Вот блин, а у меня такая же проблема! Давненько вроде спрашивал об этом, а может только хотел спросить. Понял из последних коментов только одно что лечить надо, а то хуже еще станет. Только не очень понял как именно все-таки лечить?!
Ребят подскажите как меняются ролики на иглах?
боюсь что-то не так сделать а они на столько стерлись что узел не переходит а застревает при переходе с одной катушки на другую
здравствуйте! ну подскажите новичку не вяжет с одной стороны узел остаётся с переди дожим крутил зажим крутил но толку нет! в чем может проблемма быть?
Ребят спасайте!Вопрос жизни и смерти
На тяге иглоподавателя обрывает болт,скинул на фото какой именно
вчера пресовал 950 тюков так 5 болтов срезало
кто сталкивался,как исправить???много проблем он приносит ибо как постоянно нужно нитку заново заводить и тд
Надеюсь на вашу помощь
попробуй немного удленнить тягу игл!
эта та на которой и обрывает как я понял?попробовать удленнить?
Еще ребят интересует вопрос такой как установка счетчика на сипму
у меня вот так стоит
Но меня интересуют есть ли еще какие то варианты для механического счетчика???
Буду благодарен за подсказки,в частности за фото если есть)))))
Это называется "попасть пальцем в небо"!Удлинить,а может укоротить.Читайте инструкцию и проверяйте все настройки.Скорее всего в процессе работы цепь растянулась и иглы стали немного опаздывать относительно поршня.Если удлинить тягу,то иглы будут еще сильней опаздывать.Проверьте все настройки по инструкции,это не сложно и не займет много времени.Удачи
Доброго вечера.Помогите с проблемой пожалуйста.Не выключает на прессе полностью механизм включения игл. Подшипник 202 не входит в паз тарелки(стоит на краю).При каждом провертывании приводной шестерни механизма включения ,происходит маленький рывок всего механизма,и так при каждом провертывании.Разбирал механизм включения,явной выработки нет.Не могу врубится,пресс Сипма купил недавно,до этого был 6 лет Класс маркант 50(продал).Механизмы у этих прессов отличаются. Помогите.
Сегодня посмотрел та-же проблема ролик на краю стоит. Пресс 2014 года . Бывает очень хорошо вяжет а иногда совсем
Капец. Разобрал шпонки на месте люфта нет. Думаю вот при сборке на один зуб походу ошиблись.
Привет всем. Кто может опознать от какого пресса этот вязальный аппарат. Я заказывал для Джон Дира 224Т, а привезли из-за бугра этот, теперь попробую разменяться, но не знаю от чего он.
Похож на вязальный с клевера Тукан который теперь Ростсельмаша.
Добрый вечер подскажите пожалуйста на сипме приводная цепь немного провисает,натяжная звездочка уже практически не натягивает цепь,может укоротить цепь ,как она вообще должна быть натянута или провисать?Вяжет нормально.
[quote=roman 1984]Добрый вечер подскажите пожалуйста на сипме приводная цепь немного провисает,натяжная звездочка уже практически не натягивает цепь,может укоротить цепь ,как она вообще должна быть натянута или провисать?Вяжет нормально.[/q
Если надо можно и укоротить(цепь вытягивается).Цепь может быть и натянута и свисать,в зависимости от цикла (движение поршня,вязалки)Для избежания сильного провисания,на звездочке стоит упорная пластина.Растояние от кончика пластины до рамы должно быть не больше 5 мм в ослабленом состоянии цепи.Если это не так,отрегулировать пластину,если не хватает отверстий -укоротить цепь.
Вязальный аппарат для пресс-подборщика DEUTZ-FAHR HD 360/400/46 маркируется RS 6000, а на моделях HD 320, HD 380, HD 440, HD 490, HD 500, HD 560 маркируется как RS - 6 004
К стати кто как борется с износом роликов в иглах,я навариваю а потом нодфелем делаю канавку для шпагата, на 10000 хватает.
Мы делаем с корпуса распылителя ролик, зажав в токарный станок и балгаркой нарезаем канавки под шпагат. Ось вытачиваем и закаливаем потом все вставляем в иглу и расклепываем нагрев резаком.
Знатоки, какой допустимый люфт "тарелки" на валу вязального аппарата?
какая или с чего подходит резина на колёса сипмы?
Маленькое колесо с москвича старых моделей узкуе и на Р13.
Большое колесо с мини погрузчика МКСМ Р15,3 10.00/70
поставил на сипму пружины натяжки нити как на киргизе! вяжет 100%запресовал порядка 2000ни одного рванного! симпой доволен
Это называется "попасть пальцем в небо"!Удлинить,а может укоротить.Читайте инструкцию и проверяйте все настройки.Скорее всего в процессе работы цепь растянулась и иглы стали немного опаздывать относительно поршня.Если удлинить тягу,то иглы будут еще сильней опаздывать.Проверьте все настройки по инструкции,это не сложно и не займет много времени.Удачи![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
присоединяюсь . фотку
Мужики у всех пресс плохо вяжет при росе,или только у меня.На сухой массе идиально вяжет.
ЭТо форштритт К-454
Сколько отдал ?
У знакомых хоть сырое и не сырое вяжет, перестает вязать тока когда шпагат кончается
У меня тоже когда сыро плохо вяжет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо, теперь буду пробовать разменяться.
