подскажите, регулируются ли как то ролики на поршне, а то люфтит поршень в камере не слабо...
вытаскивай поршень дело не долгое и смотри как товарищ выше писал хотя может уже и направляющие пришли к концу службы их кстати тоже можно регулировать .
Поршень вьінимается через зад?
да только боковые зацепы открути что тюкам назад не дают двигаться . по 4 болта там . ролики брал по осени по 1000 р нашими
А тут в теме озвучили цену за один ролик в 32 евро ...
Почему при проворачивании маховика против часовой,сразу начинают видвигатся иглы?
может механизм включения игл не до конца выключается,мое предположения
ибо при нормальной роботе при полном возврате игл они остаются на месте
а иглы выдвигаются лично у меня только тогда когда не до конца они были выключены так сказать
Ребят кто связывался разборкой вязального стола?
интересует как он разбирается
снял тарелку правую,та что на иглы и шестерню игл дальше застрял
там мешает подшыпник типа с масленкой длинной
или там просто вал выбивается?
Подшипников там нет. Вал просто не выбьеш мешают шпонки. Чтоб снять вал надо открутить 3 спец болта состорны привода вязалки и три спец болта со стороны затягивающей гайки
Та я уже разобрался,там просто кольцо нужно вроде как одтянуть от корпуса стола и вал выходит с корпуса
ребят помогите
перебирал вязальный стол когда все назад собрал все норм но вот только мешанизм включения игл постоянно включен,тоесть тот который на размер тюка идет
получается иглы постоянно работают по кругу потоу что механихзм этот включен постоянно
Дд. Левый не вядет, временами. Примерно через три четыре тюка. Инрй раз узелок остается в вязальном, а нитку разрывает. Что можно слелать? И почему так?
ребят помогите
Гайку отпусти на тяге с серпом который размер тюка дает.
Добрый день ,пробуксовывает маховик .Бронзовой шайбы под гайкой не было вместо нее прежние владельцы сунули железную шайбу ,соответственно маховик терануло .Сейчас вытачили шайбу из чугуна и две из бронзы стал дожимать гайка кончилась совсем . Друзья кто как решал эту проблему?
Точили гайку на токарном станке и резали резьбу резцом.
Чем можно прочистить канал под масленкой,поляки ленились смазывать,теперь некоторые масленки нельзя прокачать?
звонил насчет роликов, цена 450грн один![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
понял, спасибо, пойду крутить
palacun74
далеко живешь от самого Херсона?))
А чем это грозит ребят?????
[quote=Wasabi]palacun74
Скадовск,100 км от Херсона
2024-120-121.02 Linka stalowa.Подскажите диаметр и длину.
А тут в теме озвучили цену за один ролик в 32 евро ...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
В польше брал по 35 злот один.
и сколько это на наши?
примерно 210 гривен))нормальная такая разница,не плохо они зарабатывают))
Речь про этот механизм?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123520/flanec-press-podborshhika-sipma-z224-v-sbore1_0.jpg?itok=K_rrfwmE)
сколько стоит такой мехонизм?
Ни у кого никаких проблем не возникало после замены вязальных?просто вот менять завтра буду все не охота напороть))
Тоже возможно предстоит подобная операция. Вот бы не плохо фотоотчет, если конечно есть возможность!
ребят помогите
А фото вязального можно выложить?
А с каким усилием затягивали гайку?
