Если делать люцерку 15-18 кг и на сухой массе.то можно и 299 тюков за час.Это реально.Все зависит от влажности массы,от валка и от массы тюка,и конечно от работы пресса.Да и забыл , главное от тракториста зависит.
Ребят что может быть если не поддается регулировке держатель нити?и подтягивали и отпускали все делали это постепенно но ничего не помогает
узел находится со стороны поршня тюк разорван,держатель нити новый если что
Эта регулировка правильная?
Еще проверь прижим нитки.
Wasabi пишет:
Wasabi пишет:
Как часто?
та достаточно часто,бывает каждые 10 тюков бывает чаще
Обрыв на одной игле,или на обеих?
исключительно одна сторона,левая)))
Wasabi пишет:
Миша 78 пишет:
Wasabi пишет:
Wasabi пишет:
Миша 78 пишет:
Wasabi пишет:
Первое на что смотрю я-это натяжка нити второе посмотри правильно стоит капелька или сместилась и на поршень глянь у меня как то угольник загнулся и поджимал фиксатор тюка вверху там где идёт нить не должно быть сена
Не знаю в чем была проблема но решили поменять держатель нити на старый(со старой вязалки) и практически сразу отрегулировали и на 180 тюков ни одного разрыва
я не пойму почему не мог новый держатель нити отрегулировать
Укоротил и я упор механизма включения вязального аппарата на 7 мм подшипник на место стал иглы не дёргаются,но язычек всё равно щелкает об упор ,не сильно ,но клацает постоянно.Что интересно,что явной выработки нигде нет(снимал раза 3-4 )то шпонку менял,то наварил,обточил где ролик ходит .Осталось 2 варианта исправления данной неисправности :убрать люфт крепления ролика(с одной стороны ,где стопорится,чуток разбито отверствие) и замена бронзовой втулки на приводной шестерёнки.Больше там нечему ломаться все шпонки,что дальше не влияют и тормоз особо не влияет просто из-за люфтов чуть попозже включается и чуток раньше отключается сам механизм.У кого есть другие соображения пишите.
У меня проблема:не вяжет правая сторона.Иногда один на 100,иногда 2 вяжет один не вяжет,по разному.Если тюк не завязал- конец нити вяжет в узел следующего тюка.Нити местами менял-не помогло.Размер 4мм. выставлен чётко.Левая вязалка новая,правая всё новое набрано на старый корпус(новый побило иглой).Что может быть?Фото постараюсь выложить попозже.
Узлосниматель может подстукать,что б чуствительно так скользил
Узелок с какой стороны остается на недовязе.?
И присмотрись внимательно.У тебя просто незавязывает или разрывает нитку возле самого узелка,как на фотке.
У меня рвало возле узла.плохо снимал узлосниматель с клювика узелок.Сделал на узлоснимателе с помощью сварки и болгарки вот такое седло как на фотке и проблема решилась.
Берёшь молоток и монтировку и бьеш пару раз пока касатся не будет или сними и в тисках стукни или как товарищ выше сделай.Реально помогает.Кто-то видео выкладывал поляк все пояснял,по польски правда,но понять можно так там при опускании вязалки он стучал рукой так плотно поджат узлоснтматель к клювику
кому интересно. на новых прессах основной редуктор более скоростной. на ведущей шестерне по сравнению со старым (оранжевого цвета) на 1 зуб больше и большая шестерня на 1 зуб больше.
Вчера досмотрелся сильно разбило втулку под палец на который крепится узлоснематель.Поменял,теперь клювик и узлосниматель практически трутся друг об друга-может это и была причина невяза.Сегодня поеду пробывать.
Но заметил вторую беду:ниже ролика что на иглах начало тереть иглы (длинна полоски 4-5см)где-то в аппаратах при перезаряде.А если отцеплю тягу и вручную подымаю иглы как при перезаряде-нигде ничем не цепляет.Что может быть-может сбилось зажигание и при перезаряде иглы разрезают пласт сена,который и поджимает их к аппаратам и они трутся об них.Или очень растянута цепь.Пресс 1993 года выпуска.
Это походу из-за слишком короткого упора
Сипма киргиз небо и земля
С длинным упором было также.
Иглы входят в пресс камеру только при включении вязального аппарата. Может тормоз вязального слаб
Тормоз поджымал,сегодня буду пресовать попробую поджать сильнее,посмотрим.
Как часто?
Поджатие тормоза ничего недало,:cry:где собака зарыта?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нитку на иглах местами меняли?
нет вроде,а может быть проблема в этом?
Шпагатом каким пользуетесь?
Вяжет и добре, а новый про запас будет.
Не понял
Не понял
Может кто подскажет-какая цепь на основном приводе:шаг,количество звеньев.Закрадывается мысль-очень растянута и надо менять пока не наделала горя..
