Понимаю, что все на заготовке, но возник вопрос: у меня не поднимается подборщик, я так думаю на упоре должен быть фиксатор и он потерялся! Может кто поделится фоткой или снимет размер со своего. а то некогда купить( сенокос в разгаре)
Ребят короткие концы с одной стороны и когда тюк поднимаешь он рвется узел выскакивает
Была 100 % такая же проблема на форштрите узлосъемник отходил сильно далеко от клюва подогнул его по книжным размерам от3- до 10 мм. и все вылечилось. ( На сипме свои наверное размеры)
Вчера тоже такое случилось,на моем нужно заменить втулку и палец сильно болтается рычаг,из за етого гуляет узлосниматель,и выходят такие узлы.Смотрите свой.
Да втулки разбиты но когда секцию поднимаешь рукой ввел то сниматель проходит по над крючком плотно я под гонял сваркой наваривал и подтаивал напильником . Сегодня тюковал и заметил такую историю пока было светло тюковал отлично ни одного развяза на 400 тюков все снимает узлы четко . Только Стимнело и понеслось через один то Та то Та сторона отрывает узел на крючке остается . Что получается сильно нитка натянута и она лежит на клювике и не дает ему сбросить нитку . Нитка плохо скользит по влажному Сену и по этому она как струна клювик держит . А мне только и надо по росе тюковать я занимаюсь только люцерной
У меня было точно также на мокрую проблема я о регулировать сьемник чтобы он отходил от ключика 10 12мм и раслабил зажим и норма. А обдув работает отлично все чисто.
А съёмник регулируется только подгибанием отгибанием ?
Вчера тоже такое случилось,на моем нужно заменить втулку и палец [изображение]сильно болтается рычаг,из за етого гуляет узлосниматель,и выходят такие узлы.Смотрите свой.
Друзья! Скажите, кто-нибудь изготавливал сам ролики поршня? Или все торговые ставят?
Ну что, по роликам никто не подскажет?
Делал один парень сам , тюкует норм сказал . Только не помнит один или два потшипника ставил вместо одного ролика . Вытачивал пальцы и одевал потшипник на них и прям обоймой по рельсе работал
Тоже так предпалогаю сделать, 205 подшипник как раз по наружному диаметру, а нет возможности чертежик узнать? Интересно высота сильно критична будет если промахнуться на мм 5?))
sos , кто подскажет какой подшибник и как его снять . сегодня выехал первый раз и после 86 тюка перестал вязать обе стороны заклинило подшибник аж перекосило привод
Ребят такая вот проблемка
Грабли иногда изза свободного хода терлись
Можно ли решить проблемы поставив втулки как на фото,чтобы не было хода
прокрутил в ручную все хорошо,но решил спросить а то мало ли что будет когда выеду
если было у кого подскажите
За ранее спасибо
Да Уния-фамарол,хочу узнать от владельца,как он в работе, если есть таковой данного пресса.
Спасибо большое выручил
Попробую расслабить расщеску я делал так раскрутил её когда сильно раскрученно начинает вытаскивать нитку и потихоньку затягивает мне помогло...
Вот поставил обдув
Отпишись, стало чище или нет?
Ещё может проблема в крючке выработка на корпусе или самого ролика на крючке менее раскрывается меньше концы.
Да,покупал личо в польше.
Ну что, по роликам никто не подскажет?![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Я делал ролики на днях фотку сделаю могу и пальцы поменять и подшипники запасное осталось сейчас некогда просто вот только с поля домой явился
Сьемник регулируется подгибанием а также палец на который он крепится есть ексцентрик небольшой
Мужики подскажите номера потшипников на ступицах слево и справа
Может каталог есть у вас? Скиньте пожалуйста
http://storage13.fermer.ru/2011/03/113752/katalog_z-224.pdf
Подскажите на тюке одна веревка завязана плотно,вторая прославлена,как сделать что бы обе веревки были плотно?
У меня так было но и тюк был кособокий . Удлинил тягу на граблине и норм стало. Может нитка еще с разным усилием тянется одна туже другая легче .
Первое сено с моей сипмы , перегруз разулся .
За ранее спасибо
