Привет!
У нас срезало из-за удара скобы (на которой крепятся иглы), при возврате после обвязки тюка, в нижнюю прижемную доску. по которой ползет тюк. на ней будет явные отпечатки от ударов.
Купили пресс z-224/1. Хотели попробовать, а оказалось что кардан нам подсунули не тот((( На кардане шесть шлицов. Скажите есть ли какие переходники что бы присоединить кардан с 6 шлицами на муфту ВПМ пресса?
Сегодня были в Пскове, в продаже таких переходников не существует и даже по каталогам фирм производителей карданов, крестовин и переходников максимальное количество шлицов 21, а на сипме 24... Где такое взять ???Подскажите как выйти из положения!Очень нужен совет бывалых!
Вроде дошло. У Вас оказывается пресс очень старый. Сейчас валы на 6 шлицов. Единственный выход - снимать вал с пресса и отдавать на завод, чтоб изготовили. Или из Польши заказывать. Кат.№5224-110-203.00 (вал на 6 шлицов)
Главное при заказе не ошибитесь, кат№5224-110-203.00с - это на 24 шлица.
Или заказать кардан родной 8х24. Что дешевле - то и надо заказать.
Спасибо большое за подсказку! А у вас заказать эту деталь нельзя? Сегодня заезжали в "Псковагропромснаб", на сайте Сипма.ру они как официальный дилер в Пскове обозначены, в наличие запчастей на сипму нет и на заказ не возят Как так сотрудничают не понятно...
Им просто лень заниматься, на з/ч много не заработаешь.
Давайте завтра к этому вопросу вернемся. Я все узнаю с начала.
На форуме задавался вопрос по поводу гарантии на пресс Z-224, в инструкции написано что 18 месяцев, а в договорах пишется 12 мес. Сегодня Поляки ответили на запрос. Гарантия 12 мес., в инструкции ошибка.
Хитро придумано,2 месяца прессуешь а 10 стоит мертвым грузом!
Ну, тут ни чего поделаешь, на всю прицепную технику гарантия 1 год. Кто бы не был производителем. Исключение только косилка КДТ, но там гарантия 24 месяца только на полотно, а не на саму косилку.
Написать можно все что угодно, а вот исполнить наврятли.
Братцы, всем привет, подскажите, пресую рвёт постоянно левую верёвку, три брикета выдаёт а на четвёртый на пятый начинает рвать, а сейчас подогнал к новой копне, всю копну перекидал, только пять брикетов, а остальное всё порвал(((( что делать???????????????????????
Только через это прошёл, сейчас снова пресс работает.
Думал пройдет- сломал узловязатель, который рвал верёвку...фиксатор, иглу .
После установки нового узловязателя , сделал все установки по инструкции по прессу, заточил ножи , вилку ВОМа вернул на меньшие обороты..
На прессе работаю 3-й сезон.
Посе хозяина я на нём сделал около 300 брикетов, не думаю что то то я сломал, визуально всё на месте и всё фунцыклирует, грешу на то что сбились какие то настройки, а какие, понять не могу(((
Если я правильно понял, из копны, левый механизм не вяжет. А при повторном пресовании - вяжет нормально. В этом скорее всего виноваты ножи камеры и зазор между ножами. Но проверить все равно нужно и вязальный механизм.
Мужики подскажите не могу дать ума с прессом, на вязальном аппарате вырывает гайку на валу потом ломает тарелку по каторой ходит ролик вязального аппарата в чем причина где крыса зарыта?.
Подскажите пожалуйста до какой степени затягивать пружины на муфте к которой кардан крепится на 224/1 ? В инструкции написано до 900 Nm а в природе это как?))))
Дело не в нитках.Дело в том что масса неравномерно в прессовальную камеру подается.На велгере это очень хорошо заметно,потому что нитка стягивается с клюва при набивании нового тюка и если масса подается на одну сторону больше чем на другую,то и с клюва нитка раньше стягивается чем с другого клюва.На Киргизе тот же принцип по моему.У меня если нитка равномерно с обоих клювов стягивается,то значит тюк ровный будет,если нет,то кривобокий.Чем больше разница в снятии с клюва,тем больше кривобокость.Кто-то на форуме,но вроде в другой ветке выкладывал...Так что либо переставлять пальцы,либо тягой...Я тягу никогда не крутил,пальцы переставлял.Возможно еще от оборотов двигателя зависит-больше обороты,соответственно будут больше обороты граблины и массу дальше будет закидывать...Еще мне кажется что будет зависеть от того что прессуешь.Одно прессуешь-вроде ровные,другое начал прессовать,например более скользкое,то кривобокие получаются и нужна корректировка.
Я думаю это небольшая беда,точно не помню,метр цепи шаг 15 стоит рублей 300,ну и поставить её особых проблем нет,в том году менял на своём прессе цепи на подборщике и не шнеке.А вот причину по которой её порвало(скорее всего не сработала предохранительная муфта подборщика)лучше устранить.
Привет!
Хорошо! Буду ждать вестей!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
здравствуйте!помогите! идет стук в вязалке и за этого два раза ломало шестерню оттягиваю иглы назад перестает что делать?
в общих чертах владельцы СИПМА ответьте стоит ли брать этот аппарат б/у соответственно? спасибо!
Что тут надо регулировать???
Начните с настроек в узловязателе и игл, а то будет как у меня.
Ясно, спасибо за совет!
Да, при повторном вроде вяжет, а можно по подробнее, что за ножи и как их смотреть и регулировать зазоры?
Я Вам ссылку скидывал в личку, там в п.6 описано подробно, как регулировать и есть фото
Подскажите как регулировать натяжение веревки , а то левая постоянно меньше натянута и тюки получаются как баян полу растянутый....
Спасибо! Будем пробовать))) Правда цепь привода подборщика вчера порвалась...(((
Где бы такую найти только....(((
А можно мне тоже такую ссылочку получить?
На сайте СИПМА.РУ или WWW.SIPMA.PL в разделе сервис, тюковые пресса, есть рекомендации с фотографиями.
http://www.sipma.ru/?page=264
