пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 23 из 104
3113 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Marsel пишет:
alexrus500 пишет:
у кого гнуло иглы на сипме?
У нас гнуло. А у одного товарища и соседней деревне на дню раза по два. В сезон раз 20 не меньше.
причина? почему в личке не отвечает е? как дела обстоят с предохранителем игл??? сделали или нет? шпонку на маховике
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
alexrus500 пишет:
Анатолий 59 пишет:
alexrus500 пишет:
МДА тяжковато это дело!
Приспособу просто надо. К стати тоже подумываю из рулонов в квадраты перепресовывать
какую приспособу?
Такую.
https://youtu.be/kTId1dTQA_0
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
у меня такая есть . могу продать . лежит 2 года без дела
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
arkadii пишет:
А почему не используете? С заднего моста комбайна обдумывал такое приспособление сделать.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вадим в пишет:
arkadii пишет:
да по моему ничего сложного тут нет! только тут все ровно руками надо помогать что бы пресовать в квадраты! такую бы как на видио!
11.11.2011 - 18:51
: 3660
использовал первый год только когда рулоны были а в декабре 12 года тюковой взял . руками если на месте то надо крутить а так рулон зажимаем навеску на плавающую надрез на рулоне и трактор на первой вперед ну и чуть вилами что бы отваливаться начало потом прессом по валку брал по случаю без цилиндра чтобы с поля свои рулоны вывозить а потом и погрузчик появился и в штуковине надобность отпала да и рулонов больше нет одни тюки .
07.06.2011 - 13:45
: 2614
кто нибудь сам делал ролики поршня?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
alexrus500 пишет:
Непростая задача!!!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
почему? расскажите свой опыт
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
На велгер делали.Труба толстостенная,проточили,два 204 подшипника закрытых,рапорную втулку.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
а я вот думаю если просто подшибник поставить? ну подобрать такой
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вот кстати мне бы подошло если два их вместе поставить! кстате есть у кого новый ролик дайте размеры!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
столько народу онлайн почему молчите?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Евгений а на долго ли хватает роликов с нуля?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
07.06.2011 - 13:45
: 2614
BAGI пишет:
alexrus500 пишет:
Честно скажу,не знаю.Моим два сезона,полет нормальный.Один человечек рассказывал,что поляки капитальный ремонт один раз в пять лет делают(замена роликов,направляющих,цепей и т.д.)
а сколько прессуете в сезон?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
BAGI пишет:
Это зависит скорей всего от того сколько пресс работает в сезон,если в сезон прессовать по 5000 тюков то и на большее хватит
27.07.2012 - 11:25
: 1465
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ну это конечно не объём! что бы судить! поляки вообще по 1000 прессуют
18.08.2011 - 12:39
: 56
Вот себе начертил модло иглы для выравнивания и выточил болты с шайбами для более удобной регулировки
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 786
В нашем случае один раз в сезон перед сезоном замена всех роликов.
В сезон пресуем от 40000 шт.
Ролики первый раз поменяли в середине первого сезона. Родный изтерлис и разболтались но не разлетелись. Менять было не начто. Точили новые оси и на них одевали подшипник 62204 2RS.
До конца сезона поменяли еще один раз.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
kolyn пишет:
начертил модло
По русский шаблон называется
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Marsel пишет:
он же узкий! 18 мм а ролик 30! как вы его ставили?
03.12.2010 - 21:37
: 786
Точил новые оси и на них крепил подшипник. И работали с лифтером, укладка в телеги.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Marsel пишет:
вы меня не поняли оси то понятно! но сам подшипник узкий в два раза уже! дорожку быстро сьел?
03.12.2010 - 21:37
: 786
Да в конце сезона порядком накатал. Но нам ее все равно менять нужно было в конце второго сезона. Вот и не критично была ширина подшипника.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
а ну вот так теперь понятно а сам подшиьник сильно сносился? и ещё мерял ролик 50 мм а подшиьник 47! или там есть возможность регулировать его?
03.12.2010 - 21:37
: 786
alexrus500 пишет:
Возможность регулировки есть.
Подшипники конечно износились. В обоих случаях их замены. Но наш пресс на всех оборотах двигателя работал и соответственно ВОМ на всю.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
я бы удивился если бы они не износились! )))) тем более узкие такие! я тут присмотрел закрытые двух рядные роликовые! по-моему достойная замена! роликам!: номер щас не помню
