Здравствуйте!
Тут проблема такая появилась. Поднимал барабан подборщика рычагом и на очередном отведении рычага к камере прессования он остановился и не поднимает, и не опускает. Что делать?
Здравствуйте!
Может трос гдето застрял или запутался мало ли,проверь полностью места прохода троса
На роликах и до самого барабана где наматывается трос
Там еще крышка на 4 болтах закрывает его
Wasabi, спасибо за ответ! Единственный человек, который ответил за год.
Проблема была в том, что рычаг перескочил упор за этой защитой на 4х болтах и обратно не возвращался. Видимо отогнулась часть механизма. вернули назад и подогнули как должно быть. Теперь нормально.
Кто же у вас дистанционно угадает причину?Тем олее если там отогнулось,то вы и сами должны были заметить это.Кошпировских здесь нет
у меня стал подклинивать тоже рычаг по тросику прошолся нашёл место кде протерлось снял наплавил и все о таких то проблемах мне и спрашивать то стыдно . ладно когда вязальник мозги е--т или как чего снять что бы не е--ся долго . без обид только но эти неисправности мелочь и как правило при нормальной экспл не вылазят у всех как вон в теме про косилки новая вся в хлам после 5 га вот и думай то ли производитель начудил то ли тот кто косил
Вот и я о том же.Скоро надо будет инструкцию как ложкой пользоваться и чего делать,если мимо рта пронес.А то заметна претензия в голосе,что за год никто и не ответил ничего.
Помогите советом,буду очень благодарен,проблема с не заходом фиксатора на приводе вязалки.Что только уже не делал,купил в сборе приводную шестерню и боковую тарелку с рычажком,все равно подшипник не заходит в паз,укорачивал или добавлял упор,в результате ,фиксатор на месте, но не полностью выключенная вязалка,слышны щелчки внутри шестерни,дергается и упор и язычек внутри шестерни,добавление оборотов двигателя тоже ничего не даёт.В чем же причина ?
Я пока сам этого не делал, но думаю надо немного дальше фрезернуть дорожку на приводной шестерне
А какие последствия?вязалка не выключается и крутит по кругу постоянно?
Здраствуйте! Помогите решить проблему. Нужно снять шестерню привода шнека. Но крышка которая на четырех болтах не хочет отходить от корпуса. Или я что-то неправильно делаю. Фото взял отсюда, так как на нем эту крышку кто-то снимал. Расскажите как?
Здраствуйте! Помогите решить проблему. Нужно снять шестерню привода шнека. Но крышка которая на четырех болтах не хочет отходить от корпуса. Или я что-то неправильно делаю. Фото взял отсюда, так как на нем эту крышку кто-то снимал. Расскажите как? [изображение]
Крышка держится на четырех болтах м-8,болты открутил и снимай.
Привет мужики подскажите если кто знает в чем причина правая вязалка вяжет вот такие узлы
Эте проблема у всех сипм с их вязальным аппаратом. Даже новый такие узлы делает.
А дело в том что наж при отрезании хвостиков не до конца отрезает часть ниток одной нитки. И при съеме узла с узловязателя проиисходит затяжка узла на клюве, а та часть ниток отрывается и создает такую петлю.
у меня только при большом валке при поступлении большой массы такие косяки вылезают сменил уже и клюв и сьемник ну ни как вяжет хорошо все регулировки по книге но 1-2 тюка все одно вылазят из-за недовяза такого особенно если плотность тюка большая . все уже перепробывал . и че то я смирился с этой болезнью и главное только одна сторона от трактора если левая . даже сейчас недавно перепресовывал рулоны как швырнешь большой навильник раз нескольеко так вылазит или узел такой или не провяз
так и есть даайте все бороться с этой проблемой
Да сделайте натяжку нити типа как на киргизе! Не дорезает по этому что нить не натянута у меня два пресса сипма и на каждом такое помогло!
твоя моя поняла надо затянуть вот единственное до чего руки не дотронулись ведь затяжку и не трогал в этом году с того года как не ослабил так и стояла . но это уже на следующий сезон лишь бы не забыть .
Здравствуйте!
Кто же у вас дистанционно угадает причину?Тем олее если там отогнулось,то вы и сами должны были заметить это.Кошпировских здесь нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Кто нибудь делал счетчик? Если да то можно фото?
Как дальше ?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/125512/452_2.jpg?itok=j0lTww40)
А в крышке есть место в которое упирается вал?
Есть.
Значит сама крышка плотно сидит или место, в которое вал входит. Завтра попробую легко ударить по ней или подковырять чемто. Большое спасибо за совет.
клюв зажми сильней
[quote=Алексей3410]клюв зажми сильней
Тогда рвёт
как решить эту проблему можно с фото
твоя моя поняла надо затянуть вот единственное до чего руки не дотронулись ведь затяжку и не трогал в этом году с того года как не ослабил так и стояла . но это уже на следующий сезон лишь бы не забыть .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот как устроено
ха интересная доработка . родные зажимы не справляются значит . а пружина сильная нужна или не очень
