ну вот опробывал сегодня после ремонта на клочке в 60 соток . вяжет тьфу тьфу нормально 40 тюков по 15-25 кг регулировал пока потому и разные все . но травка еще кака подожду еще недельку пусть еще подрастет
Мужики я так понимаю симпе нет гидравлики на подборщике? Как выходите из ситуации в сложных рельефах? И ещё как шнек не зажовыаает влажноватое сено?( например утрению люцерну)? И ещё очень смущает малое колесо на подборщике и на вид слабая ступица.
Гидравлика на подборщике нужна только для поднятия и опускания при устновке в транспортное или рабочее положение, при работе ни на что не влияет. На счёт влажного сена, пресс создан для сухого массы, влажную массу он просто не будет прессовать. Колесо хорошое, только в раз сезон смазывай и все.
Влажную массу прессует,с вязанием могут перебои быть.
Какой толк от прессованной влажной массы? Она же потом гореть начнёт, может и в компост превратится. Скот такое не любит
Да как сказать влажная? Люцерну по ночам не пресуете что ли? Или рано по утрам. Сено сухое. Только роса сверху немного. Зато зимой открываешь как зелёный чай! Листик к листику лежит.
Люцерна это исключение, её никогда доконца нельзя высушить,иначе только палки останутся, она не горит, а вот другие травы запросто.
сухое сено прессую, а от леса уже тень под вечер и сено как бы влажнеет и все пресс начинает дурить, часто непровязы или лямки рвет.
У меня толька мудрить начинает когда шпагат кончается, запутывается в конце всегда, новый ставлю и в перёд. Влажность сена у меня не играет ни какую роль в качестве обвязки тюка, хоть сырое и не сырое, одинаково вяжет
Поточил новые пальцы , а также втулки из капролона на подборщик.Поставил вместо стертых роликов подшипники по два(6003 Z) 17х35х10. Буду надеятся что будут ходить.
Что я только не делал,полностью решить эту проблему(без покупки механизма включения) не смог.Я поставил пружину возвратную на держатель игл,и отпустил немного тормоз на валу вязальном.Стало лучше немного,но все ровно иногда замечаю что дергается механизм включения.Хочу в дальнейшем поменять шпонки на вязальном валу все(есть люфт в тарелках и флянце включения) и саму начинку во флянце .
Может кому поможет.Поставил подшипник разбитый(604.можно любой) под винт .Зажимать стало намного легче.
На иглы старого образца с полумесяцами,вместо заводских полумесяцев( выхаживали 3000-4000 шт) поставил полумесяци из внутриней обоймы подшипника 203(разрезал по образцу старому и немного сточил по ширине)Затюковал 20000 шт(первый укос),выработки практически нет.Думаю что сезон отходят.
Как ведут себя подшипники на подборщике,которие вместо роликов?
ну так сделай на сипме тюк короче чем у клааса, и влезет то же количество
точно тюк короче плотность больше отсюда и вес будем побирать хотя на луговой это сложно сделать тюки от15 до 23 кг в зависимости от массы
Евгений,спасибо.
На тяге игл поляки заменили болт М6*35-В-8.8 на М-8,если поставить некаленый бот М8*35-В-5.8 прокатит?
Подшипник на пальце заклепан?
При работе етой шестерни слышны щелчки.Так должно быть?
Край пальца немного расклепал.
Нет.Смотри раньше,обсуждали эту тему.(Подшипник не стает на место в паз)У тебя та же проблема.
Всеравно не понял,как устранили проблему?
Если речь об этих ,то еще не работал на них,дожди не дают.Только поставил.
подскажите, регулируются ли как то ролики на поршне, а то люфтит поршень в камере не слабо...
Понял.Я свои буду в следуещем году ремонтировать.
Не все,но регулируются.Если большой люфт,возможно негодны некоторые подшипники.цена 250-550 грн.
