусок полипропиленовой трубки 25мм в диаметре PN20(для горячей воды),лыски ножом срезал,разогнул уши,вставил,согнул на место,просверлил отверстие и нарезал резьбу под тавотницу м6.По краям шайбы сделал из соединительной муфты(точно не помню уже),пять сезонов полет нормальный
на симпе то же стоит отрезной нож как и на марканте,они должны плотно прилегать друг к другу или должен быть зазор.Сегодня заменил ножи а там зазор в 1 см почти.
А у нас не одного дождя на горизонте. Началась уборка зерновых.
Я тоже так зделал всё нормально.
Мужики от чего подходят пласмасовые втулки на мерную рейку? И еще вопрос Фамарол и Сипма одно и то же или разница есть?
Спасибо
разница есть
Подшипник 201,снимаешь штопорное колечко,меняешь подшипник,ставишь колечко.
штопор на кольцо не похож,и нужно вещи называть своими именами
Я искал не нашёл! Думаю бронзовые поточить!
спасибо но уже не актуально . погнуло вал и заказан новый в сборе . Мужики ЦЕНЫ УБИЛИ КАТАЛОЖНЫЕ . ОЩУЩЕНИЕ ЗОЛОТО БРИЛИАНТЫ ПРОДАЮТ .
Поняли правильно, спасибо
Как куй неназови ,он и останется куем.
Сегодня занимался ремонтом![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/100_1237.jpg?itok=54h01lJx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/100_1241.jpg?itok=FqyU0smN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/100_1238.jpg?itok=GUAeWFnq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/100_1239.jpg?itok=vxndyx77)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/100_1240.jpg?itok=lQBfAANS)
втулки запресовывал такой приспособой
качество у поляков радует,все стало на свои места без райбера и люфтов.
День второй, наплавка вала и замена подшипника
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/100_1243.jpg?itok=fQpRqa0k)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/100_1244.jpg?itok=m-RJ0vda)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/100_1245.jpg?itok=9Yn1YxV_)
и реставрацыя
По моему системы совсем разные!
Нож у CLAASa cтоит по другому,зазор должен быть.Нож прикручен болтом М-8,и не регулируется.Видео для понятия работы.
https://youtu.be/-310OYE99QY?list=LLr0JIWErh5zV73gdpKzAC1w
Етот больше похож до SІРМА но не онhttps://youtu.be/GNnxjEDAeCs
https://youtu.be/qkZrZHAXntE
Кто так переделывал?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/123520/sipma-modernizacja_54638_508_983803.jpg?itok=U60Sw2jr)
Подскажите,часто соскакивает цепь,вращающая шнек,что можно сделать?
Надо центровать звёздочки или новая цепь, ещё может развалиться подшипник натяжителя и его перекашивает
Смысла не вижу . Один раз разложился когда приехал и один сложился как дом ехать . Лучше на подборщик поставить гидравлику нужна при каждом развороте.
У меня был развален потшипник натяжника .
