пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 19 из 104
3113 сообщений
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
arkadii пишет:
мужики проблема заклинило шнек аж цепь порвало и теперь еле прокручиваю рукой сам его я сместил и шестерню снял а дальше не хрена не вьеду как . как его снять и что там подшибник или втулка .
вопрос снят . все прессуем дальше .
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
arkadii пишет:
делись опытом, вчем была проблема и как вылечил пригодится на будущее dont mail
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Карагай пишет:
arkadii пишет:
да какой к хрену опыт . не снимался так как погнуло вал при попадании муровейника видимо . еле стянул ну =и кое как выпрямил с такой то матерью вставил на место правда все равно видно в работе что кривоват ну и цепь впердолил 15 вторую по мощней . там не втулок не подшибников нет в каталоге нашел как установлен что сдесь на первой странице шульдов александр предоставил
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Кто разбирал конические передачи которые находятся в ящики для шпагата? Не совпадают вот эти регулировки( при вертикально установленных пальцах
мотовила (C = 90º), размер B, измеряемый от задней стенки камеры
мотовила до обозначенной точки на зубчатом колесе, отрегулировать на
70 мм.)
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый день.проблема возникает после того как пресс пройдёт ТО не вяжет хоть лопни.раньше было тюков 3-5 не вяз но потом всё норм.а сейчас на 210 тюков штук 30 -40 не вяз,но потом всё норм.в чём может быть проблема.
17.08.2015 - 17:22
Здрастьте всем сипмоводам . Пресс z 224 ходит третий сезон. я впервые с такой машиной - натюковал около 1000 и разорвало левый корпус вязальника. (гайка в норме) На заводе сварили поставил -вяжет.
(стоял на месте) выехал в поле на 20 тюке загнуло иглы сантиметров на пять. Поставил новые (благо были) полдня из кучи кидал- все в порядке. Выехал- 3 тюка - иглы ремонту не подлежат...
Кто подскажет в чем мож быть . И где можно их достать. Сам в Липецке.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
я не сильный спец но по мне так вязальный иглой рвануло а рвануло из-за сбившигося зажигания но могу ошибатся . 3 года пресс 86 года но такие вещи не случались . но слышал что из-за большой массы сена случались такие вещи на немцах в колхозе . и я поэтому прессую от 1.5до 4 км час скорость подачи на моем прессе очень хорошо косяки выдает ввиде не провязок или еще чего по мелочи .но могу и ошибатся.
18.08.2015 - 12:15
: 2
добрый день.нас интересует инструкция,техническая характеристика в общем всё всё о прессе до мельчайших деталей..помоги пожалуйста...желательно в виде книги..
30.09.2012 - 19:25
: 751
Светлана Воробко пишет:
вот пожалуйста пользуйтесь ... а вообще ленитесь товарищи тему читать в теме не раз выкладывали инструкцию.. yes3
z-224instrukciya.pdf
18.08.2015 - 12:15
: 2
спасибо большое!!!!
27.07.2012 - 11:25
: 1465
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый вечер.может кто подскажет на сколько примерно тюков хватает ниток.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Пятикилограмовые бухты если,то приблизительно на тысячу вроде.
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Зависит от толщины нити - от 600 до 900 шт.
: Ярцево
20.02.2015 - 12:23
: 19
Betongena пишет:
Добрый день.
Позвоните в компанию Липецкоблзапчасть. Менеджера зовут Никита Максименков, телефон 8-920-532-95-51.
24.02.2014 - 16:05
: 238
Betongena пишет:
на сирму есть запчасти волгоградской обл,в городишке новоникалаевске.там дешевле чем в тамбове и у вас в липецке.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ТМБ-68 пишет:
1000 шт две бобины . по 5 кг при метровом тюке плюс минус 20 тюков .
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Осокин Роман пишет:
Добрый день.
Подскажите есть ли онлайн каталог с ценами или только по запросу?
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Мужики , кто нибудь может померить размеры ролика с Сипмы??? По каталогу он вроде - Ролик специальный СВК-320 089-000896-1.052(0631-213-024)...
Мне нужны ролики на Famarol Z-511,хочу узнать , может они с Сипмы подойдут... В каталоге Фамарола указан заводской каталожный номер 8245-511-005-298 ,и он идет под названием -ходовой каток...
Вот размеры моего ролика ...
27.07.2012 - 11:25
: 1465
29.04.2011 - 20:27
: 1124
BAGI пишет:
Это сипмовский ролик
СПАСИБО !!! thank_you Получается что на Сипме и Фамороле одинаковые ролики стоят ... good Значит можно будет заказывать ролики у представителей Сипмы напрямую с доставкой через транспортную!!! super Парочка посредников теперь без навара останется, они тоже где то заказывают ролики с доставкой через транспортную , а потом мне перепродают !!! yes2
27.07.2012 - 11:25
: 1465
29.04.2011 - 20:27
: 1124
BAGI пишет:
У этого ролика и без посредников цена веселая будет
Я в курсе ... А с учетом того что их аж 8 штук надо , плюс еще и то , что их за евро продают ... НУ НЕТ У МЕНЯ ДЕНЕГ ЛИШНИХ для посредников ... cry
11.11.2011 - 18:51
: 3660
я заказал по рублю штука обошлись. а за направляющии просят 8 рублей за пару уголков
: Ярцево
20.02.2015 - 12:23
: 19
электрик пишет:
BAGI пишет:
Добрый день.
Ролик специальный 089-000896-1.052 LUB CKB-320 (0631-213-024) - 32 евро/шт.
В наличии на складе Ярцево, Смоленской области. Отправка в любой регион транспортными компаниями.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Заказал из китая счетчики с доставкой 2 штуки обошлись 1000 руб.Пока установил так.Можно и в кабину если удлинить провода.Одна кнопка на обнуление другая пауза ,а выключателя нет.
15.06.2015 - 12:49
: 67
ребят как меняются ролики на иглах????
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Осокин Роман пишет:
Добрый день.
Спасибо !!! Будем ждать адекватной цены за евро в рублях ... Пока слишком дорого ...
18.05.2011 - 19:40
: 646
Такая поломка произошла.Купил новою вязалку и шестерню поставил ,проверил регулировки прокрутил вручную и трактором все было нормально.С сеном на первом же тюке опять сломало. Незная что еще смотреть.
: Ярцево
20.02.2015 - 12:23
: 19
вадим в пишет:
Сломало новый или старый?
