ребят помогите
перебирал вязальный стол когда все назад собрал все норм но вот только мешанизм включения игл постоянно включен,тоесть тот который на размер тюка идет
получается иглы постоянно работают по кругу потоу что механихзм этот включен постоянно
ребят помогите
механизма который включает иглы.
та уже все нормализовалось,даже сам не понял как)
пока новыми вязалками доволен))))
Дд. Левый не вядет, временами. Примерно через три четыре тюка. Инрй раз узелок остается в вязальном, а нитку разрывает. Что можно слелать? И почему так?
. У меня рвало нить на правом увеличил зазор на захвате грейферном помогло.
Можно ли выбить эту втулку не снимая вязальный аппарат.Или надо все таки снимать вязалку с вала.
Да,там вообще без проблем
снизу болт откручиваешь и снимаешь узлосниматель,сверху снимаешь кольцо стопорное и все без проблем выходит
я и втулку менял и все нормально было,достаточно удобно
Пожалуйста,замерьте диаметр.А то на своем не могу,стали непонятной формы,есть мысль сделать с стального шарика.
Ролик рычага-держателя ножа - 2026070109.00
Пожалуйста,замерьте диаметр.А то на своем не могу,стали непонятной формы,есть мысль сделать с стального шарика.[изображение]
Нашел в интернет магазине,но на всяк случай сверить))
В мене на квадрат більше похожі так що не буду й міряти.
Приветствую братцы!!!! Хочу поделиться своей радостью!!!
У меня пресс sipma 224/1, три года я мучался с ним,не мог настроить,левая верёвка всё время рвалась, искал спецов по настройке в Туле и близлежащих областях,но безрезультатно! И вот нашёл спеца из Воронежа( на форуме -Алексей механик) парень приехал и за 6-8 часов,запустил мою сипму!!!!!!! Была проведена диагностика,составил список всех деталей под замену.
Меня поразило что чел,реально знает этот аппарат как свои пять пальцев!!!!!!
В общем если кому то это инфа полезна-пишите в личку дам контакты, тут он (Алексей механик)
Лёха,спасибо огромное!!!!!!!!!!
мда серьезно конечно сделать диагностику пресса))))))) и заставить его вязать)))))) у меня две сипмы когда проиграл обе не вязали сто тюков и все нормально один 100% вяжет другой 99%! сложного ничего в этой вязалке нету
Спасибо Макс! рад знакомству и удачи в работе и в твоих начинаниях!
уважаемый !! сидеть и гадить на форуме не тяжело! а реально помочь хрен жопу подымете!! так что курите молча!С Уважением Алексей!!
я к тому говорю что нужно самому разбираться с техникой на которой работаешь! да есть вопросы можно тут спросить но три года мучаться и ждать кто его сделает ну глупо я считаю! щас какая то проблемма опять нужно ехать вам???? да вы поедете понятно у вас там тоже интерес есть а вот человеку я считаю накладно! разобраться самому намного проще будет! и насчет гадить подбирайте вырожения никому я ничего плохого не сделал абсолютно! вырозил свое мнение и канстотировал факт в примере моих прессов
Уважаемый, я три года кричал sos на форуме, люди давали советы,делал всё что слветовали, толку не было, человек приехал, при мне всё разобрал, показал как и что, рассказал почему у меня проблемы, какую то часть на месте сделал, что то сказал поменять, и т д.
А сидеть говорить что ты такой умный а мы тут дураки,если не разбираемся в своей технике -думаю свинство!!!!!!!!
Я не заканчивал машиностроительный-и не спец в этом, а самому на авось лезть уже не хочится, я три сезона ковырялся с пресом, все умники только трындеть могут, приезжали все такие умные,а как дело доходило до реального ремонта и настройки,сразу заднюю включали.
Вот такой народ тут, знал бы что такая реакция будет, не стал бы ничего сюда писать, хотел таким как я помочь, а оказывается меня ещё и опустили!!!!!!!!
да ладно вам по мне так в обще каждый должен заниматься своим делом . а у нас сами из=за нашей нищеты боремся со всеми поломками и проблемами во всевозможных областях будь то сх будь то строительство и тд .
Иван Фёдоровичь я так понял укоротитв длинну упора Вы добились попадания ролика в паз и иглы перестало колотить? Меня этот геморрой уже достал раздолбало все шпонки и предохранитель я думал о том что вы сделали но побоялся.Обездил 6 синем на всех такая хрень.
И ещё вопрос к сипмоводам когда обрезается предохранитель по идее иглы не должны заходить в камеру а у меня концы игл в камере и как следствие их загибает у кого такая же проблема и как с ней бороться?
не силен но видимо зажигание регулировать надо иглы у меня заходят уже после возврата поршня и их ни как не погнуть и при обратном действии уходят полностью в низ не находясь в камере .
После того как я подумал что знаю все и могу настроить пресс отымел меня как хотел.После детального осмотра дома обнаружил загнутый уголок поршня и этот уголок поджимал за каждым ходом фиксатор тюка с правой стороны.поршень вытянул уголок подварю заказал 2 ролика 6 разобрал и помыл помазал.До того как заметил эту неисправность перебрал все что можно на правой стороне .Соберу,надеюсь,отпишусь как вяжет.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие пружинные пальцы подборщика используете на Sipma z224, родные сипмовские или может аналог какой есть?
У нас родные пальцы стоят 7 евро за штуку аж, и то под заказ с ожиданием 5-7 недель.
Ребят вот такой вам вопросик))
Знакомый менял что-то в вязальном столе и короче разбирал его,после сбора уже второй раз у него при работе отходит правая вязалка в лево и шестеренки маленькие переворачиваюся
от чего может такое быть,от чего вязалку может так вязалка отходить от ступицы?
болт на валу нормально зажат,штопорное кольцо стоит все в порядке
С таким усилием чтобы тарельчатые пружины почти стали плоскими.
Я міняв на місті наварив проточив в мене легко витягся
Знайомий знімав втулку пластмасову розмололо,від ізобілія смазки,як не знаю, але на мучився
точно .Втулку точили з якогось пластмасу
Втулка нормальная,есть большой продольный ход шнека,и разбита шпонка на звездочке.КАК СНИМАЛ?
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Пожалуйста,замерьте диаметр.А то на своем не могу,стали непонятной формы,есть мысль сделать с стального шарика.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123520/4425.jpg?itok=uytiJiVn)
Не то я спрашивал если снять штангу иглы по идее не должны входить в камеру иначе при обрыве предохранителя их завернёт.
Здравствуйте!
