Вадим,проверь люфт на пальцах той дуги,на которой иглы крепятся,может все дело в этом,при настройке иглы идут как надо,а с сеном смещаются из-за люфта палец-втулка[/quote]
Проверю.Еще вопрос когда иглы поднимаются они задевают правым боком вязалник.Регулировка шайбами не помогло.С покупки было так,напрессовал около 10000 тюков.В том году срывало предохранительный болт в приводе игл.После замены цепи и настройки зажигания это проблема ушла.Цены на запчасти подорожали два раза.Вязалка с шестерней 34 рубля
Иглы должны слегка чиркать по вязалке.Где брал запчасти?
Запчасти купил у тех у кого покупал пресс(Самара).Самые дешевые оказались в Новониколаевске,только доставки нет.Шестерня самая дешевая на Сипма ру,но вязалка дороже.
Всем привет!
А у меня все поперло!!! И болт срезало на штанге и цепочка перескакивала и иглы ломал. Короче по совету Жени, ну BAGI который, поставил новые иглы отрегулировал, выработку на пальцах узловязателя устранил сваркой с последующей обточкой, ну и на местах выработки ниткоподователя и тд и тп тоже шлифанул и мне случилось счастье! На 500 тюков всего два непровяза. Ура я счастлив. А вот еще цепочку главного привода я тупо укоротил на звездах выработки не видно нашлепано 5000 тюков, погода сволочь больше не дала, и все чики-чики. Деревня в шоке, становится в очередь на прессовку. Только вот у меня желания для них делать нету, а то покупают машины, а вот на сельхоз технику денег видитили нет.
У меня после того как я отрегулировал пресс бывало и по 3000 тюков в день и при этом ни одного непровяза. Разрывы бывают когда заканчивается шпагат и узелок связывающий с новой бухтой где то цепляется и не проходит. Но где то после 12000 тюков непрвязы стали чаще, где то 1 - 2 на 500 тюков. Причина - узлосниматель не всегда снимает узел с клювика, нужно регулировать, но уже думаю этот сезон доходит.
Здравствуй. Подскажи пожалуйста? У меня пресс-подборщик Джон Дир 224Т прямоугольный тюк.
1. Не могу понять когда начинаю тюковоть появляется стук и рывками прокручиваться шнэк. Когда выключаю вом обрывает шпонку. Ставлю новую и всё нормально, может пройти пол часа - час или через неделю вновь появляется стук и опять шпонку оборвёт хотя масса сухая.
2. В швейном аппарате у меня осталась одна заводская пружина. А две я поменял но они чуть мягче. Может из за этого гнать косину тюка? Но нитку с катушек выматывает одинаково.
3. Оборвало шпонку на зажигании не могу выставить подскажите!!!!!
Подскажите пожалуйста? Кто врезал дышло пресса Sipma? У меня знакомые врезали и говорят что теперь можно не снимать кардан на переезды, и разворачиваются даже с включенным прессом. Я волнуюсь чтобы при повороте влево в транспортном положении не зацепить карданным валом вертикальную левую тягу (раскос). Работаю прессом с тракторами МТЗ и ЮМЗ. Кто что посоветует по этому вопросу?
мужики нашел пресс вернее 3 по 260 тысяч скажите на что смотреть при покупке основное мне один нужен есть выбор хочется же по лучше выбрать!
за такие деньги - металлолом. сотки полторы внутрь уложите сверху.не считая своей халявной работы.
да ездил смотрел 2 металолом а один прям так сказать не ожидал краска на подборьщике целая заводская шнек тоже весь в краске даже в камере пресования процентов 40 краски целое люфтов нет нигде там где я смотрел мне понравился в подедельник поеду забирать может сфоткаю время будет
ну если они одного года выпуска, то очевидно что с ним что то не то, всмысле что он не вяжет. Но возможно, что это ваш будущий пресс и спасло. А так бы тоже был металоломом. С моим прессом именно так и было. Продавали по очень хорошей цене, думал тоже металолом, но все равно поехал смотреть, а там вполне хороший пресс. Хозяин не признался почему реально продает, а тракторист который на нем работал признался, что прес его достал просто, одна сторона вяжет 1 через 3. Купил все таки я его, и действительно, правая сторона вязалки живет своей жизнью. Оказалось был подогнут один валик. Два часа работы, и все пошло....
то что он может не вязать это меня не сильно пугает, даже наоборот я думаю это хорошо, У меня есть киргиз когда я его взял он тоже не вязал щас он работает где то на 1000 штук 10 не вяжет просто я в него вник понял работу и все настроил! А если я сразу возму пресс и он будет вязать а когда наступит горячее время сенозаготовки он начнет мозг сушить это плохо будет! Зато я буду уверен что кроме вязалки мне никуда лезть не надо! Подскажите лучше он год стоял то есть смазка уже не очень куда залезть и что смазать (например ролики поршня )
Алекс,как раз ролики поршня и не мажутся. Промаж везде где найдешь масленки,проверь масло в редукторе,а лучше поменяй.Скачай инструкцию,там указаны места смазки.
Половина роликов были забиты грязью.Разбирал все и помыл и набил литолом.При таком курсе евро лучше сразу разбирать и смазать
вообще так и хочу, и сразу устранить всякие дефекты правда я их не увидел в первом 20 минутном осмотре пресса
Старый сломало, думали из за шпагата в конце бобины не размоталась нитка.Был скручен как канат. Новый тоже сломало.
Чугунным электродом заварили оба.
Всем привет!
Выставка Золотая осень 2015
я в том году купил Фамарол 511 за 60000грн., в курсах валют не силен, но в рублях єто ориентировочно 180000руб. Пресс 2000годов.
Половина роликов были забиты грязью.Разбирал все и помыл и набил литолом.При таком курсе евро лучше сразу разбирать и смазать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
почемуто не открывается файл инструкции
спасибо! А чем различаются SIPMA PK 4000
KOSTKA от SIPMA Z 224/1 ? Годом выпуска?
Pk 4000 rulonni 224 tukovi
Год выпуска. Z-224 это старое название.
Уважаемые форумчане, какое масло нужно заливать в редуктор ?
Добрый день.
Масло в главный редуктор HIPOL115 по инструкции. Есть аналоги. Запросил на заводе. Напишут позже.
Все принимайте в свои ряды купил сипму 224 1
пока не могу привез ночью, ночью же и уехал после праздников домой поеду
