добрый вечер труженики.требуется помощь снимали вязальный стол с симпы чтобы за втулить под рычаг узла снимателя или ножевой рычаг .а когда обратно ставили по ходу на один зуб перекинили шестерню.хотелось уточнить по поводу меток на шестернях,на приводной где должна быть.с торца что то не понятно то ли метка то ли нет.на шестерне вязального где должна быть.
На приводной звездочке проточка между зубом,а на вязалке полоска на зубе.
спасибо за подсказку.и ещё на звёздочке на которой цепной привод должна быть метка ил нет.а то по инструкции она показано ,а там походу нет её.ещё раз спасибо.
Доброго времени суток.РЕБЯТА скиньте пожалуйста подробное фото натяжения троса с пружиной подборщика..которая находится сзади справа внизу(меня интересует расположение тяги которая приварена к подборщику к которой соединятся
добрый день.может кто подскажет что за хрень такая получается.когда вращаешь вручную привод пресса цепь то слабеет то натягивается .непонятки какие то.и ещё в коробке где привод на шнек шестерни садятся на шпонке,за ранее спасибо.
Здравствуйте,форумчане.Подскажите,пожалуйста,новичку,пользуюсь Сипмой второй год,тюки получаются гормошкой и соответственно разваливаются.Скажите как устранить эту проблему?
Мужики, у меня стоит вот такой вязальный аппарат как на фото, но на левой половине рычаг съема узла видимо не родной он изогнут в другую сторону. Может из за этого левая веревка быть длинней чем правая?И еще при влажной массе сена с левой стороны плохо снимается узел что приводит к обрыву. Пресс Fahr Köla rivale brillant
Практически не чем это не грозит.Со временем шпонки поменяешь.Я тоже клаас маркант 50(6 лет был) в том году поменял на сипму,и не жалею об этом.Во первых производительность у сипмы выше,во вторых(и это главное)цены на запчасти в два раза ниже.Клаас вообще по запчастям золотой.Единственный минус,тюк у сипмы больше(выше),перекупщики сена неочень хотят брать тюки от сипмы,так как работают от количества тюков в фуре.У меня один брал в мерседесс (5 т) от клааса 257 шт, а от сипмы 211 шт.
поставь дополнительный натяжитель нити! проблеммы со сбрасыванием не будет! получается нить не на тянута сбрасыватель узла пролетел а нить не снял потому что она не натянута! попробуй делов на 15минут
В этом году тоже наварили там где шпагатом проело канавки, пружинку новую поставили, но все равно при подъеме некоторых тюков чувствуется, что веревки не натянуты нормально.
Евгений,спасибо за подсказки,я как раз по этому пункт регулировал,получается если чётко по размеру и могут быть гормошкой,можно от размеров отступить в нужную сторону,я правильно понимаю?
Конец 2013, брали за 480 тыс.руб зимой. Сейчас у нас новые стоят 806тыс., цена гуляет в зависимости от курса евро
http://agrosell.com.ua/agro/Pres-Sipma/138
Какими подшипниками можно заменить эти ролики на подборщике.
нужно подбирать! поменяйте диаметры ширину введите в поисковик
я какой то подбирал, но наружний диаметр на пару мм был меньше
вопрос как подтянуть маховик? а так чуть кучку схватил и буксует раньше не было такого!
подтяни пружины.. их на маховике видно их там щтук 5 примерно..
зачем мне передние мне нужно что за маховиком подтянуть как это?
Ребят что может быть
На одной нитке узелок а вторая просто протянута в узлу и высовывается
Зимой брал за 300000.
с гидравликой или без?
пункт 7.1.11 инструкции говорится об устранении этой проблемы
Карагай пишет:
Спасибо за совет,но четко отрегулирован поршень относительно мотовила,я уже смотрел,все как в инструкции.Что можно еще сделать,подскажите пожалуйста?
Принимайте в свои ряды,пересел с CLAASa на SIPMА.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/123520/yedek-parca-yedek-parcaclaas-john-deere-welger-new-holland-deutz-fahr-sipma-i-drugie-3_big-12122015590108320600.jpg?itok=Lww01L8T)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вопрос такой,есть небольшой люфт тарелок
чем это грозит?
BAGI пишет:
И тягу управляющую мотовилом регулировали?
Тягу которая от поршня идет,она четко по размеру выставлена.Получается она идет к мотовиле?
Можно поподробнее?
BAGI пишет:
Пункт 7.1.11 инструкции,страница 44.
