Вчера досмотрелся сильно разбило втулку под палец на который крепится узлоснематель.Поменял,теперь клювик и узлосниматель практически трутся друг об друга-может это и была причина невяза.Сегодня поеду пробывать.
Но заметил вторую беду:ниже ролика что на иглах начало тереть иглы (длинна полоски 4-5см)где-то в аппаратах при перезаряде.А если отцеплю тягу и вручную подымаю иглы как при перезаряде-нигде ничем не цепляет.Что может быть-может сбилось зажигание и при перезаряде иглы разрезают пласт сена,который и поджимает их к аппаратам и они трутся об них.Или очень растянута цепь.Пресс 1993 года выпуска.
Нужно что бы не практически терлись , а терлись и будет тебе щастье
На левом расстояние от клювика до узлоснимателя 4-7мм и ни одного холостого,а на правом много холостых.Вчера начались тюки без узлов вообще и с растрёпанными концами-кто что скажет?
А что не так?у меня меньше концы.это наверное зависит от того насколько близко находится капелька от иглы в момент её возвращения
Хотел узнать как отрегулировать одинаковую длину узла.[/А может зависит от того где нить идёт на клюве ближе или дальше от края.Я бы по этому поводу не заморачивался главное что он есть(узел).
Здрасте всем...ребят, не подскажете где можно заказать запчасти на пресс?
На ходу вылетело маховое колесо(маховик), в итоге истерты шлицы на муфте сцепления-думаю под замену,
на валу шлицы целы, резьбовая часть повреждена только.
И вообще, какова может быть причина того , что открутилась гайка на валу?
Надо поджать пружину ,что прижимает шнур в грейферном захвате,кл.17-удлиннение или отпустить на оборот-полтора-укорачивание.А вообще-сам пробуй,в каждом случае разное количество оборотов
Похоже сезон подходит к концу.Предлагаю поделится своими достижениями по количеству тюков ,чтобы было к чему стремится.Мой результат 14-15 000 тюков вес 16-22кг.В поле не работал,только небольшие сенокосы до 1га.
Порядка 30 тыс тюков роз вязи ну 10-20 всего! В основном на связках бобин нити! В поле тоже не был! Ещё возможно перепадет соломы тысячи на 3 но не точно!
Здравствуйте, заранее извиняюсь что вопрос не по сипме, но может кто сталкивался с такой проблемой, поскольку пресса очень похожи: (пресс Ривьера, тюки квадратные, вязальный аппарат как в нью холланд и очень похож на сипму).
Левая сторона вязального аппарата, 1-2 раза на 50-100 тюков, привязывает нить к узлу предыдущего завязанного тюка. Каким-то образом(не могу понять как такое может быть), нить получается вне иглы и тянется с бухты за выпавшим тюком привязанная к узлу. В узле получается три ровно отрезанных кончика нитки. В трех-тарельчатом держателе и его рамке( зажимы, захваты) остается примерно 15-ти сантиметровый кусочек нитки.
Может кто знает, как, почему, в какой момент третья нить попадает на крючек и завязывается красивый узел?
Дома при медленной прокрутке для завязки узла, без сена, соломы, - вяжет идеальные узлы, никаких отклонений не замечено. В поле, в процессе работы, "проскакивает" вот такая ситуация.
Заранее благодарю за помощь.
[quote=DedVadik]Здравствуйте, заранее извиняюсь что вопрос не по сипме, но может кто сталкивался с такой проблемой, поскольку пресса очень похожи: (пресс Ривьера, тюки квадратные, вязальный аппарат как в нью холланд и очень похож на сипму).
Заранее благодарю за помощь.[/
У меня такое бывало тоже.Клювик захватывает не две нитки(как обычно),а одну(по разным причинам).Узлосниматель не снимает полностью одинарный узел с клювика,происходит завязывание второго тюка с узелком одинарным первого тюка.Если дернуть рукой за нитку первого тюка -нитка выдергивается из общего узла свободно,но иногда общий узел развязывается при выдергивании.Если что то не понятно не судите строго.как мог так и обьяснил.
народ кто по чем в своих местах тюки продает лугового сена . что то в этот год спрос упал в 2 раза те годы не хватало всем а тут 700 тюков лежит а звонков нет или люди ждут зимы . цена у ас в обл владимирской от 90 р тюк со средним весом в 18 кг судя по обьявлениям . тот год в легкую сдавал опт по 85 р тюк а тут и по 90 спроса что то нет . хотя есть подозрение что рулонщики на тюки переключились . рулон к стати от р-10 и 180 кругляшка по 1300 р идет по утверждениям продавцов 450-500 кг .
Приблизительно понятно, но у меня три нитки в узле, клювик все сбрасывает, нож отрезает.
Сегодня вязало намного лучше, не знаю с чем это связано.
Если я правильно понял то вам надо грейфер подождать хотя бы на оборот.
Не знаю что случилось, но уже второй день, вяжет хорошо. Никаких запчастей не менял, особо ничего не крутил, но пока все хорошо. Дальше посмотрим. Всем спасибо.
Может кто подскажет-какая цепь на основном приводе:шаг,количество звеньев.Закрадывается мысль-очень растянута и надо менять пока не наделала горя..
Шаг 25. Но она у этих прессов усиленная. Нужно брать родную.
А количество звеньев ?
Такие узлы.Как удленить правый узел?
Идеальные узлы,зачем что то менять.
Что такое капелька?
Что такое капелька?
Я ж дав номер набери розкажу шо знаю
Сегодня забуксовал кардан,одно фередо розсыпалось.Сделал два новых из тормозных дисков МТЗ-80,как думаете будут работать?
Год уже ходят такие же .полет нормальный.
Сегодня испытал,работают отлично.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Приблизительно понятно, но у меня три нитки в узле, клювик все сбрасывает, нож отрезает.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Попробуй это посмотреть
Спасибо, попробую.
Как вылечить?
