пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 41 из 104
3113 сообщений
01.10.2015 - 11:16
: 226
александр шульдов пишет:
Зульфия2002 пишет:
Основную цепь 16вх на вязалку за девять рубликов ,тарелки по четыре тысячи заказывал у Сергея Анатольевича.Отправляют с Белгорода без предоплаты.
Цепи не подходят отечественные, за исключением одного завода (г.Киров) остальными сожрет звездочки
я цепь нашу поставил шаг 25.5,два сезона прет))
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Зульфия2002 пишет:
Добрый вечер .Я со Старополтавского района ,может слышали.Сергей Анатольевич и Вадим отправляют также по странам СНГ я сам лично уже заказывал несколько раз и запчасти уних дешевле и качество запчастей нормальное,чем у наших Российских барыг.Вот номер тел.84993466682,если не дозвонишся напиши по электронке и обязательно передай привет от Камиля.Вот электронка pvsv@mail.ru
Это тролль! В некоторых темах к какому-то камилю посылает привет!
12.12.2011 - 06:49
: 7202
Ну, ну. Дешевле чем у завода?
Только если левые запчасти будут. Но стоит ли брать подделку, если можно оригинал взять с гарантией завода? разница в цене будет копеечная.
вот именно. Недавно узнавал, вязалка на сипму у них в сборе 110 тыс стоит. новая будет вязать без проблем?
: Камышин, Волгоградская обл.
11.12.2014 - 18:34
: 34
fishawn пишет:
fishawn пишет:
Интересно! Видать ребята освоили производство!
: Волгоград
07.01.2017 - 13:48
: 16
А гайка основного вала вязальных аппаратов не открутилась или не ослабла. Постоянно надо следить за степенью затяжки гайки основного вала вязальных,я поставил контр гайку от футорок газ53. Когда затягиваешь эту гайку ,надо вытащить палец фиксирующий вязальный корпус ,после поднятия вязального вверх он должен опускаться с не большим усилием ,причем оба аппарата одинаково. Вот этот момент вы смотрели? Спрашивайте у меня два сезона ,до этого был киргиз 20 лет . Хвалится не буду ,но многое знаю.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Максим-88 пишет:
fishawn пишет:
fishawn пишет:
Ничего они не освоили. Польша это не только заводы, есть еще и гаражи, где делают ВСЕ. Видимо через Украину проще перовезти
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
я цепь нашу поставил шаг 25.5,два сезона прет))[/quote]
Наши цепи по всем характеристикам одинаковые с В16, но шестерни кушают только так. Вчем разница, я так и не понял Вроде все размеры совпадают, а не то. Был случай, ставили на классик приводную шестерню от навозоразбрасывателя, - цепь ходит, но ест другие шестерни
Видимо дело в том, что разрывная нагрузка у 25.5 - 4200 кг.с а у В16 - 6000кг.с и цепь быстро вытягивается???
Но сейчас есть цепи с повышенной нагрузкой, их выпускают по Европейским стандартам, но как их различить???
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Вопрос с узлом может решиться заменой нашего шпагата на импортный. У Сипмы вязальные аппараты не расчитанны на наш шпагат. У нашего шпагата плотность 2200, а надо 2000, Но это не главное. У нашего хоть и заявлена 2200, по факта плотность разная, гдето закручен, где то плоским идет, вот и большинство проблем от сюда.
Попробуйте Каменск Шахтинский (аналог импортного) Увидите разницу
11.12.2014 - 18:34
: 34
Зульфия2002 пишет:
А можно фото если не сложно?
11.12.2014 - 18:34
: 34
А Каменск Шахтинский - это КВ Флекс 500 или всё таки ТЕКС-2200 у них достойного качества?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Максим-88 пишет:
КВ Флекс 500
КВ Флекс 500
Тем более по цене не намного больше выйдет.
в 1 кг Флекса 500 метров, а у простого 450
: Волгоград
07.01.2017 - 13:48
: 16
Максим это мне вопрос , если да по конкректнее фото чего.
11.12.2014 - 18:34
: 34
Зульфия2002 пишет:
как законтрогаил! у меня там резьбы мало
: Волгоград
07.01.2017 - 13:48
: 16
Да тоже маловато резьбы ,но законтрить получилось. Еще момент,когда контр затянул ,то с другой стороны надо вдарить по валу не сильный такой ударчик и при этом одновременно где гайки ставить наставку на корпус . Это действие надо делать до тех пор, пока вязальный аппарат будет опускаться с небольшим усилием и обязательно не забывайте зафиксировать вязальный аппарат ,иначе будет авария.Конр я поставил сразу ,еще даже и пресс не видел как в работе,тоже вычетал в интернете про гайку. Успеха Максим. Напиши как отремантируешь.
11.12.2014 - 18:34
: 34
Ребята, а вот ещё такой вопрос, раньше как то не обращал внимание - когда маховик прокручиваешь вручную, то жатка вращается не постоянно, а через пол оборота - нормально ли это?
Нет ли у кого схемы работы узла подборщика, где звёздочка передаёт усилие на карданчик жатки
: Ефремов
08.01.2017 - 21:40
: 2
Всем привет,подскажите почему гнет зубья на мотовиле которая подает сено под поршень,все выставлено по меткам?
: с.Новогригорьевка
29.09.2016 - 19:04
: 13
Ребят,кто нибудь переделывал счётчик из калькулятора?
11.12.2014 - 18:34
: 34
Дмитрий Дмитреев пишет:
Иван_Фёдорови пробовал, но результат неизвестен - спроси напрямую
Замутил щетчик из калькулятора и геркона. Механический клинит и не считает. Пока не установил
11.12.2014 - 18:34
: 34
Цену не озвучите :
1. корпус вязального аппарата
2. Тарелка правая (На фото выделено, что бы точно не левая)
3. игла вязальная
11.12.2014 - 18:34
: 34
Роман Осокин пишет:
Максим-88 пишет:
Цену не озвучите :
3. игла вязальная
1) Корпус вязального аппарата 2026-070-560.00 - 109 евро/шт. Есть в наличии.
2) Диск вяжущего аппарата правый 2026-070-004.03 - 52 евро/шт. Есть в наличии.
3) Игла вязальная 5224-070-531.00 - 30 евро/шт. Есть в наличии.
Спасибо большое
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
Поточил новые пальцы , а также втулки из капролона на подборщик.Поставил вместо стертых роликов подшипники по два(6003 Z) 17х35х10. Буду надеятся что будут ходить.
Подшипники отходили 3 укоса в прошлом году,больше 30000 шт .На днях просматривал,еще сезон отходят,а может и больше(люфта практически нет)
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
Додаю фото
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
vovan1974 пишет:
Подшипники
Какой фирмы?
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
Не помню,но кажется Чехия.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Кто может знает вязальная секция RS 6003 на каких прессах устанавливаются
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Raim63 пишет:
Это маркировка подшипника (RS -закрытый с одной стороны)
: Волгоград
07.01.2017 - 13:48
: 16
На пресс подборщике тюковом Дойц Фар встречалась такая модификация.У Дойца я встречал еще и 6004 . У них будет разница в диаметре .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Дойц Фар это же вроде прородитель Сипмы
: Волгоград
07.01.2017 - 13:48
: 16
Да верно . Поляки сделали копию немца и выпустили свою версию и вязальный свой польскиий,а выше как уже говорилось у немцев идет с буквами RS 6003 и 6004. Я думаю у немцев вязалка лучше будет . Мужики может кто вставлял вязалочку с Дойца т.е с немца на Сипму.
