Иван Фёдоровичь я так понял укоротитв длинну упора Вы добились попадания ролика в паз и иглы перестало колотить? Меня этот геморрой уже достал раздолбало все шпонки и предохранитель я думал о том что вы сделали но побоялся.Обездил 6 синем на всех такая хрень.
Я думаю не в упоре дело и в боковой тарелке. Надо просто дабавить оборотов двигателя. У меня на малых ролик на краю а на выше среднем все на месте. Я вращал от руки и после того как вязальный аппарат заканчивал цикл ( язычок дошел до упора но ролик еще нет) ваще тяжко крутить, потом щелчок и норм Но внутренний ролик в тарелке из-за того что ролик не дошел до места постоянно вращается касаясь внутренней дорожки приводной шестерни вязального аппарата. Просто нужна сила для преодаления этого барьера, т.е нужно дабавить оборотов
Замутил щетчик из калькулятора и геркона. Механический клинит и не считает. Пока не установил
В прошлый сезон похожее я тоже изображал ток не с герконом а с обычной сорокетовской лягушкой калькулятор так в тракторе и прижился а лягушка пожелала долго жить.Но на солому может ещё поставлю там заказы по количеству.
Может ослабить тормоз как думаете? Боюсь перестараться.
Не то я спрашивал если снять штангу иглы по идее не должны входить в камеру иначе при обрыве предохранителя их завернёт.
Предохранительный болт на тяге срезает при обратном ходе игл.Отрегулируйте всё согласно инструкции и пресс будет работать
Не может срезать предохранитель на обратном ходе Вы его снимите совсем иглы назад всё равно отбросит вот вперёд не потянет
Согласен,что то я перепутал
На классах на игловодителе стоит тормоз иглы отбросило и без предохранителя они вперёд не пойдут на фамароле они сбалансированы так что тоже в камеру не входят а у сипмы по крайней мере у моей снимаешь тягу игловода иглы болтаються в камере если там сено их обязательно загнёт. В принципе я тормозок поставил и он решил сразу две проблемы и эту и с дёрганьем игловода но хотелось бы чтобы этот долбанный ролик на своём месте стоял.
Гидравлика на дышло преимуществ много, во первых разворот вправо без проблем, во вторых если густо валки и трактору мешают тюки можно прес пустить за трактором, да и просто раскладывается легче и быстрее.
Тоже такое планировал. Надо ещё как на киргизстане два кардана сделать вместо одного цельного
Доступ к маслёнке к которой через жопу нужно было добираться.
Садисты Я в центре просверлил отверстие,нарезал резьбу и вкрутил масленку.Крышку то зачем резать?
Иван_Фёдорович пишет:
Алексей5 пишет:
С этим цилиндром я считаю два лишних гука обслуживать нецелесообразно.
После того как я подумал что знаю все и могу настроить пресс отымел меня как хотел.После детального осмотра дома обнаружил загнутый уголок поршня и этот уголок поджимал за каждым ходом фиксатор тюка с правой стороны.поршень вытянул уголок подварю заказал 2 ролика 6 разобрал и помыл помазал.До того как заметил эту неисправность перебрал все что можно на правой стороне .Соберу,надеюсь,отпишусь как вяжет.
Собрал.заодно и ролики на иглах поменял.Работает .На 400тюков 3 пропуска,На узлах теперь не рвёт,и тюки ровнее стали (нож после замены подшипников точнее регулируется.По цене ролики игл брал по 90грн.ролик поршня типа Польша по 460грн и тоже Польша ,но без надписей по 250грн.2 в запасе.На данный момент иногда дёргаются иглы, видимо пришла пора менять шпонки.Будем посмотреть(отец говорил).
700 тюков и не одного не правильно вязанного или рваного первый год такое я просто в ахх --е . тьфу тьфу . погода замудохала дождь передают его нет на выходные сухо смахнул в пятницу 3 га с утра в 11 дождь вдул 5 минут но насрал на улице 30 влажность под 90 слепни жрут роса в 7 вечера легла день потерян . а люди звонят дай сена .
Я первый раз сегодня пошприцевал там,думал вал защемлен с одной стороны и только после просмотра темы начал искать масленку.Пресс 4-тый сезон.Век живи,век учись.И дураком помрешь.
Да я и так на высоких оборотах всё время работаю может тормоз отпустить?
Мы тормоз отпускали, просто легче вращается. Снимал привод игл эффекта ноль. Дело либо в шестерне либо в тарелке
Извините пост пропустил.
Но всё таки Вы упор укоротили какой эффект? Если эффект есть то на сколько укорачивать?
К стати у меня две шестерни и две тарелки эффект одинаковый.
Пробуй по чуть чуть , я начальный размер не замерял,но он короче прежнего
Мои девайсы счётчик подключен по типу фамарола и тормозок на игловод. Если получилось закачать скину ещё парочку.
Твоя идея конечно полутьше но пломбировать дырку уже не буду![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
это где такая что то я не узнаю по фото крыжечку такую
Какой упор?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
На старых выпусках такой нет.
Шнек снимается легко![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123520/11072016620_0.jpg?itok=QOcvy3FO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123520/11072016619.jpg?itok=ct-3wNeU)
и втулку заменили.
И ролик не на месте? Может все дело в вале вязального![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123520/val-vyazalnogo-apparata-press-podborshhika-sipma-z224.jpg?itok=IxM254L3)
