пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 21 из 104
3113 сообщений
: Ярцево
19.02.2015 - 21:51
: 54
Andrei V пишет:
Уважаемые форумчане, какое масло нужно заливать в редуктор ?
Добрый день.
В завод ответил что масло в России подобрать можно. Пришлите марки масел, которые у вас есть в продаже. Я найду характеристики и отправлю на завод. Завод в свою очередь обещал помочь с выбором масла. А вообще в России должно продаваться масло марки HIPOL 115.
: Ярцево
19.02.2015 - 21:51
: 54
Andrei V пишет:
Завод ответил что масло может быть любое с вязкостью GL 4
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Роман Осокин пишет:
Andrei V пишет:
Добрый день.
да использовать обычное для гипоидных передачь, главное что бы там было масло а какой марки я считаю не сильно важно!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вопрос такой как закрепленны секции вязальные ? у меня они немного ходят в зад и в перед! на прорезях! Это нормально? знаю на киргизе должны нормально закреплены быть
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
alexrus500 пишет:
Это нормально,так и должно быть.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
petr2106 пишет:
alexrus500 пишет:
понил спасибо!
27.07.2012 - 11:25
: 1465
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
BAGI пишет:
alexrus500 пишет:
Алекс,на каких прорезях они у тебя двигаются?Фотку,если есть возможность
Я так понял что там где фиксируется секция стопором.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
petr2106 пишет:
BAGI пишет:
alexrus500 пишет:
Вот тут я думаю.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
petr2106 пишет:
petr2106 пишет:
BAGI пишет:
alexrus500 пишет:
Вот тут я думаю.
да вот тут
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Еще сфоткайте пожалуйста систему крепления прицепа а то я срузу не обратил внимания, а там рядом волялась такая я чет не подумал что это с пресса! и не забрал а щас не вариант ехать я у них кардан новый зацепил )))) а дома уже глянул что болты с низу камеры торчат!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вот мой оцените господа сипма владельцы
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ещё
07.06.2011 - 13:45
: 2614
камера
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вязалка
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ещё камера
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вся краска заводская номер пресса 55441
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
alexrus500 пишет:
ну что можно сказать, повезло, поздравляю! Видно, что пресс почти новій. Не то что те которіе на площадках стоят по 5000 баксов.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
мне тоже не дёшево обошёлся 3800 по ныняшнему курсу с доставкой!
15.10.2010 - 00:47
: 1428
alexrus500 пишет:
такой бы на площадке стоил тысяч шесть баксов, а то и больше
07.06.2011 - 13:45
: 2614
так все вроде нормально! один - поршень немного болтается ролики видимые целые и дорожки тоже!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
вопрос такой если в вязальном! что нибудь клиент что происходит? например в киргизе срывает шпонку привода вязального и происходит экстренное торможение поршня! что бы он иглы не смомал! а как на сипме?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
07.06.2011 - 13:45
: 2614
BAGI пишет:
alexrus500 пишет:
На сипме нет такой защиты,поэтому нужно тщательно проверять все настройки по инструкции и ничего рвать не будет.На тяге привода игл стоит срезной болт,две предохранительные муфты стоят на маховике и одна на приводе подборщика.По поводу краски...сними крышку лебедки,которая подборщик поднимает,там и увидишь первоначальный цвет пресса
а вот это плохо! настройки настройками но бывает же такое например приклинило что нибудь износилось! это наверное иглы летят сразу! за всю истории киргиза в моём пользовании не разу не гнул иглы!
27.07.2012 - 11:25
: 1465
07.06.2011 - 13:45
: 2614
BAGI пишет:
alexrus500 пишет:
Алекс,в одночасье ничего не изнашивается,а соблюдение всех настроек гарантирует правильную работу пресса.Сначала не понятно,а потом когда вникнешь будешь на слух определять куда нужно смотреть и что крутить)))
это часто бывает что нибудь нужно крутить???
27.07.2012 - 11:25
: 1465
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ну смазка понятно! киргиз каждые 500 штук мажу
07.06.2011 - 13:45
: 2614
кручу руками пресс изучаю работу вязалки так вот в вязалке остаются кусочки сантиметра по 3-4 нитки! после каждого завязывания это нормально?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
alexrus500 пишет:
да нормально. При следующих завязках те кусочки выбрасывает
